Stránka 49 z 67
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
Napsal: pát 18.07.2014 14:10
od Oldass
Jinak info k motorům je i zde: http://www.hobby-wing.com/arris-zhaoyun ... imbal.html
Hmotnost není nejnižší: 795g
Další: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2026226
Napsal: pát 18.07.2014 14:29
od Vlasta2
Oldass píše:Jinak info k motorům je i zde: http://www.hobby-wing.com/arris-zhaoyun ... imbal.html
no tyhle motory by mohly být dobrý, ale to jsou jiný, než na tom původním odkazu. Navíc tohle je 3axis gimbal - trochu o něčem jiném ..... :) Tady mají i pikslu na řídicí desku.
Chce to hovořit o jedné věci, ne o dvou různých a to že to má stejné uchycení foťáku (rameno) je nepodstatné....
Napsal: pát 18.07.2014 14:56
od Oldass
Máš pravdu, přehlédl jsem, že původní dotaz směřoval na 2axis. Omlouvám se.
Napsal: pát 18.07.2014 22:43
od n-gager
Dobrá tedy, nenapadá vás ještě nějaký dvouosý gimball s řídící deskou pro foťák o hmotnosti cca 300g? cena do 10 000 Kč...
Napsal: sob 19.07.2014 0:06
od Vlasta2
do 10000,- seženeš spoustu gimbalů pro kompakt foťák, ale výběr je v té záplavě nepoužitelných šuntů dost těžký. I slušný kousek budeš muset stejně mírně upravovat. Radit je tady dost těžký, tak snad jen pro inspiraci http://www.gimbalshop.eu/index.php?id_c ... &id_lang=1
Napsal: ned 20.07.2014 11:09
od n-gager
Díky moc za skvělý tip! Jdu do toho.
Gimbal pomoc
Napsal: úte 29.07.2014 15:25
od MoneT
Před pár týdny jsem koupil DYS 3-osý gimbal. Nicméně po zapojení do kvadrokoptéry se jen klepe. (viz video)
Samozřejmě jsem zkoušel gimbal stabilizovat přes počítač, ale neúspěšně. (psal jsem i straně, která mi gimbal prodala a poslali mi jen nastavení stabilizace, které nepomohlo)
Jsem teď bezradný, protože sám nejsem přes elektroniku a podobné věci žádný expert a ani v mém okolí neznám člověka, který by se tímto zaobíral.
Nejlepší by bylo, kdyby se našel někdo z Prahy, nebo okolí, kdo by byl ochotný se na to podívat (samozřejmě za finanční odměnu) nebo jestli někdo nezná nějakou firmu, která tohle dělá.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PHhBR491I2s[/youtube]
Re: Gimbal pomoc
Napsal: úte 29.07.2014 15:58
od JosefSvejk
MoneT píše:Před pár týdny jsem koupil...
Tak to reklamuj.
Na tom videu mě maličko zaráží, že se gimbal otáčí dokola bez dorazu. To je u 3D gimbalů normální? (Já ho nemám, tak nevím)
Re: Gimbal pomoc
Napsal: úte 29.07.2014 17:01
od Nojby_Michal
MoneT píše:Ahoj,
Ahoj, nejsem přímo z Prahy ale občas se v Praze vyskytuju, mám taky DYS, chvíli jsem s ním měl podobný problém, nicméně se mi podařilo stabilizovat 2 osy, třetí - YAW jsem zatím nedodělal - nebyl čas, a hlavně je asi potřeba přehrát firmware, přehrával jsi na DYS firmware ? Posílám ti SZ.
Nojby
Napsal: stř 30.07.2014 8:53
od Oldass
Co je v tom za kontroler? Alexmos? Dělal si kalibraci ?
Napsal: čtv 31.07.2014 19:50
od MoneT
firmware jsem nahrával nový, kontroler by měl být alexmos.
Kalibraci jsem zkoušel, ale tam z toho nejsem moc moudrý. Zkoušel jsem to nejdříve podle tutorialů-neúspěšně. Pak podle sebe-také neúspěšně. Třeba moc nerozumím tomu, když jsem kalibroval osy, tak jsem si rukou přidržel gimbal aby byl srovnaný v ose a když jsem byl spokojený, tak na počítači mi šipka ukazovala, že je gimbal nakloněný a přitom nebyl..
Napsal: čtv 31.07.2014 20:19
od Oldass
Jám mám DYS pro Nexe, takže trochu větší, ale kontroler mám také Alexmos.
0) V SimpleBGC GUI odškrtni "Skip Gyro calibration at startup"
1) Čidlo snímající polohu fotoaparátu máš přidělané od výrobce? Pokud ano jdeme dál pokud ne: - připevni ho tak aby byly všechny osy v SimpleBGC GUI správně orientované, případně použij Sensor->Axis TOP X nebo -X apod. pro správné vyhodnocení polohy čidla.
2) Vytáhni z kontroleru konektory od motorů a stabilizuj gimbal do vodorovné polohy. Čímkoli ho podlož, aby držel vodorovně. (ideální použít třeba takovou vodováhu: http://obchod.fotoskoda.cz/hama-vodovaha-dvojita-5411/)
3) Poté klikni v SimpleBGC GUI (za připojeného kontroleru k pc) na CALIB. ACC a počkej na konec kalibrace (poznáš podle signalizační LED).
4) Klikni v SimpleBGC GUI na CALIB. GYRO a počkej na konec kalibrace (poznáš podle signalizační LED). LED by nyní měla svítit zeleně.
5) Odeber fixaci gimbalu a připoj motory (krom YAW), gimbal by se měl vyrovnat. Pokud ne, musí být někde chyba v zapojení čidla a nebo máš čidlo či kontroler vadný.
YAW osu bych ladil až rozjedeš Roll Pitch. Takže motor pro YAW nech zatím stále odpojený.
p.s.: nezapomeň, že po změně nastavení INVERT či P I D a POWER u motorů je třeba vždy stisknout WRITE pro zápis hodnot do kontroleru.
Napsal: čtv 07.08.2014 8:44
od Baran
Měl bych dotaz. Dělám si malej gimbal na gopro do ruky. Mám dvouosej martinez z hobbykingu a chtěl bych se optat, zda je možný udělat to, že když se dá pomocí připojeného kabelu z controleru do příjmače přepínat kanálem na vysílači polohu gimbalu (třeba jen pitch), tak jestli by toto šlo vyřešit bez vysílače pomocí jen nějakého dvoupolohového spínače či jinak.
Snad jste mě pochopili :)
Díky
Napsal: čtv 07.08.2014 8:56
od JosefSvejk
Asi dobastlit nějaký servotester (arduino, PIC, 555..).
Napsal: čtv 07.08.2014 8:57
od Dejfak
Buď něco zbastlit, nebo tam dej servotestr a tím si to můžeš ovládat jak budeš chtít.
