Hitec AURORA-9 pokračování
Michal1PA
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
#736 Příspěvek od Michal1PA »
No šlape ako šlape, program som odtiaľ stiahol ale ked chcem niečo preprogramovať
tak to vyhodí že internet is NOT conected.
Michal
mamoulian
#737 Příspěvek od mamoulian »
Kouzlo? :D
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
Michal1PA
#738 Příspěvek od Michal1PA »
Ja viem čo to znamená, ale všetko ostatné ide bez problémov, len táto stránka je zablokovaná.
Počítač je v poriadku ostáva len router ale to musím počkať na syna.
Michal
David Krnov
AURORA 9
#739 Příspěvek od David Krnov »
Dobrý den, prosím o radu s následujícím problémem:
- nastavoval jsem na vysílači Aurora 9 dvojí výchylky, expa , kopané výkruty atd a vše fungovalo jak má. Za dva dny jsem zapnul vysílač s příjímačem a všechna serva začaly reagovat na povely vysílače za cca 2 - 4 sekundy.
Tento problém není jenom u jednoho éra, ale u všech které ovládám touto RC soupravou. Prosím o radu.
Děkuji.
David Vavera, Krnov
Ještě jsem si všiml, že na příjmači to červené světlo nesvítí trvale, ale problikává
Naposledy upravil(a) David Krnov dne ned 25.02.2018 8:53, celkem upraveno 1 x.
Dejfak
#740 Příspěvek od Dejfak »
koukni jestli jsis nepřepnul modul na ten druhý protokol.
Pak zkus znovu spárovat.
tomqw
#741 Příspěvek od tomqw »
Ahoj, potřeboval bych k mojí auroře připojit přes kabel učitel žák spectrum dx6i vysílač. Je to nějak možné? Zdá se že kabel mají stejný, ale bojím se abych tu autorů neodpalil. Předem děkuji.
Odesláno z mého MI MAX 2 a podpis odstraním
satcen
#742 Příspěvek od satcen »
Houstone, máme problém … lítám šestým rokem Auroru 9 a nemůžu o ní říct jediné špatné slovo. Měl jsem ji spárovanou s cca šesti Hitecovýma přijímačema (Optimy a Minima) a problém nastal, když jsem si k nim pořídil ještě tři levné FrSky přijímače Delta 8. Jsou s Hitecem kompatibilní a spárování bylo otázkou chvilky. Vše se zdálo OK. Jenže já vůl jsem tomu nevěřil a rozhodl se udělat test dosahu. :evil: Snížil jsem podle knížky výkon vysílače… a od té chvíle je všechno v …-ti. Odpojily se mi nejen všecnhy nové FrSkye, kterí jsem zkoušel, ale vysílač zapomněl i všechny ostatní éra (nezapomněl je tedy úplně – sice vše svítí červeně, ale serva nějakou minimální a zpožděnou reakci mají). :o
Začal jsem to řešit opětovným párováním všech přijímačů. Zpočátku to vypadalo, že za půl hodinky budu mít hotovo. Jenže u pátého přijímače jsem párování musel několikrát opakovat, další přijímač jsem už musel přemlouvat… a zbývají mi ještě dva (Optimy 6 a 7) a ty se mi ani po dvou hodinách mučení spárovat už nepodařilo. Jako by na sebe s rádiem vůbec nereagovaly. Nevím, co s tím a bezmoc mě ponižuje. Šlo by je třeba nějakým způsobem resetovat, obnovit tovární nastavení…? Nebo jsem tím testováním dosahu změnil protokol? (Jenže proč teď nejse spářit všechno...)
Prosím, kdyby někdo měl použitelný tip, udělá mě velmi šťastným (a do dalšího kola získá deset bludišťáků!). Dík.
satcen
#743 Příspěvek od satcen »
Uděluji sám sobě deset bludišťáků - vyspal jsem se a s čistou hlavou začal bez předsudků znova. Došlo k dvojnásobnému styku Optimy 6 a 7 s Aurorou ... dr. Uzel by mě pochválil.
Woita
#744 Příspěvek od Woita »
Bacha na to mačkání zadního čudlíku na vysílacím modulu - jednak se tím dělá kontrola dosahu, jednak se tím páruje a jednak se přepíná protokol. Záleží jak se čudlík mačká. To není moc šikovné, nikdy jsem si to dlouhodobě nepamatoval, takže jsem kolikrát z toho maturoval přímo na letišti, když se mi podařilo nechtěně rozpárovat přijímače. Auroru (a tedy i manuál) už nemám, takže teď z hlavy neřeknu které mačkání co vyvolá, takže nastuduj manuál a nejlépe si to někam napsat, třeba na papírek a ten zavřít do prostoru k baterii vysílače. :wink:
satcen
#745 Příspěvek od satcen »
.... děkuju, jsem přesvědčenej, že přesně v tom byl zakopaný pes! Moje sebedůvěra byla částečně obnovena :)
Premek
#746 Příspěvek od Premek »
Ahojte,
koupil jsem letadlo od jednoho modeláře a poptal jsem u něj i nastavení rádia, měl vysílačku hitec aurora. Poslal mě soubor s nastavením, ale bez oné vysílačky a bez převodníku nemám šanci ze souboru cokoliv rozumného vyčíst. Já mám Turnigy 9xr.
Dokázal by prosím někdo takový soubor zde otevřít a udělat mi fotky jednotlivých obrazovek? Díky za pomoc.
P.
GAMA 2100 + P51D-Mustang ŠAD model
Turnigy 9XR (OpenTx)
mior
#747 Příspěvek od mior »
Myslím, že toto nebude celkom možné...
Jedine, že by niekto vtiahol ten súbor do svojej Aurory a fotil a fotil... Ale tých obrazoviek by bolo fakt veľa a hlavne málokto bude riskovať, že pri sťahovaní Tvojho súboru do svojej Aurory príde o vlastné nastavenia...
Popíš model a skúsme nastavenia odhadnúť na Tvoj vysielač alebo všeobecne...
#748 Příspěvek od jyrry »
Premek
#749 Příspěvek od Premek »
Jo, to je ono, řeším to na více frontách.
Díky za radu.
Premek
#750 Příspěvek od Premek »
Přidám nakonec i onen soubor
P51 MUSTANG.zip
(959 bajtů) Staženo 93 x
