nove modely do Aerofly Profesional Deluxe
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
eleonorjobow
AeroFly RC7 a přesné nastavení akrobatického modelu
#76 Příspěvek od eleonorjobow »
Dobrý den,
chtěl bych požádat, zda někdo nemáte přesné hodnoty pro nastavení Katany ve 3500mm verzi? Děkuju :wink:
eleonorjobow
Re: AeroFly RC7 a přesné nastavení akrobatického modelu
#77 Příspěvek od eleonorjobow »
eleonorjobow píše:Dobrý den,
To nastavení už mám kdyby měl někdo zájem... :wink:
postylion
Re: nove modely do Aerofly Profesional Deluxe
#78 Příspěvek od postylion »
Aurora 9+letadla
eleonorjobow
#79 Příspěvek od eleonorjobow »
barty7 píše:Nedal by sem někdo,kdo ovládá dobře 3D,jím nastavený model?Třeba toho Hofiho,nebo Pasáčkovýho Yaka,nebo Thundera 3D.
Nejlepší by byl přímo vyladěný model od nich.;)
Chtěl bych zkusit,jak to maj nastavený profici.
Pošlete mi e-mail.
barty7
#80 Příspěvek od barty7 »
barty7(zav)seznam
Dík
Pavel Bartoš
postylion
#81 Příspěvek od postylion »
Aurora 9+letadla
Hoki
#82 Příspěvek od Hoki »
postylion píše:Meťák
http://www.ivok.cz/M50-L-40.php
Teda Ty jedeš s dodavatelskou službou. Už jsem to dlouho nelítal, spíše v zimě. Ale asi to opráším a zkusím prostudovat, jak si ty český mašiny do simu stáhnout, dát a polítat. Ď.
postylion
#83 Příspěvek od postylion »
Hoki píše:Teda Ty jedeš s dodavatelskou službou. Už jsem to dlouho nelítal, spíše v zimě. Ale asi to opráším a zkusím prostudovat, jak si ty český mašiny do simu stáhnout, dát a polítat. Ď.
Stáhni složku "download files",rozbal a máš tam textový soubor "info" s pokyny.
Aurora 9+letadla
Hoki
#84 Příspěvek od Hoki »
postylion píše:Stáhni složku "download files",rozbal a máš tam textový soubor "info" s pokyny.
Díky, jsem jen PC uživatel a toto mi pomůže.
postylion
#85 Příspěvek od postylion »
Hoki píše:Díky, jsem jen PC uživatel a toto mi pomůže.
No popíšu ještě raději postup vložení modelu jak to dělám já,třeba se to bude někomu hodit.Tak na té L-40,otevřu
Stáhnu položku "download_files",tu následně rozbalím zip programu a vytvoří se složka "L40_files",když ji otevřu obsahuje další složku "L40"a dva textové sobory"info" a "licence".Složku "L-40" si zkopíruji do schránky.Dále si najdu v počítači složku kde je AFPD nainstalován,složka Program files,složka IPACS,tu otevřu a najdu si složku "aircraft" tu otevřu a ze schránky do ní vložím zkopírovanou složku"L-40".To je všechno,spustím si AFPD a L-40 si vyberu v nabídce modelů. :-)
Někdy stažená a rozbalená složka obsahuje i soubor .wav,ten je potřeba stejným způsobem vložit do složky "sound",jinak model nebudete slyšet.
Aurora 9+letadla
Hoki
#86 Příspěvek od Hoki »
postylion píše:No popíšu ještě raději postup vložení modelu jak to dělám já,třeba se to bude někomu hodit.
Děkuji za rady. Pokud mi to nepůjde, ozvu se v SZ. Ale zkusim to nejdříve příští týden, nyní chodím z práce vyšťavenej, že ani s modelem moc nechodím lítat.
Hoki
#87 Příspěvek od Hoki »
postylion píše:No popíšu ještě raději postup vložení modelu jak to dělám já,třeba se to bude někomu hodit.Tak na té L-40,otevřu
Tak jsem to zkusil dle Tvého návodu a vono to funguje. Teda nechápu, proč tam je u každého modelu tolik souboru zazipovaných, když pak použiji jen jeden, ale jak říkám - PC uživatel.
Noo, některá éra jsem jen vyzkoušel a vymazal. U elekter mi nejde zvuk motru. U větroňů při přistání, pokud není vrtule vodorovně, signalizuje to havárku. Překvapil mne letově Bostok, povedené a taky, že u Gamy-2100 pěkně fungují realisticky křidélka. Některé modely na přistání se musej fokt dobře vodit, neodpoustí minimálku či přetažení a to je dobře.
Ještě jednou dík za rady. M. :wink:
postylion
#88 Příspěvek od postylion »
Hoki píše:Tak jsem to zkusil dle Tvého návodu a vono to funguje. Teda nechápu, proč tam je u každého modelu tolik souboru zazipovaných, když pak použiji jen jeden, ale jak říkám - PC uživatel.
Ok Hoki,rádo se stalo :-)
Aurora 9+letadla
IvoK
#89 Příspěvek od IvoK »
Ahoj, u každého modelu jsou pouze dva zazipované soubory. Jeden obsahuje samospouštěcí instalační soubor s příponou exe (určený pro uživatele s Windows). Veškeré soubory se instalují automaticky, stačí pouze potvrzovat jednotlivé dialogové panely. Druhý zip obsahuje všechny soubory modelu (určený pro uživatele Mac, tam exáč nefunguje), které je nutné nakopírovat tak, jak píše Postylion. Pokud ti nejde zvuk, pravděpodobně jsi zapomněl nakopírovat zvukové soubory wav, případně mi písni u kterého modelu konkrétně, mrknu, jestli jsem zvukové soubory nezapomněl přidat do zipu. U větroňů s vrtulí to bude vždy při přistání signalizovat havárku, pokud máš verzi AFPD 1.9. U všech elektro větroňů je vrtule nastavená jako sklopná, ale toto funguje až ve verzi 1.11. Tam se při staženém plynu listy vrtule sklopí k trupu stejně jako ve skutečnosti a tím pádem při přistání není žádná kolize vrtule se zemí.
I.
Hoki
#90 Příspěvek od Hoki »
IvoK píše:Ahoj, u každého modelu jsou pouze dva zazipované soubory. Jeden obsahuje samospouštěcí instalační soubor s příponou exe (určený pro uživatele s Windows). ..................................... Tam se při staženém plynu listy vrtule sklopí k trupu stejně jako ve skutečnosti a tím pádem při přistání není žádná kolize vrtule se zemí.
I.
Děkuji za vyčerpávající info. V pohodě, mne ten zvuk nevadí. Já to mám jako oddych a nyní jsem to vybalil po asi 2rocích na vyzkoušení těchto nových modelů. Jinak s realitou se to nedá srovnat, neb na simu odlítám to, co bych se skutečným modelem nedal ani náhodou. Spíš ho používám na ukázky a vysvětlování novým adeptům v RC.
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
