Proxima II
- Vzduchoplavec
- Vzduchoplavec
- mpx
- Bydliště: Praha 6 Řepy Letiště: Vypich, LMK Kladno Velká Dobrá, kanál č.88 na 40MHz
Vzduchoplavec píše:Abu píše:Ze Spina ale jde prece vycist maximalni proud, je to sice hodne nepresne, ale urcite lepsi nez nejaky multimetr za stovku (ten by stejne pri 40A shorel), na orientaci jestli uz je to hodne pres 40 nebo ne by to melo stacit.
To lze, ale musis mit Jeti Box, ktery stoji kolem 600,-
Tak ten má snad stejně kvůli programování ne? ( nebo ho má alsepoň nějaký kolega v okolí)
To měření ze Spinu není nic moc ( no spíše nic ), ale na krátký okamžik to je v pohodě. Prostě regl se za tu chvilku kdy je to testováno nesmí moc ohřát ( pak začnou hodnoty kecat). Nejlepší je HiBox ( ukáže jak I, tak U), ale stačí i klešťák.
Moje modely:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=69
- Vzduchoplavec
- mpx
Vzduchoplavec píše:mpx: To prave neni tak jiste. Ja ho naprikald nemam a v okoli take nikoho neznam. Zakaldni veci se daji na SPINu naprogramovat i pakou vysilace.
Ja mam skvely namet na vanocni darek - nejaky pekny "merak". Bude prave Hibox a nebo nejaky ten E-meter ci neco podobneho...
Já JeTiBOX mám a klešťák mi taky leží v šuplíku.
Jojo takové věci jsou jako dárek super.
Moje modely:
- Vzduchoplavec
Abu píše:venry píše:Pokud se ještě bavíme o požadavku zakladatele tohodle,tak dle jeho sestavy tj.Spin 44,Akku 3s liPol je nejvhodnější mega 22/30/4.Je třeba v úvahách přihlédnout i k provz.napětí.Jinak jsem tu dával odkaz na Moto Calc
Jenomze RoHe uz tam ma zamontovanou tu Megu 22/30/3, proc zrovat tuhle nevim, ja bych tam dal uplne jiny motor... ale stalo se. Ted uz jde jen o to presvedcit ho, aby sundal vrtuli 9x7 ktera je spis na pylonaka a dal tam nejakou, ktera bude vice odpovidat letovemu projevu 2.8m elektrovetrone.
Vhodne v téhle sestavě 11/6 AE 12/6 nebo 12/6,5 odběr od 35-41A
Včera jsem dal dva další lety, ale co mě zaráží:
když Proximu II pustím kolmo k zemi aby mi trochu zahrála, tak ze ozve při určité rychlosti nějaké drnčení, tak že bych potřeboval poradit, co by to tak asi mohlo být. Zkontroloval jsem krytky serv, nasledně je přelepil páskou, kabina taky drží pevně, anténa vede nad trupem, je zalepena paskou a v půlce je svěšená dolů, a dál prostě nevím.
Pre záujemcov o toto lietadlo ... dnes som pomeral GPSkou dynamické parametre a vynikajúci je rozsah rýchlostí, u mňa činil:
25 až 142 km/h...
To nie sú maximálne hodnoty, keďže účelom nebolo lietadlo rozlámať, ale zmerať hodnoty, pri ktorých zvyknem lietať.
Za tie peniaze, aj pri nutnom prižmúrení oka nad konštrukciou "cól sem - cól tam", to lietadlo ďaleko prevýšilo moje očakávania.
Viac na: http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=191
25 až 142 km/h...
