FrSky X10 Horus
ivkucera
Re: FrSky X10 Horus
#706 Příspěvek od ivkucera »
Ahoj, zkus spec funkce, nastavit spouštění na nějaký přepínač a začne zápis na kartu.
DS-12>MiniTitanE325(nostalgie)>Devil420>Goblin500>GoblinSPORT700>KRAKEN580+5xSPIRIT
Petronel
Re: FrSky X10 Horus
#707 Příspěvek od Petronel »
Ahoj pánové,
chtěl bych se zeptat na Horuse a příjímače obecně (X10 a X12) ohledně výpadků signálů, telemetrie apod. Dříve jsem měl X10 s FrsOS a přijímače se stabilizací řady "S" a zlobil mě nejenom signál, ale i telemetrie jak při hlášení napětí, tak Vario. Přemýšlím o možném návratu, ale rád bych věděl, jak jste na tom nyní. Údajně snad přijímače řady "X" byly v pohodě, ale neměl jsem je, nedokážu posoudit.
Děkuji za odpovědi.
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#708 Příspěvek od ellet »
Mám Horus X10 s OTX druhou sezónu, přijímače řady X a výpadek ani hlášení o slabém signálu jsem nezaregistroval. A používám jen vnitřní antény.
Martin_HU
Re: FrSky X10 Horus
#709 Příspěvek od Martin_HU »
Po roce provozu Horuse X10 mám bohužel i já zkušenosti s výpadky signálu. Za letošní rok mi 2x Horus zahlásil ztrátu telemetrie a model havaroval. Výpadky byly krátké, poprvé jsem událost přisuzoval slabému BEC a nepoučil se a nenastavil si failsave. Stalo se mi to vždy se stejným přijímačem S6X, tak doufám, že je to jen vadný přijímač. Podobné nepříjemností tu již někdo přibližně v polovině vlákna řešil ...
TTTTTT
Vysílač Horus v FCC verzi v EU
#710 Příspěvek od TTTTTT »
Mám asi hloupý dotaz. Lze Horus v FCC verzi nějak provozovat legálně v ČR? Ať už na 868MHz nebo na 2,4GHz, třeba použitím VF modulů v EU verzi. Nebo nějakým nastavenim v software ?
sramy
Re: Vysílač Horus v FCC verzi v EU
#711 Příspěvek od sramy »
Jinou verzí FW.
www.lmkchotebor.cz
TTTTTT
#712 Příspěvek od TTTTTT »
A lze ji nějak nastavit, stáhnout a instalovat,..? Omlouvám se, ale se asi málo orientuju
ddano007
#713 Příspěvek od ddano007 »
1, Prečo zakladáš nové vlákno a nespýtaš sa vo vlákne k Horusu?
2, Málo informácií: ktorý Horus/ kde si ho kúpil?
TTTTTT
Re: FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
#714 Příspěvek od TTTTTT »
Horus X10 express z banggood.com, bohužel jsem přehlédl, že je ve verzi fcc. Včera jsem požádal o storno, ale obávám se ze už je to někde v letadle na cestě do Evropy. Moje chyba, tak pokud to nepůjde zrušit, snažím se najít nějaké řešení.
ddano007
Re: FrSky X10 Horus
#715 Příspěvek od ddano007 »
Skus napísať mail na FrSky support a poprosiť ich o pomoc, čo s tým.
Myslím si, že nové rádiá FrSky majú v TX module FCC aj LBT fw ( aspoň X9Lite, ktorú som tiež kúpil na BG to tak mala ). Poslali mi LUA skript, ktorým som to prepol z FCC na LBT.
TTTTTT
Re: FrSky X10 Horus
#716 Příspěvek od TTTTTT »
Aha, díky , určitě zkusím. Teď jsem ještě našel něco na rcstudio.cz/cs/blog/firmware-b16.html , jsou tam instruktážní videa.
TTTTTT
Re: FrSky X10 Horus
#717 Příspěvek od TTTTTT »
Vypadá to nadějně, slíbil že pošle. Moc dík.
ddano007
Re: FrSky X10 Horus
#718 Příspěvek od ddano007 »
TTTTTT píše:Aha, díky , určitě zkusím. Teď jsem ještě našel něco na rcstudio.cz/cs/blog/firmware-b16.html , jsou tam instruktážní videa.
Neviem, čo za videa tam sú, ale asi to bude k staršej verzii, kde sa flashoval TX modul, ACCESS rádiá to už tak nemajú, myslím si ...
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#719 Příspěvek od ellet »
TTTTTT píše:Vypadá to nadějně, slíbil že pošle. Moc dík.
Máš sz.
shumi
Re: FrSky X10 Horus
#720 Příspěvek od shumi »
Dnes jsem byl zalétávat kamarádovi model s jeho rc frsky (bezpochyby dobré rádio)
Nicméně může mi někdo vysvětlit proč u senzoru napětí když jsem omylem zapojil obráceně bal.konektor se děje takový okamžitý zkrat když u jiného výrobce rádia se nestane vůbec nic?Odpověd tipu 320kč vs.950kč za senzor neberu :D
