DJI NAZA
miroslavvv
Re: DJI NAZA
#76 Příspěvek od miroslavvv »
RCcraft píše:
AF/cz píše:A co říkáte na tohle? Bylo jasné, že s tím v DJI vyjdou jako s rozšířením, ale ta cena? Prostředníček nahoru:)
Diskuze http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... t=dji+naza
Shop http://stein-webshop.de/Shop/product_in ... ts_id=1144
Podle vyjadreni DJI bude GPS modul u Naza podporovat RTH (Return-To-Home); IOC (Intelligent Orientation Control) and Low Battery warning.
Pokud to je opravdu za ty peníze - viz odkaz, jdu do toho...
http://www.oddcopter.com/2012/05/18/dji-naza-gps/
T-Rex 500, Hexacopter FPV, Tricopter FPV, DX-7, FS Base
koulinek
Re: DJI NAZA
#77 Příspěvek od koulinek »
miroslavvv píše:Pokud to je opravdu za ty peníze - viz odkaz, jdu do toho...
Už i evropské e-shopy nabízí předobjednávky v ceně 150€
koulinek
Re: DJI NAZA
#78 Příspěvek od koulinek »
Uvažuju o přemotorování svojej coptéry(respektive stavbě novej, odlehčenej a použití řídící jednotky, původně tam mám osazené hodně levné chrastítka Emax CF2822 1200kv. Zaujal mě motorek Dualsky XM2830CA-12 (200W) 980kv. Prodává se sice v zajímavé combo sadě s regulátorem Xcontroller XC22-L (Lite 22A) ale mě zajímají spíš klasické regulátory viz Xcontroller XC1010BA V2 (10A) kde se v popisu mimo jiné uvádí: "Throttle digital signal sampling, compatible with the signal frequency of 14 ms Normal mode and 7 ms high-speed mode (HS Mode)." Na webu píšou že tyhle sou vhodné pro coptéry http://www.dualsky.com/infor_list.asp?sid=119&id=200 Máte někdo zkušenosti? Protože u těch Lite verzí sem tuhle specifikaci nenašel.
RCcraft
Re: DJI NAZA
#79 Příspěvek od RCcraft »
koulinek píše:
v Cz za 3718 Kc vcetne DPH nebo 143 EUR, ale take jeste nemaji skladem. Budou az nejspise v cervnu.
miroslavvv
Re: DJI NAZA
#80 Příspěvek od miroslavvv »
Ještě před nákupem mě zajímá, jak bude gps reagovat na fpv vysílač, bývá to někdy problém, pokud jsou u sebe blízko, což u hexy jinak moc nejde, další věc co udělá hexa při dočasné ztrátě satelitů.
miroslavvv
Re: DJI NAZA
#81 Příspěvek od miroslavvv »
Co používáte za vrtule, prosím o dlouhodobé zkušenosti, odebíral jsem nejdřív vrtule od hk 11x4.7 ty se ve vzduchu zhruba po 30 letech rozsypaly, odebíral jsem pak z obchodu viz níže a ty vydržely tak 50-70 letů a opět se během letu rozstřelí.
http://flyduino.net/10x45-GF-Propeller- ... 2-CW-2-CCW
silcom
Re: DJI NAZA
#82 Příspěvek od silcom »
miroslavvv píše:Co používáte za vrtule, prosím o dlouhodobé zkušenosti, odebíral jsem nejdřív vrtule od hk 11x4.7 ty se ve vzduchu zhruba po 30 letech rozsypaly, odebíral jsem pak z obchodu viz níže a ty vydržely tak 50-70 letů a opět se během letu rozstřelí.
U mna najlepsia skusenost z pohladu cena vs. kvalita vs. trvanlivost vs. odolnost APC vrtule. Su obvykle dobre vyvazene, dostatocne pevne, vydrzia aj hrubsie zachadzanie. A cena je mozno oproti HK trocha vyssia (len odhadujem, nekoontroloval som), ale stoji to za to.
koulinek
Re: DJI NAZA
#83 Příspěvek od koulinek »
Jen škoda že APC nejsů barevné jináč je taky spokojeně používám ale ještě se mi nerozpadla ani žádná čínská z flyduino shopu.
miroslavvv
Re: DJI NAZA
#84 Příspěvek od miroslavvv »
APC objednány, vrtule z HK byly slabší, některé měly jednu stranu delší než druhou o 1cm, silně nevyvážené, z fvlduiono vrtule byly slušné, jen ten rozpad během letu. nejčastěji ve větru, kdy dostávají zabrat, už mi tak odešly 4ks, naštěstí se pak dá s nazou přistát na podvozek bez výkrutů a vývrtek...
Troll
Re: DJI NAZA
#85 Příspěvek od Troll »
To je docela zvláštní, já používám vrtule ze shopu Flyduino už docela dlouho,na několika strojích , a žádná se mi nerozpadla. Dokonce se mi zdá že ani nejsou moc křehké, při ráně se často ohýbají a neprasknou.
RCcraft
Re: DJI NAZA
#86 Příspěvek od RCcraft »
miroslavvv píše:APC objednány, vrtule z HK byly slabší, některé měly jednu stranu delší než druhou o 1cm, silně nevyvážené, z fvlduiono vrtule byly slušné, jen ten rozpad během letu. nejčastěji ve větru, kdy dostávají zabrat, už mi tak odešly 4ks, naštěstí se pak dá s nazou přistát na podvozek bez výkrutů a vývrtek...
to sednes i bez vrtule? A bez vykrutu apod?
koulinek
Re: DJI NAZA
#87 Příspěvek od koulinek »
Troll píše:To je docela zvláštní, já používám vrtule ze shopu Flyduino už docela dlouho,na několika strojích , a žádná se mi nerozpadla. Dokonce se mi zdá že ani nejsou moc křehké, při ráně se často ohýbají a neprasknou.
Potvrzuju, take snima mám dobré zkušenosti a to točím 4 baterky tak 3x do týdne létám, dal sem aj kotrmelec na trávě, cvrnknutí koncovým obloukem taky proběhlo ale že by něco praskalo sem ani náznak nezaznamenal.
miroslavvv
Re: DJI NAZA
#88 Příspěvek od miroslavvv »
že bych dostal špatnou sérii z flyduino?, taky vydržely škrtnutí o zem či větev v lese, zdály se mi odolné, mám 2.5-2.8kg hexa na 10x4.7, nalétáno na ně zhruba 70 letů, ale teď během 14-dnů 4x rozlet, tak nevím, nad les či jezírko, se už bojím.
Při rozpadu zatím vždy jedna polovina vrtulky zůstala na motoru, tak silné vibrace, ale odrušil jsem nazu od vibrací tak se nerozhodí, jen dám po páce dolů ať si sedne, doletět by se s tím nedalo nikde.
Troll
Re: DJI NAZA
#89 Příspěvek od Troll »
Aha, jestli má Tvůj hexa 2.8 kg, tak to je o něčem jiném. To zcela mění situaci. Tohle už je jiná liga, dej tam uhlíkové vrtule. Anebo alespoň nějaké pevné, APC by mohli vyhovět. NA tohle už ty plasťáky nemají.
koulinek
Re: DJI NAZA
#90 Příspěvek od koulinek »
Na tuhle váhovou kategorii bych volil taky minimálně APC ale spíš vrtule od Mejzlíka, já mám ty plastáčky z flyduina na quadu do 1kg. Zastávám unixovou teorii "use right tool for right thing"
