Jak to vlastně funguje - dotazy úplného začátečníka
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
fin
Re: Jakým způsobem se coptéra točí kolem svislé osy.
#76 Příspěvek od fin »
Už (doufám) je mi to jasný, jak se ovládá kvadroptéra. Nejnázornější je to na obrázkách od "kroxidora". Řekl bych to nyní tak, jako napsal "Grugh" nebo "JosefSvejk" ale tam bych doplnil, že aby model neklesal nebo nestoupal, musí se jednat u obou dvojic o stejnou hodnotu přírůstku a poklesu tahu. Děkuji všem za vysvětlení. fin
vojtek
Re: Jak to vlastně funguje - dotazy úplného začátečníka
#77 Příspěvek od vojtek »
Laická otázka: na jaky kanál a freqenci musím nastavit nový vysílač? A stejně tak asi příjimač (monitor) Nebo je to jedno?
Phantom 4
gardenroute
#78 Příspěvek od gardenroute »
vojtek píše:Laická otázka: na jaky kanál a freqenci musím nastavit nový vysílač? A stejně tak asi příjimač (monitor) Nebo je to jedno?
Jedno to úplně není, obvykle Tx mají nejsilnější výkon jen na některém kanále, příp. v jeho okolí... Koukni sem, jsou tam některé typy modulů Boscam s tabulkou přehledu výkonů u těch nejrozšířenějších, mohlo by Tě to navést. Někteří to budou sice rozporovat, je to ale statistická tabulka z mnoha výsledků z renomovaného serveru RCG.
vojtek
#79 Příspěvek od vojtek »
Dík,dokonce jsem to i pochopil
Phantom 4
Troll
#80 Příspěvek od Troll »
Je otázkou, zda se jedná o výkon nebo o vyzářený výkon. To jsou dvě dost rozdílné věci. A ten vyzářený záleží ve velké míře na naladění konkrétní antény. Pokud se použije jiná anténa než se kterou se měřilo, může to být zcela jinak. Asi je nejrozumnější nastavit tam to, co se osvědčilo, ale bohužel to není zárukou dobrého výsledku vždy a u každého. Takže bych provedl praktický test na různých kanálech. Tedy pokud bych měl zájem vyždímat z toho co se dá.
Zpět na „Coptery - začátečník“
