Graupner HOTT a telemetrie
Lark
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#736 Příspěvek od Lark »
Ještě jeden dotaz. Když mám u spalováku napájení z 2S LiFe (7,2V), ale kvůli analog. servům mám v sérii 2ks Si diod, tak to měřené napětí musí být stejné s napájecím napětím pro Rx a serva, nebo se dá na ten K6 připojit přes ten dělič přímo napětí baterky před těma diodama? Teď mi to ukazuje napětí Rx až za diodama.
janva9
#737 Příspěvek od janva9 »
Můžeš tam připojit krajní piny z balančníko konektoru.
Ground Penetration Tester
Lark
#738 Příspěvek od Lark »
Tak to je skvělé, protože do teď jsem měřil až snížené napětí na přijímači a napětí akumulátoru jsem spíš odhadoval. Takhle budu mít přehled o skutečném napětí přímo na baterce. Díky za upřesnění.
#739 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:... do teď jsem měřil až snížené napětí na přijímači a napětí akumulátoru jsem spíš odhadoval...
Ale to se dalo i dřív - Voltage senzor - a nezaplácneš si jím (u Gr-16) ten 6. výstup...
A vstup pro měření pohonných aku měl Gr-12SC už dlouho, používám to i v hale.
koko
#740 Příspěvek od koko »
Jo ten malej Rx ho má už dávno. To mi ale vysvětli, proč s tím u větších Rx přišli až teď po letech? To by mě teda zajímalo.
Lark
#741 Příspěvek od Lark »
jyrry píše:Ale to se dalo i dřív - Voltage senzor - a nezaplácneš si jím (u Gr-16) ten 6. výstup...
To je sice pravda, ale proč dávat do každého modelu Voltage Modul za 430Kč, nebo dokonce General modul, když tohle pořídím za pár šušní. Třeba u akrobata mi bohatě stačí 5 kanálů a nepotřebuju u 2čl. hlídat každý článek extra, a když je volný kanál, tak proč ne. Netvrdím že je to pro každý případ. Když se potýkáš s počtem kanálů, tak je to samozřejmě nepoužitelné.
janva9
#742 Příspěvek od janva9 »
Nový šesti kanálový přijímač se stabilizací pro plošníky, vrtulníky a koptery:
https://www.graupnerusa.com/Falcon-12-6 ... S1035.html
(Že bych nakonec tu dvěstěpadesátku zprovoznil? :) )
koko
#743 Příspěvek od koko »
V Evropě je to tohle ne? https://www.graupner.com/Receiver-GR-12-3xGHoTT/33576/
Těch nabízí Graupner hromadu už dlouho.
janva9
#744 Příspěvek od janva9 »
koko píše:V Evropě je to tohle ne ........ Těch nabízí Graupner hromadu už dlouho.
:) Nee, je nový HW i SW. Nemá např. bindovací tlačítko.
#745 Příspěvek od jyrry »
janva9 píše:Nový šesti kanálový přijímač se stabilizací pro plošníky...
To bude Michal asi potřebovat do EDF, co ?
janva9
#746 Příspěvek od janva9 »
jyrry píše:................. To bude Michal asi potřebovat do EDF, co ?
Pokud bude chtít viset s pomocí vektorování, tak se bude hodit. Ale ty ho dej do B-25. :)
koko
#747 Příspěvek od koko »
Kluci poraďte mi prosím. Mám nově HoTT vario v káčku a pořád a pořád mi to povídá (anglicky) pomalé klesání atd. Nemůžu se toho zbavit. Menu jsem prolez skrz naskrz, mám tam kde to jde Off ale všechno marné. Stačí mi bručení na vypínač a hlášení maximálky taky na spínač.
janva9
#748 Příspěvek od janva9 »
Telemetry>Voice Trigger>Vario Mod a tam označit nebo odznačit co má vysílač hlásit.
koko
#749 Příspěvek od koko »
Tam mám jen tu max. výšku na spínači. Ale je tam vedle položka REPEAT. Tam mám 0 sec a nepřiřazený vypínač. Podotýkám že mám MC-20. Ta má repráček. Kdo má MX řadu, tak tyhle problémy asi nezná.
Lark
#750 Příspěvek od Lark »
Mám taky MC-20, ale tahle hláška se mi neobjevuje. Není to spíš v menu Telemetry / Setting&Dataview, kde se nastavují varování a limity. Teď se nepodívám která je to stránka, protože na to musí být zapnutý přijímač a navolené Vario. Hledej stránky "Negative Difference" a "Positive Difference". Nejsem si ale jistý. Máš tam české hlášky, nebo jedeš na anglické?
