Stránka 50 z 64
Napsal: čtv 23.06.2011 14:13
od Dareba
Já mám plovoucí VOP a prozatím pohoda i při opravdu razantních obratech, Kdy mi křídla skoro tleskají.
Napsal: stř 29.06.2011 10:02
od Šimpi
tak sem si po poslednim crashi pořídil nový trup a musím to dát poprvé dohromady.
Máte nějaký trik, jak umístit přepážku na motor, abych měl správnou výchylku motoru?
a kolik by ta výchylka vůbec měla být?
díky
Napsal: stř 29.06.2011 15:09
od HynX
vsak na tu prepazku je tam presne vymedzena "drazka" akurat treba dopasovat vetracie otvory v prepazke s tymi v trupe.
Napsal: stř 29.06.2011 21:19
od Kavy
forum mi nevzalo prispevek
Napsal: čtv 30.06.2011 21:13
od Kavy
Dareba
Našel jsem toto:
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=4601
https://picasaweb.google.com/tom.kazda/ ... rPROStavba
Stavba je jasná,jen se mi nezdá ubrání materiálu v místě spojovacích trubek.Přijde mi,že okolo nasouvací trubky zůstalo už minimum EPP.
https://picasaweb.google.com/tom.kazda/ ... 5407299410
Napsal: pát 01.07.2011 1:01
od Dareba
neboj jsou tam zalepené bovdeny a ty to dostatečně zpevní.
Napsal: sob 02.07.2011 19:14
od Kavy
Měl jsem namysli EPP kolem tyčky.Neumím si předtavit,jak jsi jí do již tak tenkého materiálu dostal.
http://obrazku.cz/stranka/726526_DSCF5039a.JPG.html
Napsal: ned 03.07.2011 5:58
od Dareba
Vyříznul jsem ten hranolek celý z křídla, pak jsem ho rozříznul na 3 části (odtrajil jsem střed o šířce bovdenu). A pak už stačí bovden se zbytky epp vlepit zpátky. Mám tam uhlíkové trubičky 3mm a ty jsou ulozeny v bovdenu táhla, která používáš na ovl. kormidel.
Napsal: pát 15.07.2011 15:03
od Šimpi
měl jsem torchu odtržená křidýlka, tak jsem je odřízl a přidělal na pantíky-každé na 3. ale přijde mi, že se křidýlka hrozně moc prohýbají. řešili jste někdo zpevnění křidýlek? řeším, jestli je nepodlepím plátkem plastu nebo něčeho podobného.
Napsal: sob 16.07.2011 20:50
od Dareba
mám to 4 pantech a pohoda
Napsal: pon 18.07.2011 11:24
od Šimpi
tak sem je kromě pantíkama přidělal přes to ještě páskou, to je docela zpevnilo a tolik se neprohýbaly.
dal sem zkušební let. Ale stejně poté co jsem začal spirálou doprava klesat, tak to nešlo klapkama vyrovnat a nakouřil sem to do země-docela z výšky, takže muj novej trup má zase rozbitej čumák
nevíte někdo kde by mohla být chyba? křidýlka už jsou docela pevný. doprava to zatáčí na křidýlka krásně ale doleva to moc nejde. A když mám rychlost a řítím se vpravo, tka už to porstě nesrovnám.
serva v křídlech mám Hitec-55, nebo jak se jmenujou.
řeším že s EGEm už skončím. poslední 4 pády mám všechny stejný a pořád se mi to nepovedlo odstranit...
Napsal: pon 18.07.2011 11:42
od hlavataci
Asi máš zkroucený křídla, taky jsem to řešil.
Napsal: pon 18.07.2011 12:07
od mirdab
.. zkroucený křídla, nebo bych otestoval příčné vyvážení. Základní předpoklad je, že výchylky křidélek máš na zemi otestované a stejné.
Napsal: pon 18.07.2011 13:07
od Šimpi
no pohledově mi přijde, že sou křídla ok, ale už moc nevim jak to víc zkontrolovat. nechce se mi vyhodit další prachy za nový křídla a zjistit, že sem na tom pořád stejně...
nemá náhodou doma někdo pár křídel navíc? nebo aspoň na test, že bych zjistil, jestli to pomůže
Napsal: pon 18.07.2011 13:21
od Šimpi
jinak sem z Prahy, takže kdyby někdo chodil lítat na Hvězdu a kouknul mi na to nezaujatym okem
už mě to nebaví rozbíjet.
