Začátky (AXN Floater)
tak AXN už je nějakej ten týden doma z HK. Nakupoval jsem tam poprvé a jsem absolutně spokojen.
http://img178.imageshack.us/i/p1000170n.jpg/
http://img529.imageshack.us/i/p1000171p.jpg/
No a co teď? Teď probíhá akce zbrojení
Neboli nákupu všeho možného co bych mohl potřebovat. Mám problém že nemám síťový zdroj pro tuto nabíječku:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028
Na hobbykingu nebyl a není skladem. Nemá někdo nějaký tip co tam použít a kde to třeba i u nás objednat?
Dál bych ještě potřeboval poradit, který lepidla si na hobbykingu k tomuto EPP letadlu koupit? Je tam něco jako Purex? Nebo nějaký vteřinový? Hlavně něco s ohledem na budoucí opravy po pádech. A pochybuju že si vystačím s tím co bylo v balení s letadlem.
Jinak mám v košíku skelný pásky, suchý zipy, nějaký hranatý magnety a snad je to vše co budu ještě potřebovat..
Předem díky za pomoc
- BOBIKA
stím zdrojem ti neporadím ale lepidlo si kup nějaký vteřiňák-střední-ať ti moc neteče a k tomu aktivátor,já mám i lepidlo 5minutové když nespěchám,purex je dobrý když ti chybí kousek materiálu tak ti to malinko vyplní ale nechává stopu po lepení která se špatně odstranuje,tak málo pádů--- radši žádné a ať ti to lítá
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
- j.e.n.i.k.82
Loks píše:Mám problém že nemám síťový zdroj pro tuto nabíječku.
Uspesne pouzivam bezny pocitacovy ATX zdroj.. A to bud pouze samotny zdroj bez jakekoliv upravy nebo pri zapnutem pocitaci mam nabijecku pripojenou na jeden napajeci konektor (svetly konektor pro pripojeni HDD, DVD apod.). Jen pozor, v konektoru je +5V a +12V (cerveny, zluty), takze si promeris ktera barva dava proti cernemu vodici 12V a tam pripojis nabijecku. Podminkou je dostatecne dimenzovany zdroj v pocitaci..
- Earl
j.e.n.i.k.82 píše:Loks píše:Mám problém že nemám síťový zdroj pro tuto nabíječku.
Zrovna mám jeden zdroj rozdělaný, jen si musím dojít koupit rezistory. Inspirací ti může být tahle stránka http://www.rc.xf.cz/uprava_pc_zdroje.html
Myslím si, že by ti mohl pomoci i zdroj od notebooku. Nebo je tu ještě ebay http://cgi.ebay.com/AC-110V-240V-Adapte ... 27b4b90d09
zdroj je jednoduchej
jestli máš doma noťase, kterej má alespoň podobnej konektor, a stejnou polaritu tak to tam vraž.
páč ta nabíječka zvládá všechno od cca 10v do 30v a do toho se vlezou +/- všechny noťasový zdroje
jediná věc, je ten zdroj nepřetěžovat ... přeci jen 6A na 6tičlánku je cca 130W .. a to zase většinou nemaji
a bude hůř
a bude hůř
- j.e.n.i.k.82
helioland píše:zdroj je jednoduchej
- zdroje z notebookov a aj z LCD monitorov, sú dobré.
Mám maličký adaptér Lenovo, 4,5A 15V, pasuje aj konektor.. nabíjač má max 50W takže to stačí.
Na PC zdrojoch mi to zaťaženie 5V žiarovkou (lepšie sa zbaví tepla než rezistor) pripadá neefektívne, ale v núdzi to je OK.
- informácia že zvláda do 30V prišla odkiaľ?? V parametroch je napísané :
Input Voltage: 11~17v
Nedával by som na to radšej ani 19V zdroje čo je dnes u mnohých notebookov. Nechápem prečo (baterku majú 3s LiXX čiže do 12,6) ale nebudem sa rozčulovať...
