iSDT - nabíječe, zdroje, testery
Nabíječky, zdroje, přístroje
Woita
Re: Nabíječe iSDT 150W, 300W, 500W
#76 Příspěvek od Woita »
Jo tak to tam mám taky. Dříve (měl jsem asi prehistorický FW) byla položka System information jednou z položek hlavního menu, tak mě nenapadnul ten dlouhý stisk. Takže je to OK.
#77 Příspěvek od jyrry »
No... a v cem se vylepsilo nabijeni? Co uzitecneho ta aktualizace prinesla? Jake chyby odstranila?
Woita
#78 Příspěvek od Woita »
Changelog (já měl verzi 2.1.0.10, takže změn docela dost):
Q6 V 2.1.0.28
1. Fix capacity measurement problem.
2. Optimize discharge and storage algorithms.
Q6 V 2.1.0.26
1, Modify charging control algorithm.
2, Enhance communication reliability.
3, Modify the implementation for voltage calibration.
4, Optimize balance charging performance.
Q6 V 2.1.0.17
1.Fix system bugs, enhance system safety
Q6 V 2.1.0.15
1. Updated the calibration function of users.
Q6 V 2.1.0.13
1, Optimization of the feeling while using button.
2, Optimization of fan control for discharge.
3, Optimization of error current display.
4, Optimization of part UI display.
5, Optimization of calculation of charging power accumulation
Q6 V2.1.0.11
1. Stop charge power calculation after charging completion
2. Correct the current display error.
3. Optimize automatic battery type analysis algorithm.
#79 Příspěvek od jyrry »
Hmmm... tak se zase jednou s V 2.0.3.89 zucastnuji postupneho vyvoje softu jako nedobrovolny betatester... :(
Ze jsem jeste rok nepockal... Ale je to soucasna moda, pustit mezi lidi neco syroveho a cekat co to komu udela.
Arcicorsa
#80 Příspěvek od Arcicorsa »
jyrry píše:Hmmm... tak se zase jednou s V 2.0.3.89 zucastnuji postupneho vyvoje softu jako nedobrovolny betatester... :(
Trochu to rozveď... Co tam máš konkrétně za chyby?? Jsem ten tvůj příspěvek nějak nepochopil...
#81 Příspěvek od jyrry »
Vzdyt je to tu vypsany...
Arcicorsa
#82 Příspěvek od Arcicorsa »
jyrry píše:Vzdyt je to tu vypsany...
Takže jestli to chápu dobře, tak si stěžuješ na to že vydávají aktualizace????? Samozřejmě, že když se dá výrobek mezi lidi tak se najde další spousta chyb na které se nepřišlo při testování. Tak je logické že to poté opraví a vydají aktualizaci.. Nebo by jsi byl radši kdyby se žádné aktualizace nedělaly?? Dnešní technika je natolik složitá že to prostě nejde odladit úplně dokonale a je jedno jestli je to TV, mobil, nabíječka nebo auto (i ty se svolávají na aktualizace když se najde chyba)..
#83 Příspěvek od jyrry »
No jo, no... to jsem si jen tak povzdechnul... Nedavno to prislo z BG a asi tam skladujou pekne stare zasoby se starym fw.
Vyhrabu prevodnicek a nakrmim procesurek...
#84 Příspěvek od jyrry »
Tak taky hotovo:
Tož uvidíme.
Arcicorsa
#85 Příspěvek od Arcicorsa »
Tak mám s Q6 trochu problém při nabíjení z centrály :? ... Když nabíječka nabíjí akumulátor tak od startu nabíjení po cca 1min začne měřit vnitřní odpor packu a pak ho měří v intervalu cca 3min.. Problém je jak to dělá... Zastaví nabíjení (proud 0A), změří napětí v klidu a po cca třech sekundách tam skokově napálí zase požadovaný proud.. Pokud nabíjím do 8A tak to centrále nevadí a ureguluje to ale když to tam cpu co co nabíječka zmákne (13A do 6S packu) tak už s tím má centrála velký problém.. Po odlehčení vystřelí otáčky ty okamžitě stáhne to by bylo v pohodě ale ten skokový náběh proudu je problém, centrála jede na volnoběh a najednou je v mžiku odběr z 5W na 330W.. V 90% případů to centrála ustojí, ale není den kdy by aspoň jednou nezareagovala ochrana elektroniky centrály a neodpojila výstup :( .. Centrála je invertorová... Budu to konzultovat s ISDT na rc groups tak uvidím jak se pochlapí.. Je nutné buď zpomalit náběh proudu nebo dát do menu možnost volby nabíjet s/bez měření vnitřního odporu packu... Co mám informace tak na požadavky zákazníků reagují celkem pružně.. Přidávám video jak se Q6 chová při spuštění nabíjení a měření Ri packu...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Kq6N0YJJX14[/youtube]
juraj.jurej
#86 Příspěvek od juraj.jurej »
Nová ISDT T8 BattGo 1000W 30A
To ovládanie vyzerá pekne. A konečne aj niečo vybíja 20W.
https://www.banggood.com/ISDT-T8-BattGo ... mds=search
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 11.09.2017 0:23, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
koko
#87 Příspěvek od koko »
Bohužel jsem tam nikde nenašel kolik dává max. proud při 12V.
Arcicorsa
#88 Příspěvek od Arcicorsa »
koko píše:Bohužel jsem tam nikde nenašel kolik dává max. proud při 12V.
Počítej že 30A nedá do 3S při dvanácti voltech ani náhodou.. Do 6S ti to při 12V bude ládovat kolem 7A.. Tyhle nabíječe se musejí napájet pokud možno co nejvyšším povoleným napětím.. Pokud chci z Q6 dostat 300W musím ji krmit 27V..
koko
#89 Příspěvek od koko »
Je mi divný, že stará TEMA těch 300W z 12V dávala, ale dnešní nabíječe to neuměj. Ale zase jsou mnohem menší a chytřejší, to je fakt.
#90 Příspěvek od tomashr »
TEMA ovsem na vstupu prave vic nez 15V neumela, tak se logicky musel vstup resit trochu jinak nez u dnesniho reseni pro variabilni napeti...
Zpět na „Pozemní elektronika“
