Brushless gimbal pre letecké záběry
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
Baran
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
#736 Příspěvek od Baran »
Dejfak píše:Buď něco zbastlit, nebo tam dej servotestr a tím si to můžeš ovládat jak budeš chtít.
aha. takže něco takovýhodle? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
a to připojím na kartu na rx tx a bude to fakat?
JosefSvejk
#737 Příspěvek od JosefSvejk »
Připojíš to tam, co bys jinak připojil ten kanál z přijímače, kterým ovládáš pohyb gimbalu. Musíš ale ještě přivést napájení k tomu testeru (5V).
Oldass
#738 Příspěvek od Oldass »
Hledej na ebay "joystick gimbal". Cena asi 300 Kč.
Gluck
#739 Příspěvek od Gluck »
Zdravim mam dotaz,poridil jsem si FY-G3 GoPro Brushless Gimbal .
Vse maka jak ma i zapojeni ovladani z vysilacky jsem zvladl.
Jen nevim proc nejde nastavit aby se me gimbal vracel sam do nuly
jak hrabnu na ovladac a dam ho koukat dolu,tak pri prepnuti do stredove
pozice se nevrati do nuly ale zustane tak jak ho necham.Musim ho vratit zpet
ja na vysilacce on se sam nevrati.Jde s tim neco delat nebo to je normalni?
Zkousel jsem klasicke servo a to jede krasne proporcionalne ale Gimboš ne .
Diky za odpovedi
Vlasta2
#740 Příspěvek od Vlasta2 »
když gimbal vychýlíš z jeho rovnovážné pozice pomocí vysílačky (aby koukal dolů), musíš ho vrátit zase pomocí vysílačky. Tedy, u normálních gimbalů to tak je ....
Gluck
#741 Příspěvek od Gluck »
No to jo,to funguje,ale kdyz dam spinac na nulu tak se nevrati do nuly musim ho zase vratit pomici vysilacky.
Rozumej servo se vrati samo na nulu,tak jsem asi milne myslel ze to tu facha stejne.
Vlasta2
#742 Příspěvek od Vlasta2 »
asi jsem trochu natvrdlej, ale jaký spínač dáš na nulu ?
Gluck
#743 Příspěvek od Gluck »
Bud spinac tripolohovej na vysilacce nebo i potenciometr na vysilacce zkousel jsem oboje
Proste tam kde si to urcim,tak na stredovy poloze se to nevrati .
Vlasta2
#744 Příspěvek od Vlasta2 »
aha, takže srozumitelně řečeno, nevrátí se to na střed tak, že posuneš (otočíš) potenciometr na střed dráhy a gimbal není přesně vodorovně - musíš to doladit tím, že potenciometr ještě trochu posuneš (pootočíš) .
Je to tak?
pivandrift
#745 Příspěvek od pivandrift »
Řešil jsem to tady. rcmania.cz/viewtopic.php?f=133&t=62443&start=15
Coptery technika- gimbal G3
Jestli nemyslíš něco jiného. Na předposlední FW by to asi fungovalo, mě to ale nejde na starší přehrát.
Gluck
#746 Příspěvek od Gluck »
Vlasta2 píše:aha, takže srozumitelně řečeno, nevrátí se to na střed tak, že posuneš (otočíš) potenciometr na střed dráhy a gimbal není přesně vodorovně - musíš to doladit tím, že potenciometr ještě trochu posuneš (pootočíš) .
Je to tak?
Je to jak rikas jen s tim rozdilem ze se nevaci (sam) vubec musim pohnout s potakem na druhou stranu a srovnat ho.
Coz je ve vysce treba 50 metru UNREAL .
Nejde ani nastavit treba koncak nic jen smer nahoru dolu doprava doleva s tim ze vse dalas ty sam na souprave
Kdyby to fungovalo jako klas.servo tak mam po problemu dam potak na nulu a je rovne gimbal ne no .
Takze suma sumarum je me naprd ze muzu hybat kamerou.
Vlasta2
#747 Příspěvek od Vlasta2 »
takže, máš potenciometr ve středu dráhy a řekněme, že gimbal je v rovině. Otočíš potenciometrem na konec dráhy a gimbál se sklopí dolů (např.). Vrátíš potenciometr na střed a gimbál neudělá nic. Musíš otočit potenciometr ještě do druhé poloviny dráhy a teprve pak se gimbal začne vracet.
Jestli je to takhle, tak je to pochopitelně špatně. Nemáš náhodou ovládání gimbalu vedený do přijímače přes řídicí desku ? Mělo by to jít rovnou do přijímače. Střed a koncové body se dorovnávají na vysílačce stejně jako by jsi měl serva - trim + koncové body. ale základ nastavení pro rozsah RC ovládání gimbalu se dělá přes GUI - soft k řídící desce gimbalu. Ostatní se doladí na vysílačce. Netuším jakou to má desku a jestli je tam mini USB pro připojení, ale asi ano. Jinak si myslím, že i když to nakonec dobře nastavíš, tak to, že dáš potenciometr do cca středu (jestli to nemá aretaci, tak je to jen odhad) a gimbal bude přesně na nule se prakticky nedá. Snad jedině s tím trojpřepínačem, ale ten je hrozně nešikovnej pro ostatní práci s gimbalem. I u hodně dobrých gimbalů se střed dělá podle monitoru - to co vidíš. Naslepo, to asi moc spolehlivý nebude.
pivandrift
#748 Příspěvek od pivandrift »
Ano, přesně toto mám na svém G3 i já.
JosefSvejk
#749 Příspěvek od JosefSvejk »
Funguje to v podstatě jako ta tlačítka přímo na gimbalu. A v GUI asi nic nenastavíš, bo žádné nemá :o .
Vlasta2
#750 Příspěvek od Vlasta2 »
a co je tam za desku ? To snad není možný, aby to nešlo ladit ...... nebo je ?
Zpět na „Coptery - technika“
