iCharger 308DUO
Nabíječky, zdroje, přístroje
jindrab
Re: iCharger 308DUO
#76 Příspěvek od jindrab »
IgorGSM píše:Mna by zaujimalo ked das nabijacku na 12V zdroj tak kolko max A ti bude tlacit do 6s baterky? To znamena kolko A mozes maximalne nabijat pri napajani z autobaterie?
Už to někdo změřil? Ve vlákně odpověď není a nebo jsem ji přehlíd... A taky kdyby někdo přihodil kolik dokáže 4010 (asi bych řek že stejně, ale nechám se třeba mile překvapit 8O )
RC Helis and cars, Brno
jindrab
Re: iCharger 308DUO
#77 Příspěvek od jindrab »
Takže kdyby to někoho zajímalo tak jsem pro 308 našel:
Charging power with input voltage 12V: Max 432W with only one output, 648W when using both outputs
bonis
Re: iCharger 308DUO
#78 Příspěvek od bonis »
Ahoj.
Co se tyce 4010 tak ho mam od vcerejska.
Bohuzel nejsem doma a tak to muzu vyzkouset az pristi tyden v utery.
Pokud vydrzis, tak zkusim, co budes chtit a na co budu mit podminky, to je:
Napajeci napeti - 12 nebo 24V
Nabijeni max 10S, nebo 8S, 6S, 5S, 4S, 3S
Z nastartovaneho auta to zkouset nebudu.
Sice tomu nerozumim, ale tenhle zpusob provozu mi neni pochuti.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
Václav Procházka
Re: iCharger 308DUO
#79 Příspěvek od Václav Procházka »
V ČR ji asi nikdo ještě neprodává ?
Václav Procházka
Re: iCharger 308DUO
#80 Příspěvek od Václav Procházka »
bonis píše:Ahoj.
Jak to funguje :-) spokojenost ?
bonis
Re: iCharger 308DUO
#81 Příspěvek od bonis »
Naprostá :wink:
Pokud Tě zajímá něco konkrétního, tak napiš SZ.
Tady je to přeci jen o sestřičce 308DUO
hosanet
Re: iCharger 308DUO
#82 Příspěvek od hosanet »
Nevieta náhodou či sa 308DUO dá zohnať niekde v európe. Lebo clo a DPH odmietam platiť na Slovensku. Našiel som akurát švajčiarov ale oni dajako nemajú ochotu poslať na slovensko.
bonis
Re: iCharger 308DUO
#83 Příspěvek od bonis »
http://www.zj-hobbyshop.de/
Nebo pak Lindinger.
Maxik
Re: iCharger 308DUO
#84 Příspěvek od Maxik »
Uvažuji o nové nabíječce, zatím v ní budu nabíjet víc sad 2200mAH 3S, v budoucnu bych ji chtěl využít pro větší baterky. Tedy nyní na každém kanálu 1 baterka.
Bohužel krom PC pro ní nemám zdroj.
V PC mám 750W ATX zdroj Corsair Profesional HX, umí 63A na 12V. Má i modulární kabeláž. PC má spotřebu max 350W, čili pokud bych cca 200W odebíral na nabíjení současných baterek neměl by to být problém.
Čili zapnul bych PC, vyvedl z něj 12V pro napájení např. grafiky a zapojil do iCharger 308Duo. Vidíte v tom nějaký problém? V budoucnu, až budu potřebovat nabíjet větším proudem jiné baterky bych pořídíl zdroj zvlášť.
Předem díky za názory.
Jindra_S
Re: iCharger 308DUO
#85 Příspěvek od Jindra_S »
Doporučuji najít/založit samostatný topic - třeba tento http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=9&t=12212
A jinak do jistého proudu to půjde asi u všech zdrojů, pro vyšší proudy některé zdroje potřebují i zátěž 5V - viz ten článek. Psáno takhle neurčitě, protože není známo, jaký zdroj máš doma a jaké má zapojení.
Pokud už chceš bastlit, sežeň serverový zdroj 12V a příslušné A. Ty 12V spolehlivě dodají i pro vysoké proudy a úpravy nejsou tak složité.
bigpoint
Re: iCharger 308DUO
#86 Příspěvek od bigpoint »
Nevíte jak přijde zboží z www.zj-hobbyshop.de, zda pošlou zboží do ČR a zavolají pokud nejsem v pracovní době doma, abych se nějak domluvil na čase doručení?
Maxik
Re: iCharger 308DUO
#87 Příspěvek od Maxik »
Zdroj jsem posílal - ATX Corsair 750W HX Proffesional, bastlit právě nic nechci, zátěž na 5V by byla od PC, prostě plán je zapnout PC, nabíjet a v té době nehrát hry, nabíjet max 200W.
Odkaz na zdroj:
http://www.corsair.com/en/hx-series-hx7 ... odular-psu
Co vy na to? Dík.
Jindra_S
Re: iCharger 308DUO
#88 Příspěvek od Jindra_S »
Pravděpodobně to pojede, minimálně do nějaké zátěže - a doporučoval bych testovat s voltmetrem v ruce a měřit napětí na 12V větvi a pomalu přidával zátěž. Pokud napětí bude kolísat, pokusů bych zanechal.
Ale stejně bych doporučil pořízení separátního zdroje k tomu určenému.
krtek2k
Re: iCharger 308DUO
#89 Příspěvek od krtek2k »
Jenom so označkuju vlákno , jelikož mám 308 mám na cestě , abych o něco nepřišel :)
Frsky X10S Carbon
Jindra_S
Re: iCharger 308DUO
#90 Příspěvek od Jindra_S »
krtek2k píše:Jenom so označkuju vlákno , jelikož mám 308 mám na cestě , abych o něco nepřišel :)
No a nám všem dojde informace o novém příspěvku :)
Na začátku každé diskuze je link "Sledovat toto téma" - neřešilo by to Tvoji potřebu?
Zpět na „Pozemní elektronika“
