EPP Jak 54 RC-factory
Hmmm, to ma tiez napadlo, ale skor som bol v tom ze ta vrtula APC je oproti GWS dost tazsia, takze niekde zohnat zariadenie na vyvazovanie vrtuli, zanedlho mi maju prist GWS 9x5 s nimi to snad pojde lepsie, i ked pri merani prudu na zemi su uz tie 9x5 dost tazke. Nasiel by sa prosim niekto kto poradi ako uchytit motor v tomto YAK-u?
Naposledy upravil(a) wenduch dne pát 07.08.2009 9:48, celkem upraveno 1 x.
- JirkaA
wenduch píše:Ospravedlnujem sa, len by som chcel vediet ako maju uchyteny motor ti skusenejsi kedze ja som zelenac. Este raz pardon, uz sa budem bat nieco opytat.
Jejda sorry, to jsem zmastil ja, po refreshi jsem si nevsiml ze tema preteklo na dalsi stranku a mel jsem dojem, ze zadavas stejny dotaz i do jineho threadu.. Omlouvam se a sypu si popel na hlavu..
Kazdopadne to vyvazeni vrtule je klic k uspechu, bohate na to staci tahle ptakovina za par korun, maji to v kazdych modelarskych potrebach:
http://www.naradi-bartak.cz/modelarstvi ... rtule.html
OK2WY
- gamer007
Já u Flashe použil toto uchycení http://www.rcalbum.com/photoView.php?id ... r=5&amode= jsou tam vsunutý brčka se smrštovačkou na koncích a zvrchu přichyceno šroubky. APC 9x6 používám a lítá se mi s ní fajn, GWS 9x5 mám doma taky ale jěště jsem to s ní nezkoušel, i když je tam váhový rozdíl asi 10g....
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
Dakujem,
ako dobre vidim mas tam take U-cko prichitene k trupu a takisto aj ten "kriz" v predu. Pri tom YAK-u je to, aspon podla mna, zlozitejsie. Je k tomu dodavana motorova prepazka a ja som priamo na nu prichitil motor, ale pevnostne sa mi nezda, uz mi viac krat praskla (mozno mojim nechcenym nesetrnym zaobchadzanim). Stale som si nie isty ci ma plnit len esteticku ulohu alebo aj funkcnu. U toho FLASH-a mi je to jasne, ale pri tom YAK-u sa stale neviem dopacovat k tomu aby to bolo naozaj funkcne. Bol by som velmi vdacny ak by sa nasiel niekto kto by ukazal ako tu morotovu prepazku u YAK-a skonsturoval a podelil sa s riesenim. Budem vdacny hoc aj za slovny opis riesenia.
- jova
Tak podobný problém právě řeším taky. Je to teprve moje druhé letadlo, tak trochu nevím. Zatím to zkouším řešit takto: Původní držák motoru jsem nahradil a posunul tím motor blíže k přepážce. Zatím přepážka lepená epoxidem, do letadla purexem. Po tvých problémech s pevností tam ještě asi dodělám výztuhy z laminátu.
Naposledy upravil(a) jova dne pát 11.09.2009 22:49, celkem upraveno 1 x.
EPP samokřídla
Ja som motor dal za prepazku a chcel som to urobit rozoberatelne (asi aj zbytocne zlozite a tazke), preto sa tu snazim ziskat nejaku inspiraciu. Prave som na povôdnu prepazku (uz popraskanu) perelepil pas preklizky z drevenej prepravky, snad to spevni dostatocne http://www.rc-wendy.xf.cz/JAK-54%20EPP/index.html robim to len tak na kolene, lebo dielnicku doma nemam tak improvizujem. Snad sa najde este niekto kto by nam pomohol a poradil.
- jova
Ahoj, potřeboval bych poradit s umístněním baterie. Původně jsem se domníval, že model bez baterie dovážím posunutím serv dozadu do rovnováhy a baterku pak budu dávat do těžiště (její hmotnost nebude mít vliv na vyvážení) bohužel to nevyšlo, YAK padá na čumák a serva bych musel nacpat až do ocasu. Dovážím to teda baterií ale nevím jestli jí mám dát do horní části trupu nad páteř nebo pod ní. Předpokládám že bych v trupu vyřízl otvor a baterii vložil dovnitř, aby byla na středu.
EPP samokřídla
