Stránka 48 z 115
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Napsal: stř 06.01.2016 13:19
od Ing.Robinsson
Dnes jsem se při kalibraci Power Modulu jednotky HKPilot32 dostal na tyto hodnoty. Tak kdyby to někdo chtěl použít jako hodnoty na odpíchnutí nebo než si provede kalibraci sám.
Napsal: stř 06.01.2016 13:43
od Wormsnake
Dekuju tohle se me bude urcite hodit.
Monitorování dvou baterií
Napsal: stř 06.01.2016 15:15
od Ancistrus01
Amper píše:Na Pixhawku jsou dva doplnkove ADC porty - 3.3V je uprostred a 6.6V je na kraji. Takze do toho (nepouzivam to takze to ber jako kvalifikovany odhad)
BATT_VOLT2_PIN atd.... muze rict z ktereho pinu bere napeti a zda na 3.3 nebo 6.6 se musis rozhodnout podle senzoru.
http://copter.ardupilot.com/wiki/arduco ... t2_monitor
Díky moc!
Shodou okolností jsem při správném pořadí slovíček v googlu našel toto:
http://diydrones.com/group/apmusergroup ... p%3A394667
Tam je to moc pěkně vysvětleno, třeba to někomu pomůže.
Btw. Ampére, pracuješ na tom "droidplanneru" pro Windows 10?
Napsal: stř 06.01.2016 15:59
od OK2BUH
Jenom je tam malý problém: MP zobrazí napětí v mV a Android programy baterku 2 zatím neumí zobrazit vůbec.
Re: Monitorování dvou baterií
Napsal: stř 06.01.2016 16:17
od Amper
Ancistrus01 píše:Btw. Ampére, pracuješ na tom "droidplanneru" pro Windows 10?
ano ale mam i dalsi projekty. Doufam ze do nove sezony to bude
Napsal: stř 06.01.2016 17:14
od OK2BUH
Ing.Robinsson píše:Dnes jsem se při kalibraci Power Modulu jednotky HKPilot32 dostal na tyto hodnoty. Tak kdyby to někdo chtěl použít jako hodnoty na odpíchnutí nebo než si provede kalibraci sám.
To by tak nějak mohlo být. Záleží nejen na toleranci toho bočníku ale i na zesílení operačního zesilovače co tam mají. Já jsem teď zrovna kalibroval dva čínské moduly pomocí přesného ampérmetru a umělé zátěže. Amperes per Volt mi vyšlo kolem 20,7.
Napsal: stř 06.01.2016 20:36
od Ing.Robinsson
Teď ještě jedna technická. Umí Pixhawk na těch AUX OUT portech PPM výstup? Chtěl bych z něj vytáhnout ovládání gimbalu a po jednom drátě ovládat všechny náklony případně měnit profily atp.
Napsal: stř 06.01.2016 22:09
od sobi
Ano, inicialne su AUX1-4 nastavene na PWM a AUX5-6 na spinanie rele. Parameter sa vola BRD_PWM alebo tak nejak.
Edit: Vlastne ty chces PPM - tak to ask nie, resp. neviem o tom. Ale AK mas dostatocne inteligentny gimbal, mozes pouzit jeden z UART portov a poslat nan mavlink data, pripadne iny, custom protocol, ako napr. pouziva Storm32
Napsal: čtv 07.01.2016 6:32
od Ancistrus01
Máte někdo zkušenosti s touto GPS?:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mpass.html
GPS od 3DR je pouze 6ková... Chtěl bych 8mičkovou i s integrovaným externím kompasem. Funguje tato z Hobbykingu? Nebo mám vzít jinou?
Napsal: čtv 07.01.2016 8:03
od logout
Ancistrus01 píše:Máte někdo zkušenosti s touto GPS?:
Nemám síce presne túto z HK, ale podobnú z ebayu. Nevidím dôvod, prečo by nešla. Máš ta aj v popise, že má kábel aj pre APM aj PX
Napsal: čtv 07.01.2016 13:59
od j.s
Ancistrus01 píše: Chtěl bych 8mičkovou i s integrovaným externím kompasem. Funguje tato z Hobbykingu? Nebo mám vzít jinou?
Podle mě je to zbytečná drahota... za tyhle prachy to můžeš vzít z droteku.. levnějí pak třeba na banggoodu tě vyjde kolem 7 stovek i se stojánkem.
Napsal: čtv 07.01.2016 17:04
od Ancistrus01
j.s píše:Podle mě je to zbytečná drahota... za tyhle prachy to můžeš vzít z droteku.. levnějí pak třeba na banggoodu tě vyjde kolem 7 stovek i se stojánkem.
S tím banggood (nebo obecně Čínou) si nejsem v tomto případě opravdu jistý. Toto nebude použito v malé kvadře, ale naopak ve velké (a sakra těžké) octě... U ní bych chtěl mít maximální možnou jistotu, že nic neodejde za letu do křemíkového nebe a já budu nahranej...
Napsal: čtv 07.01.2016 17:24
od sobi
no a HK nie je čína? či myslíš, že ten UBLOX modul použijú nejaký iný?
Napsal: čtv 07.01.2016 17:46
od Ing.Robinsson
já používám TUTO vzal jsem ji na doporučení zdejšího člena a také ji mohu jen doporučit. Jen tedy nemá krabičku, ale přesně sedí do TicTac-u :lol:
Napsal: čtv 07.01.2016 18:09
od trauntnberg
Ancistrus01 píše:S tím banggood (nebo obecně Čínou) si nejsem v tomto případě opravdu jistý. Toto nebude použito v malé kvadře, ale naopak ve velké (a sakra těžké) octě... U ní bych chtěl mít maximální možnou jistotu, že nic neodejde za letu do křemíkového nebe a já budu nahranej...
za me doporucuji, mame ji ve dvou quadech a i v tehle X8 a nikdy nebyl zadny problem.
Jestli chces mit "maximalni moznou jistotu" tak zvaz i pouziti dvou GPS modulu - pixhawk si pak mezi nima sam prepina
