FUNCUB 1400mm
milost
#76 Příspěvek od milost »
Napiš jak to léce. A video by bylo taky fajn - válí se mi tu totiž ta samá výbava... 8)
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
koulinek
#77 Příspěvek od koulinek »
Zajímaly by mě vaše vychytávky a zlepšováky na funcuba, třeba něco ve stylu tohoto odpruženého podvozku: http://www.youtube.com/watch?v=qULaQtZErY0 a třeba taky osvětlení, nebo další speciální elektro vybavení. Taky třeba jakou motorovou přepážku používáte? Já asi použiju tohle: http://www.smallpartscnc.com/funcub%20universal.html
holda29
#78 Příspěvek od holda29 »
Vcera jsem nakonec stihnul jenom jednu baterku, pak me vyhnala bouraka. Leti to hned bez jakyhokoliv trimovani a zvlada to fakt i zakladni akrobacku. Bohuzel se mi po pridani vic jak pulky "plynu" rozvibruje celej cumak. Zkusim jinou vrtuli a unasec a uvidime.
corsair
#79 Příspěvek od corsair »
holda29 píše:Vcera jsem nakonec stihnul jenom jednu baterku, pak me vyhnala bouraka. Leti to hned bez jakyhokoliv trimovani a zvlada to fakt i zakladni akrobacku. Bohuzel se mi po pridani vic jak pulky "plynu" rozvibruje celej cumak. Zkusim jinou vrtuli a unasec a uvidime.
pomůže jen trochu,celé to lože je špatné,už se to tu řešilo-nejlepší je to přesochnout na zadní montáž nebo smallcncparts
koulinek
#80 Příspěvek od koulinek »
Máte na svejch érech externí BEC? plánuju tam použít regulátor Turnigy Plush 40A z šuplíku a ten ma 3A BEC / 5V tak se mi to na ten počet serv (6 - zatim bez hacku) zdá už dost.
holda29
#81 Příspěvek od holda29 »
Nasadil jsem unasec MP Jet, nasadil jinou vrtuli, znova vyvazil a pri testu doma je to bez vibraci, jen mi vypadava pri plnych otackach motor ze synchronizace, na letisti si s tim casovanim pak pohraju. Chova se to ale na kazdy pad lip.
A k tomu BEC, mam tam Plush 60 a bude to podle me bez problemu, v permanenci jsou stejne jen 4 serva.
radekV77
#82 Příspěvek od radekV77 »
takhle vlekám s mým FUN CUBEM :D :D :D :D :D
http://www.youtube.com/watch?v=2IcA17GcTqM
http://radekv77.rajce.idnes.cz/
http://lmk-kladno.rajce.idnes.cz/
MaxKin
#83 Příspěvek od MaxKin »
Mic-74 píše:
tomajz píše:jo a cetl sem nekde ze ke klapkam to chce dotrimovat vyskovku..... je to pravda??
Je potřeba. Já mám mix Klapky-Výškovka (potlačena asi o 2mm).
Při prvním startu jsem to neměl a v dostatečné výšce jsem dal klapky a fancab se prudce vzepnul a táhlo to hodně nahoru.
Jaké velikosti výchylek klapek jsi použil :)
Je nekde popis zadní montáže motoru :?:
Lubor
#84 Příspěvek od Lubor »
radekV77 píše:takhle vlekám s mým FUN CUBEM :D :D :D :D :D
... hezkýýýpěkně ... 100 bodou :wink:
Lubor
#85 Příspěvek od Lubor »
holda29 píše:... Bohuzel se mi po pridani vic jak pulky "plynu" rozvibruje celej cumak. Zkusim jinou vrtuli a unasec a uvidime.
Já jsem při jednom letu také zpozoroval vibrace, a po přistání jsem zjistil, že se povolily šroubky, co drží vlastní tělo motoru v loži. Tak jsem to doma dotahl a zakápnul tavnou pistolí, aby to bylo rozebiratelné ale jištěné proti pootočení. Zatím to vypadá, že to drží.
Dalším problémem byl plastový kužel, který se chtě nechtě při dotahování unašeče trochu zdeformuje (je to jenom plast) a přispívá k rozvážení celé soustavy. Nakonec jsem ho odmontoval a lítám jen s unašečem.
koulinek
#86 Příspěvek od koulinek »
Lubor píše:
A co ty šrouby pojistit modrým loctite? taky to bude rozebiratelné a držet, tak jako se to dělá u heliny.
A abych navázal v tomhle vlákně na dění jinde tak to tvoje barevné provedení funcuba je moc hezké, měl by jsi ho hodit na rcalbum abychom mohli hodnotit ;)
arda1
#87 Příspěvek od arda1 »
Kluci jak se mohou samy ty šrouby povolit když se fest do toho plastu dotáhnou? Já jen abych se popřípadě občas kouknul a překontroloval. Jinak motor Ray - unašeč MPJet a vrtule APC (kámoš ji ani nepřevážil- já to dělám vždy u nových vrtulí)a vibrace nulový. arda1BOT
koulinek
#88 Příspěvek od koulinek »
arda1 píše:Kluci jak se mohou samy ty šrouby povolit když se fest do toho plastu dotáhnou? Já jen abych se popřípadě občas kouknul a překontroloval. Jinak motor Ray - unašeč MPJet a vrtule APC (kámoš ji ani nepřevážil- já to dělám vždy u nových vrtulí)a vibrace nulový. arda1BOT
Já to pochopil tak že se mu uvolnil šroub co drží motor na přepážce, tedy spoj kov/kov jinak bych to nenavrhnul zajistit tim loctite.
meko
#89 Příspěvek od meko »
Ahojky, také se přidám. Vlekat sem ještě nezkoušel , ale vibrace mě také trápily. Dovážit vrtuly , kleštinový unašeč od MP-jet a hodně,ale s citem dotáhnout všechny šroubky uchycení motoru a je klid.
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=5751
Focus,Mustang-Šad model, Mustang-Hacker combat,Lazy Sparow,Easy-FunCub,LazyBee,MX 12 s FrSky
Lubor
#90 Příspěvek od Lubor »
koulinek píše:A co ty šrouby pojistit modrým loctite? ...
... už mi to někdo navrhoval - vzal jsem to, co bylo v dané chvíli po ruce. Časem bude i Loctite.
koulinek píše:... to tvoje barevné provedení funcuba je moc hezké, měl by jsi ho hodit na rcalbum abychom mohli hodnotit ;)
... děkuji za pochvalu a pobídku - tak už je tam
koulinek píše:Já to pochopil tak že se mu uvolnil šroub co drží motor na přepážce, tedy spoj kov/kov jinak bych to nenavrhnul zajistit tim loctite.
... pochopils to velmi dobře. Jedná se o ty 2 šrouby co jsou nejblíže ose motoru
http://www.rcalbum.com/photoView.php?id ... mode=&nr=4
buď nebyly pořádně dotaženy, nebo to povolily vibrace.
Obecně bych doporučil použít k upevnění té plastové desky delší vruty, aby měly delší záběr v tom plastovém dílu, co je vlepen zevnitř do trupu - vyplatí se to.
Zpět na „Elektropohon“
