Video brýle na FPV
qx2
Re: Video brýle na FPV
#736 Příspěvek od qx2 »
Zamlžování brýlí v headplay HD. Neměl jsem s tím problémy,nechal jsem si udělat brýle a zabudoval jsem je přímo do korpusu. Nikdy se nepotily a nasazuji to na šišku jako celek.
Dejfak
#737 Příspěvek od Dejfak »
Poradil by někdo s aktualizací V2
Nepochopil jsem ten NTSC a PAL, jaký se tam nahrává?
A nedokážu extrahovat RAR na BIN.
Nebo to nějak pletu? :lol:
ST
#738 Příspěvek od ST »
Pokud používáš pal tak nahraj pal. Rar ti rozbali nějaký zipovac, treba winrar. Ja s tim na svych doms HD neměl problém. Neshledal jsem ale nějaké podstatne změny. Používám rx dominator, se ktrym nelze prehravat zaznam v brýlích . Nepomohlo ani přehrání fw. Já tuhle funkci nepoužívám, ale predpokladal jsem že to tim odstrani. Opak je pravdou.
Dejfak
#739 Příspěvek od Dejfak »
No taky jsem to tak pochopil.
A když budu používat dva formáty, tak to budu přehrávat?
Měl by se údajně zlepšit i zápis na kartu.
VSCharlie
#740 Příspěvek od VSCharlie »
Celkem nedávno jsem napsal, že:
"Video pořízené brýlemi je o fous lepší a dá se v nich (po aplikaci patche), přerávat pořízený záznam i při zapojeném RX modu od TBS a to bez jakéhokoliv rušení, nebo zkreslení."
A za tím si stojím, protože mě ten "patch" opravdu pomohl.
- RX modul od TBS, nevím jak u jiných, ale na tento "modul" to funguje
Jenom, což je samozřejmé, se musí brýle (napájení modulu) před přepnutím do přehrávání (tahovým vypínačem) vypnout.
Je to ostatně uvedeno v manuálu k brýlím.
Pak se video přehrává naprosto čistě, tak jak bylo pořízené.
Rozdíly v zápisu na kartu jsem neregistroval, ani jsem po nich nepátral, protože netuším a nikde není přesně uvedeno, jaké rozdíly to mají být.
Lepší je dost široký pojem a nevím, jak bych tedy toto "zlepšení" ověřil.
K těm normám-formátům NTSC (americká norma) a PAL (evropská norma).
Tyto normy vychází mimo jiné i ze standardu kolem elektického napětí.
V evropě se používá napění 50Hz a v Severní americe 60 Hz.
Při použití špatného formátu proto může obraz pod umělým elektrickým osvětlením problikávat.
Norma NTSC, má vyžší snímkovou frekvenci než PAL a je lepší při pořizování zpomalených záběrů.
Ale vzhledem k tomu, že při reprodukci videa s normou NTSC na u nás běžném zařízení nastávají často problémy a v brýlích zpomalené záběry stejně nepořídím, tak NTSC neřeším a používám PAL.
Prostě osobně nevidím jediný důvod, proč používat (nahrávat FW) pro NTSC. :roll:
Naposledy upravil(a) VSCharlie dne stř 26.08.2015 15:13, celkem upraveno 1 x.
Dejfak
#741 Příspěvek od Dejfak »
Díky za objasnění.
Musím to nějak rozrarovat.
ST
#742 Příspěvek od ST »
Aha, tak omluva fakt mi to konečně přehrává. Zapomněl jsem přepnout ten přepínač. :oops:
VSCharlie
#743 Příspěvek od VSCharlie »
TO "Dejfak"
Osobně nechápu co s tím máš za problém, ale vzhledem k tomu, že mě počítače živí, něchápu většinu problémů uživatelů, o které se mimo jiného starám, tak se prosím neuraz a neber moc to moc vážně. :mrgreen:
Dám ti radu - používej třeba total commander a nebudeš mít při práci se soubory problémy!
viz. - http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... commander/
Mimo popdstatného ulehčení práce se soubory a jiných věcí, s ním rozbalíš "na dva kilky", většinu nejběžnějších pakovacích programů.
Jenom musíš vědět co děláš, protože ochrana (blbuvzdornost) windows vúči konání uživatelů, má na tento souborový manažer relativně malý vliv.
Už jsem zažil i jedince, kteří si s ním smazali těch pár souborů v kořenovém adr. C a pak se divili, že jim počítač (op.systém) nenaskočí..
Když jsem se jich ptal proč, tak proto, že se jim tam nelíbily :lol:
Dejfak
#744 Příspěvek od Dejfak »
To VScharlie
Tak do commanderu se asi raději pouštět nebudu.
Mohl bych dopadnout jako ty co popisuješ. :lol:
Myslel jsem že na rozRARování je standartně v PC SW.
Není nějaký doplněk Windowsu?
Abych po kliknutí na danný soubor mohl soubor rozbalit/zabalit?
Cetar
#745 Příspěvek od Cetar »
Dejfak píše:Není nějaký doplněk Windowsu?
Windows má standardně WinZip, který funguje, jak říkáš, na kliknutí.
Winrar nainstaluješ (možná restartuješ PC) a pak stačí pravým tlačítkem kliknout na RAR soubor.
http://prntscr.com/893ubs
Extrahuješ a máš vystaráno ;)
VSCharlie
#746 Příspěvek od VSCharlie »
Právě jenom ten total commander... :mrgreen:
Ale vážně, není to až tak složité, můžeš si nainstalovat třeba winrar.
Dal jsem ti ten "rozbalený" bin soubor pro normu PAL do úschovny, stáhnout ho můžeš z následující adresy.
http://www.uschovna.cz/zasilka/FSVFNFT34ISJ9MI6-IYF/
Bohužel nemohu zaručit že průběhu kopírování do úschovny a zpět, nedojde k jeho poškození, ale snad ne.
Návod na instalaci:
- Vyjmi SD kartu z brýlí a připoj ji k počítači.
- Naformátuj kartu, pozor musí to být formátováno na FAT32 ! (nebo ji před vyjmutím z brýlí naformátuj v nich)
- Zkopíruj "bin" soubor na kartu do kořene (NESMÍ být v žádném adresáři!)
- Vytáhni kartu z počítače, dej ji do brýlí a zapni je.
- POČKEJ dokud nepřestane blikat červená dioda nahrávání.
- Až přestane blikat, odpoj napájení a vytáhni kartu z brýlí.
Nyní je v Dominátorech nahrán nový FW a je připraven k použití. :wink:
POZOR - před opětovném vložení karty do brýlí, MUSÍŠ v počítači z karty smazat ten "bin" soubor, nebo ji znovu naformátorvat na FAT32!
Jinak by se při opětovném vložení karty do brýlí opakovalo nahrávání FW, což je již nežádoucí...
Naposledy upravil(a) VSCharlie dne stř 26.08.2015 16:33, celkem upraveno 2 x.
qeex
#747 Příspěvek od qeex »
Totální komandér i winrar nejsou freewary. Pokud chceš mít klid od hlašek na zaplacení, nebo odklikávání čísel, doporučuji 7-zip, taky rozbalí vše "na dva kliky" a je free.
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/komprese/7zip
Dejfak
#748 Příspěvek od Dejfak »
Děkuji všem za rady a tipy.
Večer se na to vrhnu.....
Dejfak
#749 Příspěvek od Dejfak »
Tak se povedlo, ještě jednou všem díky za rady...
Dejfak
#750 Příspěvek od Dejfak »
Po týdnu používání jsem si udělal srovnání.
Začal jsem RCV992, pak Dom2rd a teď DomV2
Srovnávat jdou jen Dominátory.
Osobně, čekal jsem trochu víc.
V2 zatím se nemlží.
Obraz je nepatrně větší. Ale rozlišení je velice podobné.
Troufnul bych si říct že i o kousíček horší jak u rd2.
Přijde mi že je obraz větší na úkor rozlišení. ( né tak jemné pixely)
Pak jedině HD
Každopádně jsem spokojený, funguji, nahrávají a přehrávají.
Ale prostě, čekal jsem trochu víc s novou řadou.
