Stránka 6 z 6
Re: Chvilková ztráta signálu - POMOC
Napsal: sob 24.08.2013 23:25
od blacklight
Ve tvém případě to svádí spíš uvažovat o problému s vysílačem.... ale napadá mě jedna věc, a pokud to nepomůže tobě, tak třeba někdy klukům co to budou číst....
Zkus ještě změřit napětí na přijímači v momentě kdy zaberou serva. Někdy serva nemusí ani zabírat a stačí aby bylo jedno špatné, nebo slabý BEC.
Výsledek je takový, že máš krátkodobě výpadky a nevíš proč.
Diagnostika je jednoduchá - změřit voltmetrem napětí na přijímači - třeba přes prodlužovací servokabel a sledovat o kolik klesne napětí. V mém případě to šlo až někde na 2,5 voltů, a na přijímači se krátce rozsvítila červená a po chviličce to zase navázalo spojení.
Když na přijímači bude hodně kolísat napětí tak to bude ztrácet spojení. MHZ systémy na to asi nejsou tak citlivé, protože tam jsem se s tím nesetkal a přitom jsem měl stejné letadlo se stejnou konfigurací.
Napsal: sob 24.08.2013 23:44
od coro
V tomto prípade to nevyzerá na BEC. Veď to blbne aj v úplne inom modeli, ak to dobre chápem.
Tak vysielač. Tvoj, plus druhý Tvoj cadet?? a Cudzí optic s coronou nie--
Tak ma napadá, nenosíš tie 2,4GHz vysielače za anténu? Akože by boli obe utrhnuté v konektore, a za letu sa to občas trasením odpojilo.. alebo len boli v takom stave že to v nejakej polohe už nedoriadilo až po letiaci model..
Prípadne aj stav antén príjmačov.
Ešte by sa dalo uvažovať o knipli plynu, keď píšeš že to nepoznať na riadení ale len na zvuku motora.....
Ten Optic mal corona modul 2.4GHz, alebo FM 35 s nejakým corona príjmačom?
Ešte ma napadlo či to nemáš nejaký bluetooth zapnutý na mobile vo vrecku, čo by to celé zhadzoval, ale samozrejme len 2,4GHz.. ???
Ak máš k tomu vysielaču dva turnigy príjmače, skús do jedného pichnúť pípák na vyhľadanie modelu, ale taký čo by pri výpadku signálu pískal. By si zistil či to naozaj prestalo vysielať..
Napsal: ned 25.08.2013 10:40
od beginner99
Za anténu je nenosím ta turnigy má tak 3 měsíce , je ještě nová , modul corona je 2,4 ghz V2 DSSS , každopádně anténu dneska hodlám zkontrolovat , možná číňan zapomněl . Jinak ten měřák nemám, ale asi ho ani nepotřebuju , pokud to dělalo ve dvou modelech , které optic dával v klidu . Zatím díky .
Napsal: ned 25.08.2013 15:30
od JMalik
[quote="beginner99"]...............[quote]
Napíšu ti něco, co se ti určitě nebude líbit, ale pouvažuj o tom.
Když to bude Easy Star osazený motorem AXI, reglem MGM, servama Futaba, TX/RX třeba Graupner Hott......., tak tenhle problém určitě nebudeš řešit.
Je to Easy Star, takže není nutné chodit až na takhle ultimativní osazení. Ale ty to máš osazené co komponent, to problém.
Napsal: ned 25.08.2013 16:36
od Drondys
To co se tu popisuje vůbec nemusí být výpadkem signálu, a to, že se to při použití některé RC soupravy neprojevilo zatímco u jiné ano může být jen shoda náhod.
Vidím jako méně pravděpodobné, že by se u dvou odlišných RC souprav projevovala stejná závada. Jako víc pravděpodobné spíš vitím to, že může jít klidně o nějakou podobně nekvalitní instalaci nejspíš v konektorech apod. i když ve dvou různých modelech. Odhadoval bych to třeba na nějaké konektory, u kterých se po určité době provozu projevuje nějaký vakl/přechoďák apod.
Jsou u těch dvou testovaných modelů propojeny motory s regulátorem přímo tj. pájeným spojem bez použití konektorů a nebo jsou motory s regulátorem spojeny přes konektory ?
Pro vyloučení problémové kabeláže/konektorů bych doporučil následující test.
Vyjmout přijímače Turnigy a Cadet z modelů a vyzkoušet je externě mimo model tj. mimo kabeláž v modelech s připojením přijímače přes novou speciálně pro tento účel testování vyrobenou kabeláž s propojením přijímače na regulátor a s přímým propojením motoru a regulátoru bez konektorů. Testovat s plně nabitými akumulátory jak u regulátoru tak i ve vysílačce.
Napsal: ned 25.08.2013 17:01
od beginner99
Jednou tak , jednou tak , každopádně nemůže to být instalací , když s turnigy to vypadne a s opticem no problem v obou letadlech . A tohle jsem taky zkoušel v blízkosti to nedělá . Opravdu jsme udělali všechno a vyšla vysílačka ,co s ní ? , to je otázka .
Napsal: ned 25.08.2013 17:06
od Drondys
beginner99 píše:každopádně nemůže to být instalací , když s turnigy to vypadne a s opticem no problem v obou letadlech.
To, že to s opticem zatím nevypadlo může být jen shoda náhod. Dle mého názoru to klidně může být nějakým problémem v instalaci, který muže být podobný v obou modelech a dle mého názoru je to i víc pravděpodobné než to, že by se shodou okolností vyskytla zrovna stejně se projevující vada u dvou naprosto rozdílných RC souprav.
beginner99 píše:A tohle jsem taky zkoušel v blízkosti to nedělá.
Zatím popsané testy nic jednoznačně nedokazují a pro vyloučení problémové kabeláže/konektorů bych doporučil následující test nebo i ztráty signálu doporučuji provést další testy.
Vyjmout přijímače Turnigy a Cadet z modelů a vyzkoušet je externě mimo model tj. mimo kabeláž v modelech s připojením přijímače přes novou speciálně pro tento účel testování vyrobenou kabeláž s propojením přijímače na regulátor a s přímým propojením motoru a regulátoru bez konektorů. Testovat s plně nabitými akumulátory jak u regulátoru tak i ve vysílačce. Zkusit jít při těch testech s přijímačem/regulátorem a motorem od vysílačky dál do podobné vzdálenosti jak se projovaly ty výpadky v modelech.
beginner99 píše:Opravdu jsme udělali všechno a vyšla vysílačka,co s ní ? , to je otázka .
Dle mého názoru jste neudělali vše a je stále velmi málo pravděpodobné, že by to byly dvě různé vysílačky současně (Cadet i Turnigy). Když už tak bych viděl spíš problémy na straně přijímačů zejména co se týče jejich případného poškození buď antén nebo případně přívodů antén na přijímačích. Někdy stačí i jednorázové ohnutí přívodního koaxu v příliš ostrém úhlu a i když se to později srovná tak už mohou následovat problémy s příjmem.
Pokud by to byly obě vysílačky pak pokud se to vyplatí tak poslat do servisu. Pokud ne tak zahodit. To je to nejlepší co lze v takovém případě udělat.
Napsal: ned 25.08.2013 17:10
od beginner99
No to už jsem taky dělal . A do toho druhého letadla jsem to z easyho jen dal tak pro test , s opticem to mám tak 8 letových hodin no problem .
Napsal: ned 25.08.2013 17:23
od Drondys
beginner99 píše:No to už jsem taky dělal . A do toho druhého letadla jsem to z easyho jen dal tak pro test , s opticem to mám tak 8 letových hodin no problem.
Vyjmout přijímače Cadet a Turnigy z modelů a vyzkoušet je externě mimo model tj. mimo kabeláž v modelech s připojením přijímače přes novou speciálně pro tento účel testování vyrobenou kabeláž s propojením přijímače na regulátor a s přímým propojením motoru a regulátoru bez konektorů. Testovat s plně nabitými akumulátory jak u regulátoru tak i ve vysílačce. Zkusit jít při těch testech s přijímačem/regulátorem a motorem od vysílačky dál do podobné vzdálenosti jak se projevovaly ty výpadky v modelech.
Pokud se výpadky neprojeví ani při dlouhodobém opakování těchto testů ani při odpovídajících vzdálenostech pak je prostě problém v modelech nebo v nesprávném umístění přijímačů případně jejich antén v modelech.
Pokud se výpadky projeví tak bych to viděl především na problémy na straně přijímačů zejména co se týče jejich případného poškození buď antén nebo případně přívodů antén na přijímačích. Někdy stačí i jednorázové ohnutí přívodního koaxu v příliš ostrém úhlu a i když se to později srovná tak už mohou následovat problémy s příjmem. Případně vyzkoušet ty přijímače s jinými vysílačkami téhož typu přes nějaké známé v okolí, kteří je mají.
Pokud by měl být problém na straně vysílačky ať už Cadet nebo Turnigy tak nejprve zkusit vyměnit anténu. Pokud to nepomůže pak pokud se to vyplatí tak poslat příslušnou vysílačku i s přijímačem do servisu včetně popisu postupu jak se dá problém reprodukovat. Posílat do servisu to má smysl pokud bude možné problém reprodukovat i mimo zmíněné modely. Jinak to moc smysl nemá. To jestli se to vyplatí nebo ne si musí zhodnotit každý sám.
Servis pro Cadet (záruční i pozáruční) je v ČR a s požadavkem na servis je vhodné se obrátit na konkrétní eshop nebo kamenný obchod, ve kterém byl ten konkrétní kus Cadeta koupen.
Servis pro Turnigy T6xs zajišťuje Hobbyking. Z již zmíněného popisu odhadují, že ta Turnigy T6xs není starší než rok a Hobbyking poskytuje na elektroniku včetně Rx/Tx implicitně záruku rok pokud není u příslušného produktu v eshopu Hobbykingu uvedena jiná doba záruky což u Turnigy T6xs není takže je na ni záruka jeden rok. Pokud ten kus Turnigy T6xs není starší tak by měl být ještě v záruce a v takovém případě prostě reklamovat na Hobbykingu. Poslat se to dá v rámci provedení reklamace na Support Centre s uvedením ID objednávky, ve které byl ten konkrétní kus Turnigy T6xs. Adresu kam to přesně poslat sdělí Support Centre. Cena poštovného je za doporučenou prioritní zahraniční zásilku z ČR se sledovacím podacím číslem o hmotnosti odpovídající Turnigy T6xs i s přijímačem cca 300 Kč a cena obyčejné ekonomické zahraniční zásilky bez sledovacího podacího čísla dokonce jen 190 Kč. Cenu, kterou vynaloží odesílatel za poštovné při odesílání k reklamaci Hobbyking nerefunduje. Záruční oprava i zaslání zpět z Hobbykingu je zdarma.
Pokud se to nevyplatí posílat do servisu tak zahodit (předat k ekologické likvidaci).
Re: Nový šestikanál Turnigy 6XS FHSS
Napsal: čtv 24.10.2013 21:27
od Hafan
:wink: :wink:
Napsal: čtv 26.11.2015 11:45
od ShaWn.cz
Ahoj, mám dotaz ke starší Turnigy 6X, nikde jsem se nedočet, jaké napětí můžu pustit do charging portu. Není to v manuálu, internet taky neví. Jsou tam 4 AA baterie, bude to v pohodě, když tam pustím 12V? Díky
