Stránka 6 z 102
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Napsal: úte 07.02.2012 21:24
od Klubas
No to sem blázen.. Přísahal bych že ještě včera jí měl pelikán na stránkách
No nevadí, něco doma zkusim vyrobit nebo se zajdu podívat do prodejny.
Chtěl jsem ještě dneska dát na betu kameru a prohledat pole z vrchu, jenže přes noc napadl sníh takže by nebyla vidět..
Napsal: stř 08.02.2012 12:18
od mbiron
Kissman píše:tak pokud budete nekdo chtit, mam pripraveny soubor Bety pro Phoenixe... je to predelany EasyStar (pridany kridelka, opravene parametry motoru, upravena hmotnost, velikost a dalsi detaily), ale letovym projevem a vlastnostmi je to Beta.
Skin Bety bude hotovy pozdeji
nasel by se nekdo ochotny, kdo by betu vyfotil z pravych uhlu? Kridla ze shora, spoda a trup z boku?
Ahoj, jak to vypada s tim Skinem Bety? Jestli to nikdo jeste nevyfotil tak muzu, litadlo mam stale rozebrane takze mohu vyfotit kazdy dil zvlast.
Napsal: stř 08.02.2012 13:31
od kope
Ancistrus01 píše:.....
A jakými barvami jí dělat.
Máš několik možností jaké barvy použít-já mám rád tyhle:
http://www.b-obchod.cz/cz-detail-159353 ... barvy.htmlSkvěle kryjou, malá spotřeba. Ale trochu horší poměr cena/množství.
Teď jsem koupil na testování v akci v Lidlu sadu akrylových barev, nedoporučuju, i když cena je zajímavá (celá sada stála to, co jedna lahvička výše uvedené barvy) - mizerná kryvost, musíš dávat víc vrstev.
Běžně lidi barví Balakrylem, který si dotónují klasickou tónovací barvou. Barvit se dá i přímo tou tónovačkou, nejlepší asi bude barva od HETu-jak jsem se poptával v různých prodejnách barvy-laky, tak má nejlepší kryvost. No a nebo pokud chceš stříkat, tak spešl spreje na EPP, které prodávají v mod. potřebách nebo AKRYLÁTOVÉ barvy ve spreji-ale tam bych to nejprve testnul na kousku materiálu, jestli to nebudou žrát.
Napsal: ned 12.02.2012 19:10
od rtomecek
Nemate nekdo nahodou fotku, jak je usporadana elektronika ve verzi 3? Cumim tady na to uz hodinu a porad se mi nedari nejak sikovne vse poskladat...
Napsal: ned 12.02.2012 20:11
od Tchor
nevite nekdo jaky ma parametry motor v bete (nejde mi o rozmery, ale hlavne o otacky/V a vykon). Prijde mi ze mi mirne drhne stator o rotor a motor je pri behu dost hlucnej - ale neprehrejva se. Docela premejslim o jeho vymene.
Napsal: ned 12.02.2012 20:17
od Kissman
CD2622 - 1900kv
Napsal: úte 14.02.2012 18:13
od rtomecek
Tak dneska jsem konecne dostal ke stavbe Bety. Loni jsem rozmlatil tu prvni verzi, tak jsem koupil kit s motorem a ostatni prehodil. Prisla nova verze 3, takze jsem mel moznost porovnat. Tady je par fotek:
http://rtomecek.rajce.idnes.cz/Beta_1400_V3#. Az na ten ubytek mista uvnitr muzu rict, ze se mi ty zmeny fakt libi.
PS: velke diky dvoum ochotnym modelarum za pevne nervy se mnou a za rady...
Napsal: čtv 16.02.2012 18:18
od mo-mo
rtomecek píše:Nemate nekdo nahodou fotku, jak je usporadana elektronika ve verzi 3? Cumim tady na to uz hodinu a porad se mi nedari nejak sikovne vse poskladat...
Dyk je tam místa habakuk. Vyměnil jsem původní přijímač, ale ten jsem měl na stejným místě. Celý spodek kabiny a čumák je jak vana i pro tu největší baterku.
Napsal: sob 18.02.2012 21:22
od FeriGGGG
btw k výzoru: pre mňa najpodstatnejšie bolo aby som sa počas letu vedel dobre orientovať preto som pouzil
flourescenčné spreje žltú, oranžovú, zelenú, ...oranžovú odporúčam na spodnú stranu krídla. Takto je lietadlo dosť kontrastné dokonca aj ked je pod mrakom alebo po západe slnka
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zuRTwDMUHIc[/youtube]
Napsal: sob 18.02.2012 21:30
od FeriGGGG
zbožňujem pekné počasie
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nMaUlryi8Hg[/youtube]
a kus nepodarená kompilácia
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jOJE28_nX8I[/youtube]
Napsal: ned 19.02.2012 18:33
od mo-mo
Jeden poznatek pro ty, kteří si koupí novou Betu verze III.
Suprově řešené uchycení křídel pomocí šroubů je sice bezva, ale já se setkal s jedním problémem. V trupu je překližková destička, do které jsou pomocí trnů zatlačeny zespoda takové spéci podložky se závitem, do kterých se uchycují ty dlouhé šrouby. No a protože zachytit závit je trochu problém (chtělo by to protáhnout závitníkem) stalo se mi, že jsem trochu zatlačil a podložka vyjela z trnů a začala se protáčet a v překližce nedržela. Naštěstí to byla ta blíž ke kabině a já ji, díky dlouhým prstům, dostal zpět. Napřed jsem ji ale šroubem protáhl v ruce a šlo to docela ztuha. Pak jsem šroub nasadil do letadla bez křídla, v otvoru trupu šroub chytil kombinačkama a potáhl nahoru, aby se ty trny zamáčkly do překližky. Lepit se to nijak nedá, protože se tam ničím nedostanete.
No a taky při demontáži křídla dostat ty šrouby z trupu je taky trochu sranda, protože jsou zapuštěny v trupu. Chce to mít s sebou pinzetu. Jinak je tato verze poměrně vymakaná.
Napsal: ned 19.02.2012 21:32
od PsajchoCZ
FeriGGGG píše:onboard divočenie s betou
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TIOJ2ErwDCg[/youtube]
Kamarade tak ty si to davas
Jen bych mel na tebe otazecku. Jak jsi nastavil cas v kamere? Me ten tag za boha nefacha. at ho vkladam jak ho vkladam mam tam porad datum 2008
Napsal: ned 19.02.2012 21:48
od PsajchoCZ
Jinak, uz mockrat tady bylo reseno upevneni kridel u verze 1 a 2. Nasel jsem celkem slusny napad na bixleru. viz
http://www.youtube.com/watch?v=kbrbT6a3 ... re=related tak by me zajimal nazor leteckych es co na to rikaj. Jinak ja to resil suchacem ale musel jsem ho zajistit tavnou pistoli.
Napsal: ned 19.02.2012 23:18
od Ditys
Nastavení kamery - zkusil bych tento postup:
Vytvořit na kartě kamery soubor time.txt, do něj zadat
čas ve formátu
yyyy.mm.dd hh:mm:ss
tedy pro dnešek by bylo
2012.02.19 23:16:00
pak jen kameru vypnout/zapnout, při úspěšném nastavení času
se soubor time.txt sám smaže
viz
http://blog.scottpaterson.org/2010/05/s ... ocket.html
Napsal: ned 19.02.2012 23:29
od Ditys
Mám (hurá) Betu poslední verze, tedy křídla jištěná šrouby. Protože jsem ale zaboha
nebyl schopný dostat je dovnitř, udělal jsem ze silnějšího drátu tyhle závlačky - jsou
slabší, projdou, a díky očkům je lze snadno dostat ven
