Jaké motory do kvadrokoptéry
Re: Jaké motory do kvadrokoptéry
Motor: http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_ ... oductname=
Regulator: http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_ ... oductname=
Vrtule:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Bag_.html
Co si myslite?
Vrtule:
Co si myslite?
Ja uz keby som mal stavat dalsi quad,tak tam supnem tieto motory a k tomu 11x4,7 carbon vrtule:
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
Nech to ma stavu riadny odpich,dobry fukot..Motory pod 1000kV uz nekupujem,su to lenive mrchy a nudne lietanie.Pri rame s 5000 baterkou vychadza hmotnost do 1,3kg..Unesie dalsich 2,2 kg.
Letovy cas do 17 min neni spatny.
nevadi ze k tomu motoru co si poslal pisu vrtulu 10x4.7?? a keby som tam dal 11x4.7 nespalim tem motor? a na aku baterku 3s ci 4s?
To co pisu je len orientacne..Toho sa nedrzim..Drzim sa toho co pise calkulator..Ratam pre 3S..
Kludne to bude zavodna hracka aj s 10x4,7 vrtulami..Zmeni sa len let cas asi o 1 minutu vo vise a nosnost o cca 0,2 kg.Takziez max prud.
Ktory kalkulator pouzivas??
Aky odhadujete letovi cas? s touto baterkou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
som to hodil do kalkulacky presne nodnoty teda az na motory tie som nezohnal presne info.
Ale dostal som letovi cas 2.5 minuty myslite ze v takejto kombinacii je to pravda?
Nevim co tam furt pozeras jake 2 minuty.To je asi pri plnej zatazi pri maximalnom plyne.Ja mam copter 1000kv motory10x4,7 vrtule, 3s2200 baterku hmotnost spolu s baterkou je 890g a lieta mi to vo vise 10 minut a do 9 minut svizny let vonka.
Ked uz neveris ani kalkulacke,odmeraj si odber prudu vo vise a vyrataj si z kapacity baterky kolko ti bude lietat.Prud vo vise tam mas tiez v tom kalkulatore a je zavisly samozrejme od hmotnosti.
johny107 píše:Nech to ma stavu riadny odpich,dobry fukot..Motory pod 1000kV uz nekupujem,su to lenive mrchy a nudne lietanie.Pri rame s 5000 baterkou vychadza hmotnost do 1,3kg..Unesie dalsich 2,2 kg.
To ale zjednodušuješ na variantu s tříčlánkem... Osobně bych ale spíš doporučil motory s menším kV, ale ve spojení s LiPOL 4s (či dokonce zvážit 5s). Má to své výhody
Ahoj ,lítáte někdo s motory http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=824&productname= ?
Mně se na mém prvním Quadu /váha 1,2kg/ (cca 2 roky starý) utrhlo lože motoru a vzhledem k tomu ,že jde o motory http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8622 ,který mě štvali hned po namontování, tak bych chtěl pokouknout po jiných.
Mme staci na tie motory z HK pozriet a hned vidim ze z mech. hladiska musi ist o velky smejd a este to trciace vinutie a platba postovneho z HK.
Myslim ze kajosek ich ma na koptere pisal teraz niekedy,inak aj ja ich planujem..
ano ano, již jsme si psali PM
220W, poměrně dobře vyvážené, dobré (na chinu) ložisko
1) quadcopter Locust (TBS clone), Cirus AIOP v2
2) original TBS Discovery PRO, Naza V2, Graphene 4S
2812-1000 take mam a spokojenost..
Já jsem je včera objednal.
johny107 píše:Mme staci na tie motory z HK pozriet a hned vidim ze z mech. hladiska musi ist o velky smejd a este to trciace vinutie a platba postovneho z HK.
Ach jo - to "trčící vinutí" přece není žádný znak šmejdu, je to prostě řešení tzv. "Bell type" motor, což je klasická (až tradiční) konstrukce. Dokonce to má samostatnou kategorii: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Type.html . Má to své klady v tom, že to je od začátku optimalizované na zadní montáž, vyjdou lehčí atd.. ale přirozeně i zápory. Osobně bych si z těch "bell" motorů na HK pro copter nic nevybral proto, že mě nic moc neoslovilo parametry (možná něco pro microcopter, ale to je jiné téma), ovšem určitě by mě nepadlo mít problém s trčícím vinutím
Jinak z HK mohu s čistým svědomím doporučit TGY SK3 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html je na TBS Discovery téměr dokonalý a dovolím si říct, že je lepší než ty černé z RCTimeru. Ekvivalentem je z RCT tohle http://www.rctimer.com/product_814.html , u HK je ale výhodou, že to má člověk z NL skladu skoro hned (a poštovné z NL je přitom v pohodě).
Příjemně mě překvapily tyto Turnigy -http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33616__Turnigy_2217_20turn_860kv_22A_Outrunner_NL_Warehouse_.html - těch mám šest v hexe.
Kvalitou motoru jsou výborné i všechny NTM, objevily se ale výhrady proti kvalitě unašečů pro obrácenou montáž, čemuž bohužel docela věřím
Naopak mě obecně zklamaly motory Park450 - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 050kv.html , ty byly všechny dost nevyvážené.
A jinak opakuji to, co jsem psal výše - při výběru se zamyslete i nad pohonnou baterií, podle toho se pak zvolí motor. Více článků sice přinese některé komplikace (třeba vyšší nároky na stabilizátory napětí pro desku a kameru), ale účinnost pohonu je prakticky vždy vyšší. Když si porovnáte 3s 4Ah a 4s 3Ah, tak opravdu ten 4s má šanci vyjít lépe, ač náboj ve Wh je stejný...
