Blade 130 X
Vrtulníky do velikosti 450
Jarmil
Re: Blade 130 X
#736 Příspěvek od Jarmil »
seltino píše:Tak dneska jsem si naposled pofrkal se 130x, příští týden ji posílám novému majiteli, bude mi moc chybět, ze všech pidivrtulníků, mi tenhle nejvíce přirostl k srdci....
Toho tvého je škoda :) .
vylizplech
Re: Blade 130 X
#737 Příspěvek od vylizplech »
Tak jsem byl dnes zalítat a při 4 baterce jsem musel zapnout TH páč sem to nemohl ovládat,při zkoumání vrtasu se mi nehýbalo pravé servo,doma jsem ho rozebral a vyčistil a zase funguje,ale občas se mi zasekne v dolní pozici a musím do něj drbnout aby poskočilo,nevíte někdo jak tento neduh odstranit?
RadekCe
Re: Blade 130 X
#738 Příspěvek od RadekCe »
A nemáš taky problém v motorku? Mě se to taky zasekávalo, pak to šlo a nakonec už nešlo vůbec.
viewtopic.php?f=104&t=47897&start=690#p879213
DX7s, Phoenix
seltino
Re: Blade 130 X
#739 Příspěvek od seltino »
podívejse (proměř) jestli jsou všechny drátky OK. popřípadě očisti i desku z druhé strany
vylizplech
Re: Blade 130 X
#740 Příspěvek od vylizplech »
Tak se řadím mezi šťastné co jim odešlo servo,už je to jisté,motorek je v háji,tak snad ho do vánoc naskladní,abych si ho mohl přát od Ježíška. :(
RadekCe
Re: Blade 130 X
#741 Příspěvek od RadekCe »
Proto to chci zkombinovat s pákovým: viewtopic.php?f=104&t=47897&start=720#p884004
Teď se ale drbu s Mini Protosem FBL, ale už to skoro mám :-).
DX7s, Phoenix
dudaj
Re: Blade 130 X
#742 Příspěvek od dudaj »
vylizplech píše:Tak jsem byl dnes zalítat a při 4 baterce jsem musel zapnout TH páč sem to nemohl ovládat,při zkoumání vrtasu se mi nehýbalo pravé servo,doma jsem ho rozebral a vyčistil a zase funguje,ale občas se mi zasekne v dolní pozici a musím do něj drbnout aby poskočilo,nevíte někdo jak tento neduh odstranit?
To mně dělalo taky. Lítal jsem s tím ještě nějaký čas a pak definitivně odešel motorek. Na 99.9% je v gelu motor.
Přesně takhle se choval i můj. V letu fungoval a při zastaveném rotoru jsem do něj musel drbnout. Pak už se to jenom zhoršovalo.
Chtělo by to někde dohonit ty motory, protože koukám je to standartní závada. A klasický servo - zase nepřežije ozubení.
A když jsem dal dotaz na Astru kdy bude , tak se ani nenamáhali odpovědět.Asi začnu sabotovat Astru a přestanu od ní nakupovat.
Už mi dost se....
Na spektru mi odcházej trimy (plast) MSR jsem musel vyměnit hned po nákupu Blade 400 3D bez tuningu k nepoužití, Beast acrobat ani nemluvit.
Na Pelikána jsem se dřív díval s vrchu, ale od něj chodí vše co mám tak jak má. A od Hořejšího taky nemám problém.
seltino
Re: Blade 130 X
#743 Příspěvek od seltino »
On ten průser s dílama není jen u 130x, ale prakticky u všech výrobků od HH. Tipl bych si, že HH už vyráví tolik různých modelů, že už má problém vyrábět na všechny díly...
Řekl bych že to zdali díly Astra naskladní,nebo ne není schopna Astra jakkoliv ovlivnit. Jmwe malá země a malý trch. třeba serva na 130x neseženete prakicky nikde ani v obrovských internetových obchodech...
dudaj
Re: Blade 130 X
#744 Příspěvek od dudaj »
seltino píše:On ten průser s dílama není jen u 130x, ale prakticky u všech výrobků od HH. Tipl bych si, že HH už vyráví tolik různých modelů, že už má problém vyrábět na všechny díly...
On není tak problém s díly, jako že to nechodí jak má.Pak ty díly nemohou stačit vyrábět. Začíná to být trend - vyrobit něco už s tím že je to nekvalitní.
U modelařiny jsem ale na to zvyklej nebyl. A pokud budem vesele vyhazovat peníze za nefungující věci, zkrachujou firmy, které se snažej o kvalitu
a snaží se držet i cenu aby konkurovali těm nekvalitním. Astra je určitě schopna brát věci o nějaké standartní kvalitě, a ostatní prostě nenakupovat
a nezaplavovat tím trh. Je na obchodníkovi co koupí a dál prodává.
blazo
Re: Blade 130 X
#745 Příspěvek od blazo »
Pěkný večer přeji. Dneska jsme v práci dělali menší zátěžový test naší 130X a výsledek krásně ilustrují tyto dvě fotky ;)
http://www.ulozto.cz/xf9LGk1/blade-02-jpg
http://www.ulozto.cz/xCxfmuz/blade-03-jpg
michalll
Re: Blade 130 X
#746 Příspěvek od michalll »
Pěkné. A já čekal fotky spálených serv, nebo něčeho jiného, nepřeživšího... :D
PROTOS 500, BLADE 130 X
Heli kabinky: http://michalpa.rajce.idnes.cz/
vylizplech
Re: Blade 130 X
#747 Příspěvek od vylizplech »
Tak ještě jeden dotázek,pokud bych dokázal napasovat ocasní servo místo toho co je na cykliku,bude to normálně fungovat?
seltino
Re: Blade 130 X
#748 Příspěvek od seltino »
tipnul bych si, že rozdílná rychlost serva bude dělat problémy
dudaj
Re: Blade 130 X
#749 Příspěvek od dudaj »
vylizplech píše:Tak ještě jeden dotázek,pokud bych dokázal napasovat ocasní servo místo toho co je na cykliku,bude to normálně fungovat?
Víra je krásná věc , ale věřím že by to tu cykliku utáhlo. Asi budeš první kdo to vyzkouší a pak nám řekneš :D .
Ten motor v něm je větší a tudíž silnější než má cyklické servo. Zase to srazí převod do rychla. Řekni pak jak jsi dopadl jestli to vyzkoušíš.
jinak máš doma co já vím i to DS35. Já ho mám v předu na cyklice a z boku mám aktuálně lineáry a funguje to v pohodě.
Mám ho přilepené z venku a páku dovnitř. Táhlo na šikmo.
Ta rychlost problém neudělá , DS35 je taky rychlejší.
vylizplech
Re: Blade 130 X
#750 Příspěvek od vylizplech »
dudaj píše:
Asi ještě počkám do zítra,až zase astra posune naskladnění serva a pak to risknu a zkusím teda to ocasní servo na cykliku,to pákové DS35 se mi moc dávat nechce,zdají se mi tam už dost velké vůle v převodech.
Zpět na „Heli - do 450“
