graup15 píše:
Můžeš být klidně skeptik, ale nejenom údaj na Powerlabu to jasně ukazuje, ale i proudy-napětí a oteplení této baterky. (2650mAh). Jen tak mimochodem...tato baterka je o dost větší než např Hyperion 2600mAh...a to o dost!!!!
Do Energica jde právě tato baterka ve provedení 4S-kdy si pohon pápne 230A....
Proti téhle konkrétní baterce v podstatě nic nemám. Jenom to neřeší moji situaci.
2650mAh je dost málo. Ne kapacitou, ale poměrem kapacity k tomu proudu.
(Tohle je ze včerejška. Na nabíječi mám nastaveno jenom 4,15V/čl. Nabité to leželo tři dny než jsm s tím letěl...., asi by to čerstvě nabité na 4,2V/čl dalo lehce přes 4,5kW na ten 5s hypersupernanonano
Kdybych tam dal 5s kolem 4000mAh - to bych tam v 5s ještě dostal, tak bych to čekal někam lehce pod 5kW.
Při 6s, pokud to ta baterka přežije tam bude asi dost přes 5kW.
http://kvidicek.rajce.idnes.cz/S2
Ten zub na začátku v prvním stoupání je od toho jak si to házím sám a drcnul jsem si do kniplu plynu.
