Graupner/SJ MZ-18 HoTT
janva9
Re: MZ-18 HoTT
#76 Příspěvek od janva9 »
adam85 píše:Ahoj, daju sa nastavit hlasove informacie na viacero prepinacov? Napriklad 1. prepinac timer, 2. vyska, 3. RX status. Ak je to mozne, prosim poradte ako to nastavit. Vdaka.
To nejde. Jediné, co jde nastavit na druhý přepínač, je zapnutí pípání varia.
Ground Penetration Tester
adam85
Re: MZ-18 HoTT
#77 Příspěvek od adam85 »
Dik, toto mam nastavene. :(
Jirka4000
Re: MZ-18 HoTT
#78 Příspěvek od Jirka4000 »
Pořídil jsem si taky MZ-18 a to po DX-6i a musím říct, že jediná věc, která mi vadí, je malá kapacita baterie vysílače resp. jeho spotřeba. Nachápu, proč není v software zabudovaná možnost automatického vypnutí displeje po navoleném čase a jeho aktivace třeba přepínačem. Během létání mne displej stejně nezajímá, navíc pro hlavní informace má vysílač hlasový výstup.
Dodávaná NiMH baterie 2000 mAh je při spotřebě 500mA fakt málo. Nevyřeší to ani LiPo baterie 4000 mAh, která by měla vydržet 6 - 8 hodin. Proti Spektru, kde jsem nabíjel bateri 1x za týden je to jako přechod z obyčejného mobilu na smart. Úplně stejná situace.
Moje řešení jsou 2 NiMH baterie a nastavení minimálního napětí baterie na 1,15V na článek. Od tohoto napětí má baterka stále rezervu cca 15 minut, což na ukončení letu stačí. Problém je, že měřič napětí ve vysílači ukazuje špatně. Vyřešil jsem to tak, že jsem ve vysílači nastavil signalizaci napětí na 4,5 V, akupack vybil externě na 4,6 V, vložil do vysílače a nastavil signalizaci napětí baterie na hodnotu, kterou mi ukazoval měřič napětí ve vysílači. V mém případě to bylo 4,8 V.
Po tomto nastavení se baterie vybíjí na 4,6 V, nabíjím cca 2000 mAh, což je deklarovaná kapacita a baterka vydrží ve vysílači necele 4 hodiny. To mi na jeden den stačí a musel jsem si zvyknout nabíjet baterku do vysílače stejně jako LiPo letadlové baterie.
Dx-6i, MZ-18, Zoom 4D, Funcub, Kunlun, Sirius
Re: MZ-18 HoTT
#79 Příspěvek od jyrry »
Jirka4000 píše:... Nachápu, proč není v software zabudovaná možnost automatického vypnutí displeje po navoleném čase ...
návod, strana 102 vlevo ... automatické vypnutí podsvícení po 10s-30s-1min-3min
to není ono?
Jirka4000
Re: MZ-18 HoTT
#80 Příspěvek od Jirka4000 »
Volba pouze sníží kontrast, displej nevypne.
DX6i, MZ18, Zoom 4D, Funcub, Kunlun, Sirius
janva9
Re: MZ-18 HoTT
#81 Příspěvek od janva9 »
Jirka4000 píše:Volba pouze sníží kontrast, displej nevypne.
:) Psal jsem to tady už několikrát ale napíšu to znova. Je potřeba přehrát firmware na 1.042 a nakalibrovat měření baterky. U FW1.042 se po předem nastaveném čase vypne podsvícení displeje. Přibude tam nějaká hodina času provozu. Tu kalibraci určitě udělat taky :)
Tu LiPo 1S 4000 mám v MZ-24 a vydrží víc než osm hodin.
Jirka4000
Re: MZ-18 HoTT
#82 Příspěvek od Jirka4000 »
Jo, jo, fakt to pomůže. Díky.
Škoda, že u Graupnerů nepopisují u nové verze SW všechny změny.
Udělal bych to rovnou.
A nahrát novou verzi SW není až takový problém. Je to za minutu hotové.
A kromě uváděných změn je tam nová i možnost kalibrace ukazatele napětí a nastavení vypínání displeje. Kdo ví co dalšího, o čem výrobce nepíše, nás ještě překvapí!
Lark
Re: MZ-18 HoTT
#83 Příspěvek od Lark »
Nevím jestli je tam popsáno všechno ale pro MZ-18 tam vidím jen jednu aktualizaci, ale třeba pro MZ-24 je těch aktualizací popsaných víc. Jestli jsou tam ale úplně všechny změny nevím. Fakt ale je, že ty dnešní stránky jsou příšerné a nějak si pořád nemůžu zvyknout.
adam85
Re: MZ-18 HoTT
#84 Příspěvek od adam85 »
Nemáte niekto uložené staršie verzie firmware? Alebo kde ich najsť? Vďaka.
stas
Re: MZ-18 HoTT
#85 Příspěvek od stas »
adam85
Re: MZ-18 HoTT
#86 Příspěvek od adam85 »
uz len sa zaregistrovat. dik za odkaz.
janva9
Re: MZ-18 HoTT
#87 Příspěvek od janva9 »
Na GH-Lounge jsou jen německé verze softu. Anglické bych měl mít všechny od 1.010
adam85
Re: MZ-18 HoTT
#88 Příspěvek od adam85 »
Budem vdacny za zaslanie nejakej spolahlivej verzie. Posledna (1.042) ma vraj zle vyriesene stopky...
Vdaka.
janva9
Re: MZ-18 HoTT
#89 Příspěvek od janva9 »
Noo, nevím co je na stopkách špatného?. Můžeš to nějak konkretizovat?
adam85
Re: MZ-18 HoTT
#90 Příspěvek od adam85 »
