Nova Eclipse 7 PRO 2,4
Mikelo
Re: Nova Eclipse 7 PRO 2,4
#76 Příspěvek od Mikelo »
Na vrtulník jedině se softem Palík. Jinak varuji.
mihlit
#77 Příspěvek od mihlit »
Toto je ale vlákno o Eclipse 7 PRO. Ta má jiný software. Dost nejspíš i jiný procesor. Nevím o tom, jestli palík jde dát na tuto verzi vysílačky, ale dost o tom pochybuji. Jestli má nová verze stejné chyby ohledně vrtulníků, jako ta stará verze, to netuším.
Hnuso
#78 Příspěvek od Hnuso »
Je tu tedy prosím někdo kdo by lítal na tomhle vrtulníky a mohl říct z vlastní zkušenosti je to ok nebo že to má ty chyby o kterých se tu mluví?Děkuji
Spektrum DX7s , T-Rex 450 Pro , Swift II
juraj.jurej
#79 Příspěvek od juraj.jurej »
Ja ju ešte nemám, ale asi ju kúpim. Vrtuľníky nelietam, ale som čítal, že nový soft. opravuje chyby v programe (mixi)
na vrtuľníky. Treba hľadať, ale nikoho som tu nenašiel kto ju asi naozaj má.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#80 Příspěvek od juraj.jurej »
Nemá niekto český manuál na E7 Pro? Alebo kde by sa dal pozrieť nikde som ho nenašiel iba v AJ,NJ.
FrSky Tandem X20
vojta mansfeld
#81 Příspěvek od vojta mansfeld »
Jaký je rozdíl mezi Eclipse 7 a Eclipse 7 PRO? Popř. jaký je podle vás lepší, a proč.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
ST
#82 Příspěvek od ST »
Exlipse PRO bude mít nejspíš stejně zmršenej soft jako ta předešlá. Pokud do toho nepůjde Palík soft, tak bych se ji vyhnul velkým obloukem. Provozoval jsem 3 roky ECLIPSE s Palíkem a jakž takž se s tím dalo něco lítat. Jinak origo katastrofa, opakuji katastrofa. Nejspíš bych se před koupí ECLIPSE PRO dotázal samotného p, Palíka jestli s tím jde něco dělat.
vojta mansfeld
#83 Příspěvek od vojta mansfeld »
Takže PRO je novější a i když je podle vás blbá tak je pořád lepší než ta obyčejná sedmička ne?
#84 Příspěvek od jyrry »
ST píše:..... Jinak origo katastrofa, opakuji katastrofa......
Muzes to nejak konkretizovat?
ST
#85 Příspěvek od ST »
Mechanicky a elekricky žádnej problém, ale ten soft je použitelnej max. pro cvičný éra. Pro větřoňáře nepoužitelný, a když tak s Palíkem a se zaťatýma zubama.
juraj.jurej
#86 Příspěvek od juraj.jurej »
Ja neviem, ale E7 Pro má úplne nový soft tak neviem prečo spomínate stále starú E7. Nech sa vyjadrí ten, kto ju má doma. Myslím si, že tie problémy, ktoré mala stará verzia už vyriešili. Viď popis:
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
nový software s pamětí pro 16 modelů s množstvím vylepšení, jako je možnost přiřazování mixových přepínačů, volba ovládání plynu u větroňů přepínačem nebo křížovým ovladačem, mixy pro větroně se 4-klapkovým křídlem s nastavitelným offsetem, mix pro výškovku ovládanou 2 servy, programovatelné mixy se zapínatelným přenosem trimu, nebo zobrazování telemetrie na displeji vysílače atď.
FrSky Tandem X20
#87 Příspěvek od jyrry »
juraj.jurej píše:.... neviem prečo spomínate stále starú E7......
protoze je to uplne nemozna sracka, se kterou nejdou ridit letadla, prece...
A kdo to nahodou nevi a pouziva ji (obvykle ke sve spokojenosti), tak je uplnej trubka. Tak aby nekdo nahodou nezustal v nevedomosti, musi se osveta sirit dal.
Tak proto ...
juraj.jurej
#88 Příspěvek od juraj.jurej »
Ja ju síce nemám. Keď som sa vracal k modelárine po 15 rokoch kúpil som si Futabu T6EX a to bola podla mňa sračka, ktorá nevedela oproti napr. Opticu 6 nič a o tej nikto nič nepíše. Teraz mám Spektrum DX6i a hlavne ma zaujíma či je Eclipse 7 Pro lepšia pretože ju môžem mať novú z obchodu s prijímačom Optima 7 a Tx aku. za 150 eur.
FrSky Tandem X20
#89 Příspěvek od jyrry »
Ono to bude informacne obdobné jako s tou starou - kdo si ji koupil (tu novou, Pro), nejspis ji spokojene pouziva a pokud navstevuje toto forum, vi jak to tu chodi a nenapise to sem, protoze nepotrebuje cist ty reci okolo, co ze si to koupil za cajk ...
vojta mansfeld
#90 Příspěvek od vojta mansfeld »
Jaký je teda rozdíl v té normál a pro, obě jsou na 2,4 ale je tam cenový rozdíl ale v popisu jsem nic lepšího v té dražší nezaznamenal. Jinak jako o té staré se tu bavíte o té co byla ještě na ghz žejo? Já teda nevím jestli tu normál nebo pro. Líbí se mi asi ze všech vysílačů nejvíc ale není mi jasné čím se od sebe liší. Ta pro je úplně nejnovější?
