ProximaII nebo Optima A123 nebo...
AR1
#76 Příspěvek od AR1 »
Abu píše:Ten motor 600-33 ...............
Zalezi jak aerodynamicky cisty ten model bude, na neco mensiho, cisteho rychleho bude 11" vrtule ok, pokyd to bude nejaky autobus s vetsim odporem, tak to bude chtit asi jiny pohon (aby utocil vetsi vrtuli).
Měl by to být ten model od Valenty http://www.valentamodel.cz/20.htm kdy jsem se skutečně rozhodnul víceméně tím, že se mi celkem líbí....
http://ar1.rajce.idnes.cz/
m2
#77 Příspěvek od m2 »
AR1 píše:
Inrunner napriamo je vysoko suboptimálne riešenie pre takýto model. MVVS, Roton alebo - ak nos dovolí - Scorpion SII, Hyperion GS, AXI, ako núdzovka nejaký Turnigy a pod. No alebo potom prevodovaný pohon.
Abu
#78 Příspěvek od Abu »
Tak ten bohuzel neznam a ani tech.udaje na webu moc nenapovi (profil = special... :( ). Podle doporucovane vybavy (ss motor, niklace) to bude asi neco starsiho. Trochu podezrela je ni ta letova vaha, 1.5kg pro 2m elektru s tezkym vybaveni (viz vyse), bud vyrobce keca nebo je konstrukce modelu nekde osizena.
m2
#79 Příspěvek od m2 »
Abu píše:Tak ten bohuzel neznam a ani tech.udaje na webu moc nenapovi (profil = special... :( ).
Úplná klasika - RG15 mod.
http://www.nesail.com/detail.php?productID=1204
Lynx v bledomodrom.
Jaj, a Bichler píše: "Der geräumige Segler Rumpf mit seiner abnehmbaren Kabinenhaube lässt sich ohne Probleme zum Elektro Rumpf umbauen und nimmt dann auch Aussenläufer Motoren wie den AXI 2826/.. auf. "
m2
#80 Příspěvek od m2 »
Abu píše:1.5kg pro 2m elektru s tezkym vybaveni (viz vyse), bud vyrobce keca nebo je konstrukce modelu nekde osizena.
Skleneny Lynx sa da zostavit na vyslednych 1400g s Niklacmi a s motorom, toto je dokonca mensie, takze ani nemusi az tak kecat.
Abu
#81 Příspěvek od Abu »
Rg 15 je asi OK (pokud to "mod" neni prilis brutalni).
Tomu nemeckemu textu bohuzel nerozumim :(
AR1
#82 Příspěvek od AR1 »
Já taky ne :)
Tím že tam maji tu Megu a Nicd předpokládám, že tam bude místa dost. Ptal jsem na velikost ohledně outruneru a Lipo ale neodpověděli, objednávku taky nepotvrdili tak bůhví jak to dopadne. Mě se třeba oproti Lynxovi víc líbí ten motýlek, a ten Backfire ze začátku je už poněkud dražší...
Ale udělám to jak jsme bavili, nejdřív přijde model, potom pořeším dle velikosti a hmotnosti konkrétní motor. Nebojte, budu s tím otravovat :)
m2
#83 Příspěvek od m2 »
AR1 píše:Ptal jsem na velikost ohledně outruneru
... a práve o tom je ten nemecký text. :wink:
že pojme aj obežky triedy 2826...
AR1
#84 Příspěvek od AR1 »
Aha, dík :)
Abu
#85 Příspěvek od Abu »
Velky cumak, prijemne. To budes mit lacinych 600W.
AR1
#86 Příspěvek od AR1 »
Abu píše:Velky cumak, prijemne. To budes mit lacinych 600W.
Jj, napadá mě totéž.
AR1
#87 Příspěvek od AR1 »
Tak je doma: http://www.valentamodel.cz/20.htm
Je to parádní...Cena nakonec 10 jen za model....Tak koukám co dům dá...A dal by 3S lipo 4900, Scorpiona SII 3026/890 s vrtulí 13/10 (tu bych musel koupit) . Co vy na to? :
motor http://www.scorpionsystem.com/catalog/m ... 026-890KV/
AR1
#88 Příspěvek od AR1 »
Tak dnes konečně letěl, kluk jedna :)
Nejvíc jsem měl obavy ze startu z ruky, jakožto levák v MOD 1 házím levou a mám na ní i výškovku, což poněkud limituje. Nakonec starty v pohodě.
Dávám pár fotek a videjko ze startu (tam toho moc vidět není :D )
Lítá to pěkně, jsem spokojenej. Musel jsem nakonec koupit nové baterie, domácí rok 2 roky staré vyměkly a prudce padalo napětí, vzal jsem 3000mAh 40C. Bohužel, větší se tam už moc dobře nevejdou.
foto http://ar1.rajce.idnes.cz/swallow/
video http://www.youtube.com/watch?v=2ARL74bkUSE ale po očesání youtubem je to asi úplně k ničemu
Abu
#89 Příspěvek od Abu »
Peknej ptacek, gratuluju !
S tim hazenim = ja mam mod 2 a hazu pravou, takze stejny problem. Ale kdyz je ero spravne vytrimovany, tak to jde vpohode. Nejhorsi je zalet, to si obcas necham od nekoho radeji hodit.
AR1
#90 Příspěvek od AR1 »
Tak je to jak říkáš - nejhorší byl první vrh. Pak jsem vytrimoval - klopil (nevím proč, křídla jsou +- 1-2g - přikládám to monetu od vrtule) a stoupal. To jsem musel trimovat hodně, skoro nadoraz (a to jsem si myslel, že bych měl malinko dovážit na zadek) ale na kormidlech to není moc vidět.
Pak už stačilo příště dát jen takový švih zápěstím a prostě to odletělo.
Co mě překvapilo, že jsem dobil 3090mAh do 3000mAh baterie, prázdná měla přitom 3,4V/článek.
Zpět na „Větroně“
