Keychain kamera už na HC
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
mrsairus
#76 Příspěvek od mrsairus »
jeee dnes mi dosla ta klucenka :) objednane 23.5 prislo to 3.6 takze spoko :)
inac ked sa to nabija ma blikat zlta led ? a ked je nabije bude svietit ? alebo ako?
fakt strucny manual, inac mam vnom mensiu chybu (predpokladam ze to je chyba :) )
Image Format : 720x480
Camera Format : 1280x1024
silcom
#77 Příspěvek od silcom »
Sewas, všetko čo píšeš je správne - vrátane formatov fotiek a videa.. ;)
Lindbergh
#78 Příspěvek od Lindbergh »
Kluci, prosím vás,
1 - jaký si mám doinstalovat do PC ovladač a kde ho vzít, aby se mně v PC objevila jako nový disk?
2 - Nereaguje mně na žádné z tlačítek... Předpokládám, že ji musím nabít, ale jak poznám, že je nabitá-vybitá? Bliká to při nabíjení?
Dík.
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
silcom
#79 Příspěvek od silcom »
Ahoj, ovladac by si nemal instalovat ziadny, pretoze windows rozozna kameru iba ako klasicky flash disk. Ako si na tom s aktualizaciami windows? :) Nabijanie - vacsinou ak blika, tak sa nabija, po nabiti svieti.
Voodoo-cz
#80 Příspěvek od Voodoo-cz »
Lindbergh píše:1 - jaký si mám doinstalovat do PC ovladač a kde ho vzít, aby se mně v PC objevila jako nový disk?
Ovladace zadny, chova se jako bezna USB klicenka. Ovladace z CD jsou potreba jen na funkci webkamery.
Lindbergh píše:2 - Nereaguje mně na žádné z tlačítek... Předpokládám, že ji musím nabít, ale jak poznám, že je nabitá-vybitá? Bliká to při nabíjení?
Pokud nereaguje v ramci toho, co je popsany v navodu, pak bych zkusil reset buttonek (viz navod) a pak reklamaci. Nabiji se pripojenim k PC pres USB kabel - sviti oranozova diody.
Live smart, die happy...
Lindbergh
#81 Příspěvek od Lindbergh »
Tak byl odpadlej drátek od Li-pol... Připájeno, už jí nabíjim...Dííííky :D
JENDA01
#82 Příspěvek od JENDA01 »
nemohl jsem tu kameru s originál pamětovkou rozchodit .S jinou kartou to chodí. Natočil jsem něco z letadla ,ale mám problém. Jelikož byla kamera umístěná -na plocho -na boku trupu tak mám o 90stupnů otočený obraz. Co s tím? Jsem počítacový neg---ot :D tak prosím nějak laicky srozumitelně.
předem díky
Jenda
silcom
#83 Příspěvek od silcom »
Ahoj Jendo, najjednoduchšie si asi poradíš v aplikácii Windows movie maker. Prepokladá to ale, že s ním vieš aspoň málinko pracovať.. :)
Ak nie, malo by postačiť týchto pár bodov:
1. Spusti WMM
2. Subor s filmom "pretiahni" do zóny Imported media
3. Potom ten istý súbor ďalším pretiahnutím (naposledy) vlož do časovej osy v dolnej časti obrazovky
4. Na súbor potom klikni pravou myšou a vojdi do menu Effects
5. Zvoľ efekt Rotate a je to
6. Ak nechceš film ďalej editovať celý projekt si niekam ulož a potom zvolíš polozku z hlavného menu Publish movie
7. Ak máš slovenskú verziu windows tak tie názvy položiek budú trocha inak, ale to už zvládneš.. :)
JENDA01
#84 Příspěvek od JENDA01 »
díky za radu snad se tím s pomocí souseda nějak prokoušu :D
Jenda
davehaja
#85 Příspěvek od davehaja »
Kamera dnes přišla a teď hledám nějakou vhodnou kartu.Přemýšlím o KINGSTON 4GB Class 4,nebo raději class 6?
vapy
#86 Příspěvek od vapy »
Kameru jsem objednal na HC. Než mi dojde, tak budu muset vymyslet, jak ji připevnit na Toro 900. Máte s tím nějaké zkušenosti?
j.e.n.i.k.82
#87 Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Vterinakem si poradne prilep jednu cast sucheho zipu na Toro, druhou poradne prilep ke kamerce a je to.. Kdyz s tim nebudes moc mlatit, tak to neupadne. Pripadne na to muzes vydlabat nejakou diru, aby byla kamera trochu "za vetrem".
vapy
#88 Příspěvek od vapy »
Díky, asi to tak udělám. Původně jsem chtěl použít nějaké sáňky, jaké se používají např. na blesk k foťáku, ale asi to budu řešit tím suchým zipem.
silcom
#89 Příspěvek od silcom »
Chalani, bude vam to vibrovat. Pri tychto kamerach stacia aj sebemensie vibracie a obraz je neostry - suchy zips nie je idealnym riesenim. Ale dajte mi vediet, ak uspejete.. ;)
olisoft
#90 Příspěvek od olisoft »
Tak uz aj mne slavnostne dorazila ebay kamerka. :D
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
