FrSky X10 Horus
TTTTTT
Re: FrSky X10 Horus
#736 Příspěvek od TTTTTT »
Máte někdo nějakou špatnou zkušenost s Lion baterkama v Horusu jen v držáku ( tj. neletovanýma) ? Můj Horus má pro nabíjení jen zaslepený otvor o průměru cca 8,5 mm. Jaký konektor byste doporučili pr nabíjení externí nabíječkou?
ellet
Re: FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
#737 Příspěvek od ellet »
TTTTTT píše:Horus X10 express z banggood.com....
A to tak přišlo?
Tak už to vidím, Express je bez nabíječky, mělo by to snad jít přes usb (jak čtu).
TTTTTT
Re: FrSky X10 Horus
#738 Příspěvek od TTTTTT »
Jojo, přes usb to jde. Jen jsem si myslel, jestli není lepší vyvézt od baterek sólo nabíjecí kabel včetně balancovaní na externí nabíječku a tudíž bych pak musel řešit vhodný konektor. Ale hlavně mi jde o to, jestli nabíjení Lion baterek jen v držáku představuje nějaký problém.
lubo1
Re: FrSky X10 Horus
#739 Příspěvek od lubo1 »
ddano007 píše:Lubo, a môžeš aj nám, čo nepoužívame skripty, vysvetliť, čo to robí?
Pochopil som to správne, že prepočítaš z celkového napätia napätie jednotlivých článkov a z toho vypočítaš zostávajúce percentá kapacitu baterky?
Je to prepočet napetia Aku na percento vybitia.... Vcelku pekne to funguje
http://lubo111.rajce.idnes.cz
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#740 Příspěvek od ellet »
Protože nějak ubývá příspěvků k tématu, dovolím si upozornit na vydání upgrade firmware dodatečně instalovaného ISRM. Datum má 11.11. a bohužel opět funguje "prapodivně". Slova testérů (z RCGroups) si tady ani nedovolím opakovat. Takže klid a zase čekáme....
Martin_HU
Horus X10 - nezobrazuje se SD karta
#741 Příspěvek od Martin_HU »
Po sezóně s FrskyOS jsem si nainstaloval úspěšně OpenTX a nadšeně objevuju možnosti tohoto systému. Naťukal jsem si v Companionu šablony na modely, ale při připojení rádia přes Zadig se mi zobrazuje hláška "SD karta nenalezena". SD karta se mi nezobrazuje ani v průzkmíku Windows :( , nevíte někdo co s tím?
Rádio kartu normálně čte, když kartu vyndám z rádia a zasunu do PC tak se taky zobrazí ....
Díky!
Tomix
Re: Horus X10 - nezobrazuje se SD karta
#742 Příspěvek od Tomix »
Ahoj kolega mal ten isty problem,vyriesil to kupou rychlejsej karty.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
lubo1
#743 Příspěvek od lubo1 »
Martin_HU píše:Po sezóně s FrskyOS jsem si nainstaloval úspěšně OpenTX a nadšeně objevuju možnosti tohoto systému. Naťukal jsem si v Companionu šablony na modely, ale při připojení rádia přes Zadig se mi zobrazuje hláška "SD karta nenalezena". SD karta se mi nezobrazuje ani v průzkmíku Windows :( , nevíte někdo co s tím?
Díky!
Len pre istotu - K PC treba pripojiť zapnuté rádio....
Pri vypnutom ti kartu nenájde.... to je určené na prehrávanie FW
BoŠ
#744 Příspěvek od BoŠ »
Zapni rádio, připoj USB, na displeji rádia se objeví dvě popup volby, a to zda chceš rádio připojit jako hid - třeba pro simulátor, nebo mass storage, zvol mass storage, a měl by se ti napapovat externí disk.
Martin_HU
#745 Příspěvek od Martin_HU »
Chlapi díky, při zapnutém rádiu samozřejmě SD kartu PC vidí, to je OK. Možná nejsem pozorný, ale mám za to, že pokud připojuju HORUS k PC pro spolupráci s Companion, má být HORUS vypnutý a připojí ho právě zavaděč Zadig. A to mi právě nejde, nemůžu s tak stáhnout do Companion modely a upravovat v něm jejich nastavení :-(
Martin_HU
#746 Příspěvek od Martin_HU »
vyřešeno :-), stačilo si pořádně prohlédnout video
https://www.youtube.com/watch?v=KYXMMSY_vc8
zapíná se stejně jako Taranis, trimry T1 a T4 k sobě a zapnout rádio.
ten Zadig je fakt jen na aktualizaci FW!
lubo1
#747 Příspěvek od lubo1 »
Martin_HU píše:Chlapi díky, při zapnutém rádiu samozřejmě SD kartu PC vidí, to je OK. Možná nejsem pozorný, ale mám za to, že pokud připojuju HORUS k PC pro spolupráci s Companion, má být HORUS vypnutý a připojí ho právě zavaděč Zadig. A to mi právě nejde, nemůžu s tak stáhnout do Companion modely a upravovat v něm jejich nastavení :-(
Tak ako som písal ... zapnuté rádio - SD karta a práca so súbormi...
Vypnuté rádio ... Zadig .... Flash-ovanie FW rádia....
LSoft
Re: FrSky X10 Horus
#748 Příspěvek od LSoft »
Chlapi, lítám elektro větroně s plnou mechanizací křídla, ocas klasika (ne Véčko).
Chci si pořídit nový vysílač a Horus X10 (s FrSky-OS) je jedním z mých kandidátů (dosud létám s FX-18 s JETI Duplex Tx modulem).
Můžete mi prosím někdo tuhle volbu okomentovat, resp. schválit nebo vyvrátit? Lítám ve výškách okolo 500 m (vím, že se tady s X10 řešil mimo jiné i dosah) a taky jak pohodlné je ve FrOSu nastavení rádia např. na butterfly (taky se to tady řešilo, ale nevím, jak FrSky pošéfovalo tenhle mix v poslední verzi FrOS firmware).
Díky všem!
Jiri
Re: FrSky X10 Horus
#749 Příspěvek od Jiri »
Za mne by k nastavování neškodilo, kdyby manuál obsahoval např. vzorové příklady, jako jsem byl zvyklý u Futaby nebo Hitecu. V podstatě jsem vždy nakonec nastavil všechno a ve výsledku se to zdá i logické a relativně jednoduché, ale musel jsem to vymyslet trochu metodou pokus omyl.
Řešil jsem např. úlohu, abych u elektrovětroně (v závislosti na letovém režimu) pákou plynu plynule ovládal motor, nebo pro přistání motor v kombinaci s brzdami (flaperony). V dolní části brzdy, pak malá hystereze, v horní části dráhy brzdy deaktivované a ovládání motoru. Ve výsledku funguje perfektně včetně časovačů apod., ale dalo to čas vymyslet (a reálně to lze řešit více způsoby). Podle toho scénáře to teď na jiném éru nastavím během pár minut a netřeba to ani kopírovat, navíc je to i celkem přehledné a srozumitelné - v tom je FrOs určitě víc user friendly než OpenTX.
Začal jsem proto (nejen pro sebe, anžto jsem sklerotický) pro pár vzorových příkladů snímat obrazovky a popisovat to s tím, že to zveřejním, abych to jiným ulehčil. Ale už mám asi půlroční zpoždění, pořád je něco víc na práci, o vánočních svátcích by na to měl být konečně čas.
Používám Horuse jak s interním modulem a FrSky příjímači tak s muttimodulem a původními přijímači a s dosahem jsem problém neřešil. Párkrát mi zahlásil krátkou ztrátu telemetrie, ale pořád vypadal, že přijímač reaguje.
Jinak fajnovosti jako hlasový výstup telemertie apod. si užívám (dle potřeby aktivuji spínačem a plynule reguluji hlasitost jedním z poťáků).
ellet
Re: FrSky X10 Horus
#750 Příspěvek od ellet »
Odstranění koktání po zapnutí TX viz tady.
