Blade 180 CFX
Vrtulníky do velikosti 450
seltino
Re: Blade 180 CFX
#76 Příspěvek od seltino »
sleduju, ale nechci ti kazit radost, nepopírám kvalitu tohoto vrtulníku, ale vzhledem k cenám dílů 180x v porovnání s mým chase nevidím že by 180x pro mě měla nějakou přínosnou hodnotu :)
FrenkyL
Re: Blade 180 CFX
#77 Příspěvek od FrenkyL »
Mně by měla tahle "blbina" dorazit dneska, tak jsem zvědavej :D
Jeti model
MS Composit
Bavarian Demon
martin.b
Re: Blade 180 CFX
#78 Příspěvek od martin.b »
Díky za rady. Křivku jsem upravil a je to lepší.Co se týká talona tak jsem vrátil na původní nastavení.Změna žádný velký rozdíl nepřinesla,naopak docházelo k oscilaci hlavy.
Goblin 700 spirit ,Kraken 700 spirit ,msx 64 ,jeti DS14
martin.b
Re: Blade 180 CFX
#79 Příspěvek od martin.b »
Tak po 40 startech jsem držáky rot.listů převrtal z 1,6 na 2mm protože závity v tom plastu už nedržely.Dal jsem tam šrouby plus ze spoda matky.Listy ted drzí lépe a heli se tak neklepe.Kabinka udělaná z laminátu je o 10g těžší ale na let to nemá vliv(já to nepoznam)ale na trenink dobrý.
gobi
Re: Blade 180 CFX
#80 Příspěvek od gobi »
zdar,
tak já mám zatím 20 baterek a vše drží,jen jsem tam dal náhon ocasu od Lynxheli po předchozím tvrdém přistání to setovka neustála.
gobi
Re: Blade 180 CFX
#81 Příspěvek od gobi »
zdar všem,
pokud někdo potřebujete hnací hřídel náhonu ocasního rotoru tak mám jedno balení (obsah 2ks) na prodej,omylem jsem toho objednal víc.
OPR
Re: Blade 180 CFX
#82 Příspěvek od OPR »
Má na tom už někdo nalítáno třeba k 200tům startů a resumé toho, co se kazí a co ne?
gobi
Re: Blade 180 CFX
#83 Příspěvek od gobi »
zdar,
možná první závada, vrtulník si sám přidává plyn až na maximum. V radiu to není, odzkoušeno na jiném vrtulníku. Tak to pude v pondělí na reklamaci.
seltino
Re: Blade 180 CFX
#84 Příspěvek od seltino »
co vyzkoušet znova nastavení reglu?
gobi
Re: Blade 180 CFX
#85 Příspěvek od gobi »
Na to si netroufám,už jsem to dnes odnesl do krámu a je to v běhu.
Lítat se nedá páč je kosa a má ještě být tak času je dost. Dneska jsem vytáhnul 450ku,dal jednu baterku,málem mi 450ka zamrzla za letu.
Jak to přijde zpět z Astry tak dám vědět.
seltino
Re: Blade 180 CFX
#86 Příspěvek od seltino »
gobi píše:Na to si netroufám,
dělal jsi kalibraci plynu atd?
petsild
Re: Blade 180 CFX
#87 Příspěvek od petsild »
V originál manuálu, tak i od Astry není o kalibraci plynu vůbec žádné info. Nemůže být Talon výrobcem nějak sw upraven?
nastavit lze:
1.hodnoty vypínacího napětí
2.brzda
3.typ vypínací napětí
4.frekvence měniče regulátoru
Zbytek se odvolává na oficiální stránky a USB kabel Castle Link.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
prochel
Re: Blade 180 CFX
#88 Příspěvek od prochel »
petsild píše:V originál manuálu, tak i od Astry není o kalibraci plynu vůbec žádné info. Nemůže být Talon výrobcem nějak sw upraven?
nastavit lze:
2.brzda
každej regl se kalibruje na rozsah kniplu rádia aby chodil po celý dráze
a je to jednoduchý zapneš rádio dáš knipl plynu do max polohy( a zapnout motor- trotl hold když je aktivovanej)
připojíš baterku k reglu regl zapípá stáhneš knipl do nuly regl zapípá odpojíš baterku a jeto
petsild
Re: Blade 180 CFX
#89 Příspěvek od petsild »
Je obecné pravidlo regulátorů, aby dokázal spolupracovat s nespočtem různých vysílačů. Jenže tenhle Talon musí být od výroby kalibrovaný na Spektrum vysílače proto tuhle proceduru nevyžaduje.
DX7
seltino
Re: Blade 180 CFX
#90 Příspěvek od seltino »
až na to, že každý z vysílačů spektrum tu dráhu plynu mají trošku jinou......
Zpět na „Heli - do 450“
