Multiplex Tucan
Re: Multiplex Tucan
To mě to lítá asi rychleji počítám okolo 100 km/h, ale jsem zvyklej na rychlé malé modely tak se mě to potom zdá pomalé.
Co jsem koukal tak by měl Tucan létat až někde okolo 150 km/h samozřejmě s jiným pohonem.
- googie
Re: Multiplex Tucan
RiMr píše:Jaký axík tam máš Googie?
Je tam podla kolegu axi 2820\10 1200 kv. Dnes som skusil 4 clanok 3000 mah a to bol frmol. Tak cez stovku to letelo ak nie viac. Skusime to odstopovat.
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
- RiMr
Re: Multiplex Tucan
...tam zavřete malý mobil s GPS
Proud jste neměřili, kolik to bere s čím?
- googie
Re: Multiplex Tucan
S 3 clankom tak 40-45 A, so 4 clankom sme este nemerali. S tym mobilom by som to zajtra mohol vyskusat,placu je tam dost.
- googie
Re: Multiplex Tucan
Dnes som sa rozhodol pre novú kamufláž, chcem ho streknúť. Videl som pekné video od Richarda ohľadom prilnavosti rôznych farieb na elapore. Chcel by som sa spýtať, ako zjednotiť povrch elaporu, keďže som strhol nálepky a tie strhli aj tú lesklú vrstvu. Vznikli tak mapy. Stačí to prebrúsiť njekpu 800 kou, alebo niečim jemnejším.
- googie
Re: Multiplex Tucan
Ak by niekto chcel tu kriklavú modro-žlto-zeleno brazílsku kamufláž, existuje firma, ktorá reže vinylovú potlač vrátane komplet detailnej grafiky.
http://www.callie-graphics.com/
nemajú to síce v ponuke na webe, ale poslal som mail a do 5 dní som to mal na pošte za 45 USD aj s poštovným. Kvalita perfektná, je to komplet vyrezane, netreba nič strihať. V podstate stačí Tucana streknúť na modro a ostatné dorobia polepy. Keď s tým budem hotový dám foto.
- googie
Re: Multiplex Tucan
Pár fotiek novej kamo.
Re: Multiplex Tucan
Chlapi jaky prumer kolecek pouzivate resp. se vejde na zatahovak u Tucana ?
Re: Multiplex Tucan
Konečně jsem se odhodlal a vytáhl ze skříně zatím netknutou stavebnici Tucana a chtěl bych se dát do lepení.Za sebe i za kamarády,kterým se "asi"
Tucan objeví pod stromečkem,mám prosbu:tento krasavec si zaslouží zatah.podvozek,originál je dražší jak éro,na HK zatím nenakupujeme,takže budu rád za nějaký tip zatah.podvozku,ktarý bude spolehlivě fungovat,nebude moc drahý a dá se koupit u nás.Určitě ho spousta z vás používá,tak prosím o nějaký vhodný tip.Za sebe i kamarády předem děkuji!
Re: Multiplex Tucan
Jardátor píše:Konečně jsem se odhodlal a vytáhl ze skříně zatím netknutou stavebnici Tucana a chtěl bych se dát do lepení.Za sebe i za kamarády,kterým se "asi"Tucan objeví pod stromečkem,mám prosbu:tento krasavec si zaslouží zatah.podvozek,originál je dražší jak éro,na HK zatím nenakupujeme,takže budu rád za nějaký tip zatah.podvozku,ktarý bude spolehlivě fungovat,nebude moc drahý a dá se koupit u nás.Určitě ho spousta z vás používá,tak prosím o nějaký vhodný tip.Za sebe i kamarády předem děkuji!
Povozek z HK je idealni volba. Mel jsem to tak. O nicem v CR natoz levnym nevim. Na HK za par kacek. Kup ten s kovovym kamenem.
- ariane
Re: Multiplex Tucan
Příďák - noha se bude muset napojit přes MP Jet spojku, aby zůstala otočná, pokud tam bude ten původní drát, nebo koupit nohu odpruženou. Ta se montuje přímo na ten pin.
Hlavní podvozek
https://hobbyking.com/en_us/servoless-n ... mount.html
nevím, jestli tam ty původní nohy půjdou, já mám taky odpružené montované na piny.
Použít jdou i tyto - plastové kameny
https://hobbyking.com/en_us/digital-ser ... m-1pc.html
nohy
https://hobbyking.com/en_us/alloy-oleo- ... g-pin.html
Pokud trváš na tuzemsku tak třeba tady:
https://emotors.cz/prislusenstvi/3850-z ... 12883.html
Každopádně počítej, že se to musí trošku upravovat, hlavně příďák!!
Hlavní podvozek
nohy
Re: Multiplex Tucan
Zatím dík za všechny odkazy,do jara je času dost,nějak to vymyslím.Pokud by někomu doma ležel nevyužitý zatah.podvozek tak dejte vědět,rád ho odkoupím.Ale pokud by napadl sníh,třeba Tucana zalítnu na lyžích!
Re: Multiplex Tucan
Neměli by jste někdo fotku, jak je napojeno táhlo řízení na přední podvozkovou nohu? Není mi jasné, jak to dobře udělat.
- ariane
Re: Multiplex Tucan
Použitelné nohy:
http://www.windrider.com.hk/products/e_ ... 7139_0.jpg
já tam mám tyto:
http://www.windrider.com.hk/products/e_ ... 13ST01.jpg
koupit jdou bez problémů tady:
http://www.windrider.com.hk/product.asp?page=1&id=225
já tam mám tyto:
