Malý přesný svěráček
Austria-P
Re: Malý přesný svěráček
#76 Příspěvek od Austria-P »
Pro informativni rozsireni prehledu prikladam foto dvou sveraku, ktere pouzivam na obvykle hrubsi a obcasne jemne prace (maly sverak ma sirku celisti 30mm, delka pri sevrenych celistech 85mm, vaha je 0,3kg).
Lark
#77 Příspěvek od Lark »
Na malé věci a hlavně na vrtání používám i malý svěráček Proxxon, ale je vyrobený z nějaké zinkové slitiny, takže je to bláto. Při ručním utahování jen tím kolečkem se po čase doslova sestříhly závity v tělese. Je tam levý závit M8, tak jsem musel koupit závitník, díru převrtat a vlepil jsem mosazné pouzdro s novým závitem. Taky jsem vmezil vůli uložení šroubu. Teď už je celkem použitelný. Jen mi hlava nebere, jaký génius vymyslel to celé namočit do barvy, včetně upínacích ploch. Základnu jsem taky musel přerovnat a odstanit barvu. :roll:
varok
#78 Příspěvek od varok »
Lark to vystihnul přesně. Ten nadpis je tedy asi zavádějící, ale opravdu jsem jen počítal s tím co jsem tady už několikrát psal. Prostě aby šli čelisti svěráčku dotáhnout rovně. Mám doma dva menší, jeden z prodejny, kde prodávají a dělají klíče a zámky. Ten ještě ujde, ale druhý mám ten co jsem dal na začátku. Koupil jsem ho v hadexu a hnus fialový. Při dotahování se pohyblivá čelist vykle na obě strany, jakoby neměla žádné vedení, vůle na obě strany tak 4mm, možná i více. Když už dotáhnete čelisti, tak nejsou souběžně, každá je jinak velká, jsou jakoby křížem s odstupem na stranách odhadem 1,5-2mm, no hnus. Vrchní strana už jde i na první pohled vidět že je křivě ofrézovaná(zešikma). A to se nestydí prodávat. :evil:
Naštěstí stál jen pár korun.
Kuta33
#79 Příspěvek od Kuta33 »
Při brouzdání po netu jsem narazil na tohle
https://obchod.lasermodely.cz/svorky-sveraky/95-sverak-mini-otocny-.html
Podle fotky vypadá celkem bytelně, vodící plocha pohyblivé čelisti je celkem široká, neměl by nikam vybočovat při dotažení, záleží na materiálu a přesnosti opracování. Ale moc se mi nezdají čelisti, asi nejsou vyměnitelné (součást těla svěráku).
Za tu cenu by asi stál za pokus.
Vypadá, že je to ten samý, co tady dával na fotce Jyrry.
semo
#80 Příspěvek od semo »
Ten sem koupil dětem. Mají ho v každým železářství, v každým eshopu v každý zemi ...prostě všude. Nic moc to neni.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
Lark
#81 Příspěvek od Lark »
Ta přesnost závisí hlavně na přesnosti uložení šroubu, a to z fotky nepoznáš. Proto bych se přimlouval spíš pro nákup v kamenném krámu, kde si to můžeš před koupí osahat. Viděl jsem i víc než 1mm vůli (ne konkrétně u toho z odkazu).
#82 Příspěvek od jyrry »
Kuta33 píše:...
Tak tak, za tu cenu to není až taková tragedie jako některé jiné. Je to on.
Zpět na „Dílna“
