Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
MarthiR
Re: Graupner MZ-24 HOTT
#736 Příspěvek od MarthiR »
Zdravíčko, po pulroční odmlce sem se vratil ke graupneru a futabu poslal do světa... nicméně mám tu GR12L a mám problém že my vypadavá signal ani ne po 100 metrech,, vím že je něco špatně a ted řeším zda reklamace ale až po 25 protože jino má dovolenou nebo se podivat na střeva co myslíte? nikdy sem nekuchal přijimač od graupnera. Jiný přijimač sem nezkoušel protože Gr12L nemám mám jen GR24 a ten funguje jak má
mhabr
#737 Příspěvek od mhabr »
MarthiR píše:... nicméně mám tu GR12L a mám problém že my vypadavá signal ani ne po 100 metrech,, vím že je něco špatně a ted řeším zda reklamace ale až po 25 protože jino má dovolenou nebo se podivat na střeva co myslíte? nikdy sem nekuchal přijimač od graupnera. Jiný přijimač sem nezkoušel protože Gr12L nemám mám jen GR24 a ten funguje jak má
Pokud je v záruce, tak reklamovat!
Uvnitř je deska plošných spojů, ale není tam co opravovat, jedině kdyby byla poškozená anténa (resp. koaxiální kablík).
Kup si jiný GR-12L, stojí asi 1000,- a určitě jej v budoucnu využiješ.
MarthiR
#738 Příspěvek od MarthiR »
Já jich mel víc ale prodal sem je koupil futabu ale ta my nesedela tak sem ji prodal a vrátil se k MZ takže v setu byl 12l a 24. Já budu kupovat vice Přijímačů ale ted to nejde dal sem 15000 do soupravy a koupil konečně nabijecku pořádnou.... Právě me napadá zda není něco z anténou a v záruce je přišla mi ve ctvrtek ale ted ma JINO dovolenou
Lark
#739 Příspěvek od Lark »
V jakém modelu ten GR-12L provozuješ, a jak máš tu anténu umístěnou? U GR-12L je problém, že má jen jednu anténu a při nevhodném natočení vůdči vysílači může dojít k výpadku. Taky má uváděný poloviční dosah než třeba GR-16 a vyšší, které mají antény dvě, takže to riziko nevhodného postavení antén je podstatně menší.
mhabr
#740 Příspěvek od mhabr »
Mathir, jestli to chceš vyzkoušet, tak mi napiš do SZ adresu, a já ti jeden přijímač půjčím. Určitě jej do zimy potřebovat nebudu.
MarthiR
#741 Příspěvek od MarthiR »
Chlapy, mam to v extře od RCF takže bublinky a měl sem ho tam stejně jako ten předešlí.. ja když se postavím vysílačkou zady k modulu tak hned 0% signal ale ovladat ješte jde.... já právě přemyšlel že bych ho poslal někomu zvás na odzkoušení :-) ale protože sem měl 2 přijimače GR12L tak vím že fungovali a tenhle nefunguje..
Přitom Tx je verze 1.041 a Rx 1v90
Dobře tak ja ti pišu ale jestli mi ho pošleš hned tak ti ho hned zase vratím..... Stačí jen odzkoušet zda není chyba jinde....jinak poštovné ti vyrovnam na učet ale to v SZ
To lark... anténu mám na spodku EPP za náběžkou čili není kde co by jej rušilo nebo stínilo (měl sem ho tam stejně i předtím tak i u Futaby)
Lark
#742 Příspěvek od Lark »
To by mohla dělat utržená anténa, nebo její konektor, tak se zkus podívat dovnitř. Prohlídni jestli je ten koax a konektor v pořádku. Změř jestli není zkrat mezi opletením a středovým kolíkem. Jinak asi jedině reklamace.
Edit: Ty verze FW jsou v pořádku. Jinak přijímače můžeš koupit i tady:
http://www.trivox.cz/?section=itemlist&icategory=103&scode=&sname=&sbrand=&sort=&sc=150
Dají se koupit i po 3ks se slevou. Ty ceny jsou všude stejné.
janva9
#743 Příspěvek od janva9 »
U Trivoxu nakoupíš pouze ve výprodeji a tam jsou teď jen GR-12+3xG za dobrou cenu. Jinak je to jen dovozce a velkoobchod.
Ground Penetration Tester
Lark
#744 Příspěvek od Lark »
A ty myslíš, že ty ve výprodeji jsou jiné? V nabídce je má skladem:
http://www.trivox.cz/?section=item&id=72366
http://www.trivox.cz/?section=item&id=77992
Nebo chceš říct, že to není pravda? Má tam i GR-16 a GR-24.
Jinak ještě tady: http://www.avantircm.cz/e-shop/prijimace/letecke/ghz/6-a-7-kanalu/gr-12l-prijimac-hott-id:33296.eshop
#745 Příspěvek od jyrry »
Povsimnul jsem si ze jen v sekci "Vyprodej" jde sazet zbozi do kosiku... Takze janva9 ma nejspis pravdu s tim vyrokem :wink:
Lark
#746 Příspěvek od Lark »
Jó máte pravdu, teď jsem si to zkusil, až když vlezu do výprodeje, tak se ta nabídka teprve okleští. Zmátlo mě, že ta záložka "Výprodej" je žlutá jakobi vybraná. Ale v tom Avantircm by to problém být neměl.
mhabr
#747 Příspěvek od mhabr »
Vždyť přijímače GR-XX ... prodává a skladem má kde kdo. V Brně třeba Reichard, rcmshop, překupník rcking do druhého dne, atd.
Ale MarthiR píše, že teď nechce, nebo nemůže kupovat nové přijímače.
MarthiR
#748 Příspěvek od MarthiR »
Já bych chtěl ale nejsou už finance před 6 dny sem kupoval vysílačku a nabijecku v hodnotě pres 15 tis :-) jinak plánují samozřejmě dokoupit další
MarthiR
#749 Příspěvek od MarthiR »
Tak je to jasné.. sem si spoměl když sem zde řešil blikaní přijimače tak u toho mého se tohle neděje.. Děkuji mhabr za zapujčení, zitra odesílam zpět
Dobrý přijimač [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VSM2mY5k9Eo[/youtube]
Muj špatný [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=smLknMo4qT4[/youtube]
Ja bych ten přijimač odeslal ještě dnes ale došel sem z prace až o pul paté a zitra to vidím nastejno ale ja vyšlu přitelkyni :-)
janva9
#750 Příspěvek od janva9 »
Pánové, měl bych prosbičku. Nemáte někdo uložený firmware V1.044 v angličtině? Já jsem si ho bohužel neuložil.Tady u nás nastal hromadný přechod uživatelů z DSMx na HoTT a kolegům přišly vysílače s posledním softem a já bych rád zkušebně přešel na tu 1.044. Nemyslím, že ten soft je špatný ale problematický je přechod z V1.041, protože v novém přibyly další funkce. Budu muset přeprogramovat všechny modely ale s tím jsem smířený. Ke stažení jsem ho našel jen na GH Lounge ale pouze v němčině.
