Hitec Optic 6
hosa
Re: vysílač optic 6
#76 Příspěvek od hosa »
jyrry píše:
hosa píše:.... Mám uvažovat o přestavbě na 2,4GHz? ....
Na 100% ano.
Muj nazor.
Ahoj, dík a co je lepší Assan nebo FrSky modul. Nebo jsou i jiné? Čus hosa :) .
flashturbo
Re: vysílač optic 6
#77 Příspěvek od flashturbo »
Jednoznacne Frsky,mam ho a 100% spokojenost,pouzivam oba moduly jak FM tak Ghz a naprosto vporadku.
Mrkni zde pro inspiraci
viewtopic.php?t=52519
Swift II, Beta 1400, ASW 17, Unique 3D, F18 depron,SuperZoom4D ___Optic 6 Sport 35Mhz + FrSKY___
hosa
Re: vysílač optic 6
#78 Příspěvek od hosa »
flashturbo píše:Jednoznacne Frsky,mam ho a 100% spokojenost,pouzivam oba moduly jak FM tak Ghz a naprosto vporadku.
Ahoj, to je zjímavý, šikovnej. Podívám se po cenách modulů. Dík hosa :) .
hosa
Re: vysílač optic 6
#79 Příspěvek od hosa »
Ahoj, rozhodnutí s modulem nakonec vyhrál origo Hitec 2,4GHz. Teď lítám a ladím nastavení vysílačky. Prosím o radu v nastavení vysílačky v NORM režimu letu. Manuál CZ mám, ale určitě, tam jsou vazby mezi jednotlivými funkcemi, tak mám obavu, abych něco nepřehlédnul. Děkuji hosa.
Duffs
Re: vysílač optic 6
#80 Příspěvek od Duffs »
Zdravím, mam toto frsky kombo http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14348
S ktorým primačom je ten modul kompatibilný okrem toho setového?
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
mihlit
Re: vysílač optic 6
#81 Příspěvek od mihlit »
To je otázka spíš do FrSky vlákna.
Odpověď je že se všemi ACCST FrSky přijímači. Akorát v setu je netelemetrický (začínají písmenem V.. a když použiješ telemetrický - začínající písmenem D..., tak musíš přecvaknout ty pidipřepínače na modulu).
Obecně pokud není nutnost tlačit cenu co nejvíc dolu, tak telemetrické přijímače jsou lepší volba.
z tohoto odkazu
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ACCST.html
jsou to všechny kromě těch, co jsou "FASST" kompatibilní, protože ty používají FASST a ne ACCST, takže v tom seznamu ani nemají správně co dělat.
Můžeš cokoliv z těchto:
V8R4-II
VD5M
V8R7
D8R-II plus <--to je obecně asi nejlepší volba
D4R-II
D8R-XP
D6FR <- ten bych koupil, pokud musí být nižší cena a neplánuješ používat telemetrická čidla výšky ani proudu (má jen analogový telemetrický vstup, ne digitální data)
V8FR-II
Duffs
Re: vysílač optic 6
#82 Příspěvek od Duffs »
Dakujem velmi pekne
Hawker
Optic 6 +Optima 7
#83 Příspěvek od Hawker »
Zdravím,muže mi nekdo poradit ohledne zapojeni dvou serv do prijmače jako kridelka ale nechci pouzivat Y kabel a pozdeji jak nastavit ve vysilači . používam mod 4 a podle navodu se mi to nepodařilo,sem z toho jelen...Děkuji
mihlit
Re: Hitec Optic 6
#84 Příspěvek od mihlit »
Podle návodu se ti to nemohlo podařit, protože v návodu vůbec taková pasáž není. Optic 6 podporuje jen mód 1 a 2. Módy 3 a 4 podporovány nejsou.
Hawker
Re: Hitec Optic 6
#85 Příspěvek od Hawker »
A jde to udělat nejak manualně? třeba prehozeni konektoru ve vysílači ?
Robinsson
Re: Hitec Optic 6
#86 Příspěvek od Robinsson »
Jde, musíš přehodit kabely krizových ovladačů a trimů. Pokud si rozumís s mikropajkou tak to zvládnes
Snakeater
optic 6 + alfa 1500 prosím pomoc
#87 Příspěvek od Snakeater »
Ahoj prosím o radu.
mám setovou alfu 1500 a rozhodl jsem se koupit optic6 2.4GhZ s přijímačem minima 6.
vysílač jsem si předělal do módu 2 (manuálně i soft.) správně jsem vysílač i přijímač spároval (ledky na vysílači i přijímači blikají/svítí tak jak je popsáno v návodu).
problém spočívá v tom, že když připojím všechny kanály (motor, svěrovka, výškovka, 2x křidýlka) a připojím baterku, serva jdou do extremů, když pohnu páčkami (jakými koli) hýbe se skoro všechno. motor jakoby reagoval na každý kanál...
díky za pomoc
Naposledy upravil(a) Snakeater dne pon 06.05.2013 6:41, celkem upraveno 1 x.
Hitec Optic 6; Alfa 1500, Toro 900, Pitts 380, Sprint
cilek
Re: optic 6 + alfa 1500
#88 Příspěvek od cilek »
Buď neproběhlo správně spárování nebo jsi někde udělal chybu při té předělávce vysílače. Zkoušel jsi to s jiným přijímačem? Máš nabitý palubní zdroj?
Snakeater
#89 Příspěvek od Snakeater »
no při té úpravě jsem byl opatrný. baterka v modelu je nabitá. teď jsem to znova zkoušel párovat a opět to proběhlo v pořádku a pořád ten stejný problém :(
bohužel jiný přijímač nemám (pouze ten ze setu a ten asi nepujde ne?)
zamecek
#90 Příspěvek od zamecek »
Nemáš náhodou spuštěný heli režim?
