Turnigy 9X 9Ch
- honzajs
Zastavení prodeje TX/RX Corona/Turnigy S FHSS
Jak uvádí:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1057926#post12356425
dle:
http://www.rcmodelreviews.com/coronafhssissues.shtml
zastavilo HOBBYCITY prodej TX a RX Corona/Turnigy s FHSS.
-náhodná/vysoká latence
-nevyžádané pohyby serva
-výpadky při znovunavázání komunikace tx/rx, respektive se to nepřipojí při nízkém napětí zdroje
-ztráta RF spojení (zahlcení při rušení) ?
Ale je to systém za pár dolarů.....
navíc to není nic, co by souviselo přímo z vysílačem jako takovým, máme možost tam nacpat ASSAN....etc.
dle:
MENTOR, PROXIMA II, Sprinter
- RiMr
Včera jsem lítal s 1,9m Pazgřivcem na hranici viditelnosti (ani jsem nechtěl, ale foukalo to...
) a pak s rychlým brouskem, večer tréning na simulátoru, moje Turnigy9x (ovšem s Assanem převyšujícím cenu prázdného vysílače) šlapala bez problémů. Teď jsem si zkusmo napípal a napojil serva na přijímač v sestavě 2xkřd, 1xflaps (Y na 2), 1x podv., 1xmotor (Y na 2, i každý motor zvlášť), 1x směrovka, 1x výškovka, pro ME-410 co teď začínám dělat a bez větších problémů jsem si napípal vše co bych tak potřeboval, včetně zpomalení serva podvozku a vícepolohových vztl. klapek...
Je to prostě loterie tohle rádio, jaký kus při koupi dostaneš a hlavně teď ze začátku než si to "sedne", určitě bych do toho nedával ten Corona (Turnigy) modul, ale "aspoň" Assan... A je třeba počítat s tím, že našlapané mixy nešlapou, že ne vše co se děje na displeji se děje i v reálu. Opakuji, jde o ty tři známé problémy, zmíněné v mnoha diskuzích a které se dají částečně obejít, ale bezpochyby je to otrava... A opět opakuji, myslím že časem bude u nových výrobních řad tohoto rádia těch chyb potichoučku ubývat.
V žádném případě bych od toho neočekával ale tu jistotu, kterou poskytují vybavená rádia S FASSTem nebo DSM2 a která je podle mě nezbytná na lítání kde může jít o hubu a/nebo hodně peněz...
Jo, TX accu z HC do toho pasuje jak prdel na hrnec, jen je potřeba překonektit, což je práce na dvě minuty...:
http://picasaweb.google.com/RiMr71/Rhin ... directlink
- RiMr
Tak přeju ať to šlape. Do vrtulníku bych se s tím bál, ale je fakt, že chyby které jsem zatím objevil se projevují "na zemi". Že by za letu něco přestalo fungovat (když pominu občas použitý trim pískající nepřerušeným tónem - třeba drbnout znovu do trimu) jsem nezažil. A lítám s tím ukrutně. Akorát ta dispozice Assanu a antény zespod Tx je o držku, hlavně při válení v trávě... Dělám si proto takové laminátové záda, které to všecko zakryjí a na kterých to může klidně ležet i v blátě
Né že bych to plánoval, ale...
No a rozhodně doporučuju ten Tx LiPol pack, sedí tam jak prdel na hrnec:
http://picasaweb.google.com/RiMr71/Rhin ... 8011327826
- hendrix
Problém s plynem
Viděl jsem na Youtube nějáké problémy s plynem http://www.youtube.com/watch?v=luFOChPpAVA&feature=related. Můžete někdo objasnit o co jde, a jestli to jde odstranit ? Mám na tuhle turnigy zálusk. Buď ona, nebo spektrum dx6i. Ale radši turnigy. Krom 8CH se mi jeví daleko lepší na "napípávání:)". Určitě je s ní, díky více hardware tlačítkům rychlejší práce než se spektrumem. Nebo mě to někdo vyvrátí ?
A ještě jednu otázku. Jakej TX. Na HC (kde jinde), nemají Assan skladem. Myslíte, že bych mohl risknout tu Coronu?
Dík za odpovědi a za rady.
PC Cessna 480 - Pelikán / Park Zone - Focke Wulf 190 / Easy Glider / FLASH RC Factory / Thunder Tiger 40 / World Trainer 40 / Thunder Tiger EB4 S2 Pro
vysílačky: SPEKTRUM DX6i ,5e, Futaba T3TM
přijímače: Spektrum 500 sport, 6200, 6100
- RiMr
Re: Problém s plynem
hendrix píše:Viděl jsem na Youtube nějáké problémy s plynem http://www.youtube.com/watch?v=luFOChPpAVA&feature=related. Můžete někdo objasnit o co jde, a jestli to jde odstranit ? Mám na tuhle turnigy zálusk. Buď ona, nebo spektrum dx6i. Ale radši turnigy. Krom 8CH se mi jeví daleko lepší na "napípávání:)". Určitě je s ní, díky více hardware tlačítkům rychlejší práce než se spektrumem. Nebo mě to někdo vyvrátí ?
Hele, úvodem, nevím s čím chceš lítat, ale určitě DX6i. Na Turnigy je napípávání "asijské" což znamená třeba při pohybu v abecedě se tlačítkem vlevo pohybuješ doprava a naopak...
Po pravdě řečeno bych T9x s DX6i ani nesrovnával, je to jiná liga...
Já jsem spokojený s T9x jako s rádiem za pár stovek a protože se rád vydávám neprobádanými cestami a mám to jako levnou improvizaci na dobu než si sednou nové vícekanálové rádia na 2,4, ale... Pokud volíš mezi T9X a DX6i a nepotřebuješ ty dva kanály navíc a máš prachy na dražší vysílač a mnohem dražší Rx a nejsi pionýr, vol DX6i...
Ten příspěvek k plynu na youtube který tady dávals, není ke špatnému plynu, ale k dobrému, když to fachčí jak má. Vím to dobře, dával jsem ho tam totiž já...
http://www.youtube.com/watch?v=rwSwjFSEop8
Jaký je vývoj tohoto problému nevím, mě to šlape.
A k té Coroně, nevím nevím, do toho bych asi nešel.... Procento negativních zkušeností s Coronou (alias Turnigy modulem) bylo vysoké i na mě a to je co říct
Assan v2 je sice dražší než celý vysílač, ale v případě nouze to můžeš strčit do kdečeho. A Assan je na čínu relativní "jistota"
Ja nevim chlapi, ale jaky ma tohle radio smysl? Chtel bych na HC koupit helinu HK 450 a ta Spektra Dx6i mi to hodne prodrazuje. Proto jsem se podival na jine radia a padlo mi do oka prave Turnigy.
No jo, ale kdyz si spocitam, ze do toho jeste musim koupit prijimac a ze doporucujete toho Assana (prakticky jako jedinou volbu) tak se dostanu na cenu jeste vyssi a to uz je pak otazka jestli nevsadit na jistoti a nenechat Dx6i.
Jsem uplny ale uplny zacatecnik, takze opravdu nepotrebuji zadne nabusene radio. Ja vim, ze se na me ted vrhnete abyste mi rekli, abych si koupil poradne radio, ktere uz mi vydrzi, ale pro me je ted hodne dulezite snizit cenu cele objednavky.
Nejaky typ na radio?
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
