FrSky Taranis - čtvrté pokračování
martinni
Re: FrSky Taranis - čtvrté pokračování
#721 Příspěvek od martinni »
RCStudio píše:
Stale tam je antena pajena a bez konektoru
Díky moc. Očekáváte naskladnění redukce, nebo už nebude v prodeji?
RCStudio
#722 Příspěvek od RCStudio »
Skladem... jeden kus jsem mel odlozeny
Jan Janekx Urbanek
martinni
#723 Příspěvek od martinni »
RCStudio píše:Skladem... jeden kus jsem mel odlozeny
Díky moc. Na videích z YT jsem až teď pochopil, že je potřeba pájet do desky, což mě odrazuje. Ještě to zvážím.
JosefSvejk
#724 Příspěvek od JosefSvejk »
martinni píše:Díky moc. Na videích z YT jsem až teď pochopil, že je potřeba pájet do desky, což mě odrazuje. Ještě to zvážím.
Taky je třeba připomenout, že tato úprava bude nejspíš v rozporu s naší legislativou.
dracekvo
#725 Příspěvek od dracekvo »
tak sem tu zase :D
Mám u telemetrie senzor napětí článků (s oled displejem) a koukal sem různě po netu, jak monitorovat každý článek zvlášť. Na jednom návodu sem našel že v taranisu měl volbu cells pro souhrné napětí tu tam mám také, ale zároveň tam měl cell, kde si mohl monitorovat každý článek zvlášť. Tu tam bohužel nemám. Jak jí tam dostanu? Docela bych tuto funkci uvítal.
Děkuji
EDIT: a dotaz č.2. Když mám i proudovej senzor, je možný nastavit taranis tak, aby mi počítal skutečnou odebranou energii v mAh?
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
RCStudio
#726 Příspěvek od RCStudio »
To zavisi na tom jaky tam je OpenTX, verzr 2.0 a 2.1 se lisi telemetrii
Jan Janekx Urbanek
dracekvo
#727 Příspěvek od dracekvo »
ve vysílačce, nebo v senzoru?
Ve vysílačce mám 2.1.8 v senzoru nevím jak zjistit verzi FW.
RCStudio
#728 Příspěvek od RCStudio »
Jan Janekx Urbanek
pavel1tu
#729 Příspěvek od pavel1tu »
dracekvo píše:Ahoj,
tak sem tu zase :D
Děkuji
U 2.1 není problém s měřením každého článku a třeba alarmu od určité hodnoty na nejnižším článku - viz návody RCstudia - děkuji za ně a za podporu dodávanou k Taranisu !
Výpočet energie - teoreticky mne napadá jak, ale nemám proudové čidlo abych otestoval - podle mne ale k ničemu, stačí sledovat napětí článku a podle toho ukončit let ... "kapacitu" baterie nejlépe změří nabíječka !
PS: byl jsem pomalej ....
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
dracekvo
#730 Příspěvek od dracekvo »
Už študuju, že mě to nenapadlo rovnou jít se podívat do podpory. :roll:
RCStudio
#731 Příspěvek od RCStudio »
Velky dik patri hlavne Risovi za jeho videa....
Pokud mu chcete poděkovat, klidne nakupujte veci u nej, jsou z nasi distribuce s nasi zarukou a podporou a jemu to udela radost.
Jan Janekx Urbanek
Joker
#732 Příspěvek od Joker »
Zdravím, měl jsem GPS senzor pod 3mm balsou a nechtělo to chodit, někdy se to chytlo, někdy ne. Teď jsem ho dal do kabiny pod kabinu z asi 0,5 mm makrolonu a chytí se to hned ale někdy to hlásí bludy. A má to velké zpoždění. Jak dál ? :(
Standa Stuchlý
#733 Příspěvek od Standa Stuchlý »
juraj.jurej
#734 Příspěvek od juraj.jurej »
Je niaké CZ vídeo (návod) na nastavenie GPS V2 (Open Tx 2.1)? Mne to nič neukazuje ani na priamom kontakte s oblohou. Inšpiroval som sa tu:
https://www.youtube.com/watch?v=8VcVhcDNOBo
FrSky Tandem X20
RCStudio
#735 Příspěvek od RCStudio »
Fix teto jednotky muze trvat nekolik minut. Blika to ? jak? podle rychlosti poznas co se asi deje
https://rcstudio.cz/cs/senzory/15-gps-senzor.html
Jan Janekx Urbanek
