Odpovědi na začátečnické otázky
fajntomik
katana 50
#76 Příspěvek od fajntomik »
Motor mam power 52 regulator 90A. Baterky 5s 5000. Vrtule 15/8. Zkousel jsem nastat výkon v regulatoru ale uz ted to mam na maximum a mam obavu ze pri delsim zatizeni zhori motor. Nevim jak je to s vahou benzínových motoru ale uz ted musim mit 530g zavazi aby to by vyvážene. Moc tomu nerozumim litam prvni rok. Proto se obracim sem abych se dozvedel vic a snad dostal i radu
pikus 1
Re: Odpovědi na začátečnické otázky
#77 Příspěvek od pikus 1 »
Tebou použitý setup je v podstatě doporučený výrobcem...v tom chyba nejspíš nebude.
Problém je v tom 0,5kg dovážení co uvádíš :!: ..
To absolutně degraduje letové vlastnosti a samozřejmně výkon o 0.5kg
těžšího éra už nemůže stačit.
Nevím, proč tak mnoho jsi musel dovažovat aby jsi se vešel do těžiště doporučeného pro ten to model ( výrobce uvádí 111-120mm od něběžné hrany)
Jediné možné řešení:
Vyhod to nesmyslné 0,5 kg závaží, vše co jde "nahrň" co nejvíce do čumáku.
a zkontroluj zdas se vejdeš do uváděného těžiště.
Jestli stále nee, tak ti nezbývá než předělat servo pro výškovku dál do trupu...
Rozhodně to závaží musí ven!
fajntomik
#78 Příspěvek od fajntomik »
Celkova hmotnost letadla je 3315kg. Je fakt ze ocas je dost tezkej mam mam 3 serva ale zkusim to jeste predelat diky za radu
JMalik
#79 Příspěvek od JMalik »
fajntomik píše:Celkova hmotnost letadla je 3315kg. Je fakt ze ocas je dost tezkej mam mam 3 serva ale zkusim to jeste predelat diky za radu
Pohonnou baterku co nejvíc dopředu jak to jde. To samé regulátor, přijímač......
Pokud to nebude stačit, tak serva z ocasu do kabiny ( to servo SOP tam přendej hned a dej lanka na obě strany kormidla SOP).
V tomhle letadle je nemožné, aby jsi dovažoval půl kila do čumáku.
(Sem o jiném než elektropohonu neuvažuj).
kesi
#80 Příspěvek od kesi »
Neměřil jste někdo max rychlost u modelu SkyFun 1.1 (bez tuningu) ?? Na HK uvádějí až 120 km/h, ale to mi přijde přehnané. Tipuju tak 80 km/h v horizontálním letu.
fajntomik
#81 Příspěvek od fajntomik »
Závaží jsem odstranil. Servo předělal do trupu a dostal jsem se na 2930g. Diky za uzitecne rady. Ted uz to snad poletí lip.
pikus 1
#82 Příspěvek od pikus 1 »
fajntomik píše:Závaží jsem odstranil. Servo předělal do trupu a dostal jsem se na 2930g. Diky za uzitecne rady. Ted uz to snad poletí lip.
To si piš... :wink:
Kam ti vyšlo těžiště?
fajntomik
#83 Příspěvek od fajntomik »
Těžiště mám 11,5. Když jsem předělal servo s ocasu do předu trupu tak závaží muselo hned ven, ještě jsem předělal kužel na vrtuli a tím jsem to ještě víc vyvážil v konečném výsledku mam na ocasu 5g závaží. Ale i tak necele 3kg je úspěch. Už jsem to i vyzkoušel a je to úplně jiné letadlo ještě jednou díky za rady
Pawalo
#84 Příspěvek od Pawalo »
Zdravim,,,
takovej tupej dotaz mám,,,
mám motor u kerýho je udanej max proud 21A, mám na něm vrtulu 9x6 (bez kuželu, takže chlazenej) a odebíranej proud z baterek je 14,5A.
takže tupě řečeno že z motoru nedostávám maximum. když mu nasadim vrtulu řekněme 10x6. proud by se zvýšil řekněme na 18A a tim pádem z motoru dostanu vyšší tah. uvažuju správně??
Honza.V
#85 Příspěvek od Honza.V »
Jo, uvažuješ správně
danidani
#86 Příspěvek od danidani »
Pokračuju v úvaze: Když dám ještě větší vrtuli a motor s ním vezme třeba 30 A, tak motor spálím, že?
JirkaA
#87 Příspěvek od JirkaA »
Ano, je to tak.
OK2WY
andik
Rada
#88 Příspěvek od andik »
Dobrý den,
jsem začátečník a chtěl bych poradit jaké letadlo si mám vybrat.Rozhoduji se mezi SKY SURFER 1400 nebo 1500.Dále bych chtěl poprosit s pomocí o sestavení letadla.RC soupravu mám.Jsem z Hostivice u Prahy.Děkuji.
danidani
Re: Rada
#89 Příspěvek od danidani »
Stavební návod na podobné letadlo tu: http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/mul ... sy-star-ii
SKY SURFER jsem v ruce neměl. Můžu ale porovnat Betu a EasyStar, které jsem stavěl téměř současně, a určitě bych volil EasyStar (konec konců je to originál, zbytek - i ten SKY SURFER bych řekl - jsou jeho kopie). V ES II je víc místa a stavba byla mnohem příjemnější, těch pár korun navíc se vyplatí.
Ať už budeš stavět cokoliv, doporučuji spodek křídel nabarvit do nějakého vzoru, třeba šachovnice, hodně to zlepší orientaci ve vzduchu.
Přeji hodně zdaru, je to hezký pocit, když to letí :-)
p.s.: A bydliště si dej do profilu.
2952
Re: Rada
#90 Příspěvek od 2952 »
andik píše:Dobrý den,
Já bych zase radil Betu 1400 :-))) Ale je to asi jedno :-)Snad bych nekupoval set s RC soupravou-jsou to spíš hračky, než "rádia"...
Ale asi Ti jde pro začátek o peníze...
Jestli chceš pokecat, napiš mi telefon do SZ - soukromé zprávy
Příště příspěvek pojmenuj nějak lépe: SKY SURFER 1400 nebo 1500 ???
Představ si, že všechny dotazy by byly: RADA :-)
