Gaui 200
Vrtulníky do velikosti 450
lemak
Re: zalétání GAUI 200
#76 Příspěvek od lemak »
cilek píše:Odpoj si motor a vyzkoušej chod desky cykliky "na sucho" ve všech letových režimech. Poznáš, jestli je něco blbě. :wink:
no kdybych to poznal, tak by to bylo dobrý, ale nemám s čím porovnat - nemám zkušenost
DX6i+Taranis X9D+ Blade MSR, GAUI 200CrackWing, CrackCamel, MagnumAcro, MPX FunrayTiny Whoop
insomnia
#77 Příspěvek od insomnia »
rekl bych, ze mas na krivo desku cykliky ... zkus zkratit tahlo od zadniho serva na cyklice
jinak urcite doporucuju tyhle videa, pokud bude cokoliv s nastavovanim a opravovanim nejasne http://www.helifreak.com/showthread.php?t=109076
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
lemak
#78 Příspěvek od lemak »
insomnia píše:rekl bych, ze mas na krivo desku cykliky ... zkus zkratit tahlo od zadniho serva na cyklice...
jestli jsem to dobře pochopil
1) připevnit páky serv (0 trim) co nejvíce vodorovně,
2) nastavit délky táhel dle manuálu, připojit k desce cikliky
3) dotrimovat páky co nejvíce do vodorovna a kolmo na táhla
4) dorovnat pomocí délky táhel rovnost cikliky
je to tak?
cilek
#79 Příspěvek od cilek »
Jo, to je správně. Ale musíš si vyzkoušet, co dělá deska cykliky, když začneš hýbat s páčkama. Proto jsem radil odpojit motor a vyzkoušet všechny pohyby cyklikou i kolektivem. U některých vysílačů jde vypnout motor elektricky (např. funkce LOCK), ale odpojení motoru je jistota. Může být třeba špatně reverz nějakého serva a to při tom základním nastavení desky nepoznáš.
Kenny McCormick
#80 Příspěvek od Kenny McCormick »
lemak píše:4) dorovnat pomocí délky táhel rovnost cikliky
neviem ako je to na gauikovi, na Procku su vsetky tri tiahla rovnake, takze v tomto bode neverim svojim ociam a cykliku zrovnam zasa subtrimom, nie tiahlami - zmenila by sa ich dlzka a uz by neboli "podla manualu".
Vlastne som to takto robil uz aj na V2, kde je kazde tiahlo inej dlzky, dam ich podla navodu a zrovnavam subtrimom.
lemak
#81 Příspěvek od lemak »
cilek píše:Jo, to je správně. Ale musíš si vyzkoušet, co dělá deska cykliky, když začneš hýbat s páčkama. Proto jsem radil odpojit motor a vyzkoušet všechny pohyby cyklikou i kolektivem. U některých vysílačů jde vypnout motor elektricky (např. funkce LOCK), ale odpojení motoru je jistota. Může být třeba špatně reverz nějakého serva a to při tom základním nastavení desky nepoznáš.
jojo, motor jsem odpojil a 1 servo jsem musel reverzovat, překontroloval jsem délku táhel dle manuálu, a páky serv mám vodorovně, ale deska cykliky je prostě moc dopředu, nechce se mi moc věřit tomu, že by měli v manuálu chybu, takže ji spíš hledám u sebe:)
to nastavení pák vodorovně (serva v 0) by mělo být pro listy 0stupňů a vzdálenost cykliky 7mm - to je pro stažení páky plynu/cykliky na 0, pro IDLE mám mít cykliku níž 2,5 mm, ale to budu muset nastavit někde na vysílačce, abych dostal záporný hodnoty stupňů?
lemak
#82 Příspěvek od lemak »
cilek
#83 Příspěvek od cilek »
lemak píše:
Nemůžeš to vyfotit? Pokud máš páky tak, jak píšeš, měla by být deska kolmo na hřídel ze všech stran. Potom budeš muset opravdu upravit délku táhel. Ale neznám tento konkrétní model, měl by spíš radit někdo, kdo ho zná a lítá s ním.
lemak
#84 Příspěvek od lemak »
díky Screwball671, pomohl mi s nastavením (když to hold někdo umí a ví kam sáhnout, tak je to pohoda)
ještě jednou děkuji
lemak
gaui 200 - giro/servo?
#85 Příspěvek od lemak »
Ahoj, mám problém se zadní vrtulí. Smýkátko funguje (reaguje do L i R) a mění naklopení listů vrtulky, ale když se dostane hl. rotor do otáček, roztočí se celá heli-nestačí naklopení listů vrtulky. Jelikož je převod řemenem, předpokládám, že otáčky jsou dobře. Nemám dostatek zkušeností, abych se rozhodl zda koupit nové servo nebo giro.
Jicha
Re: gaui 200 - giro/servo?
#86 Příspěvek od Jicha »
A s vypnutým motorem to funguje? Když s ním pootočíš v ruce, zabírá servo a mění úhel listů? Pokud ano, gyro i servo reagují a asi je nemusíš kupovat nové. Pokud ne, tak jestli je servo v pořádku, zjistíš když ho připojíš do přijímače místo gyra a zahýbeš směrovkou. Jestli je gyro v pořádku, vyzkoušej připojením jiného serva (třeba z cykliky) a pootáčením - servo se musí hýbat podle pohybu.
Jestli to "nasucho" funguje jak má, zkontroluj, jestli při zapnutém motoru servo neovládá listy obráceně - nastavení reverzu u gyra, nebo jestli nemáš listy vrtulky nasazené obráceně. Gauik je dost malý na to, aby se to dalo vyzkoušet v ruce i v provozních otáčkách. Gyro musí bránit v pootáčení heliny a to na obě strany přibližně stejně.
Popiš podrobněji, jak se to chová. btw. gyro do Gaui200 mi doma jedno leží.
DX8, 2x mCP X, Nano CP X, Gaui 200FBL, T-Rex 450PRO FBL, 3x T-Rex 550E FBL
lemak
#87 Příspěvek od lemak »
Servo i giro reagují správně. Listy vrtulky nemohou být přehozené-od posledního startu jsem je nesundával a to bylo vše ok. Prostě vrtulka nepřetlačí moment hl. rotoru. Ale subjektivně mi přijde, že čím větší otáčky, tím hůře reaguje vrtulka.
Jicha
#88 Příspěvek od Jicha »
A co servo posunuté po trubce? Ve střední poloze serva listy mají nenulový úhel a páka vrtulky není kolmo.
lemak
#89 Příspěvek od lemak »
Mohu zkusit, ale od posledniho startu se nic neměnilo a to bylo vše ok.
Beep
Regl pro Gaui200
#90 Příspěvek od Beep »
Nemůžu se rozhodnout mezi Reg. Castle TALON 25 ke kterému mám doma Castle Link
parametry např. tady
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2360
nebo jít do ROXXY BLControl 918 ke kterému nemám prg. kartu
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
Je tu někdo kdo má s jedním či druhým zkušenosti?
Zpět na „Heli - do 450“
