Pilatus PC-6 od Lasermodely
Re: Pilatus PC-6 od Lasermodely
super to bude velka parada si je vysochej sam když už se stim tak ser.....a jak to teda vlastne lita trošku svižněji ???
No to asi nedám
První let horror, i když jsem ho nechal trošku těžší na čumák. Velký problém byl motor s kombinací s vrtulí, velké vibrace. Navíc mi z motoru lezou dva magnety ze statoru
Vrtule je už pevnější a tak vibrace nejsou.
Letové vlastnosti = je to svižnější ( hmotnost 2,1 kg ), musí se hodně namixovat klapky s výškovkou. ...... Jinak je to prcek a tak každý větřík s tím mává, hlavně při přistání je to něco
Ale když nefouká, tak to létá poslušně. Zkoušel jsem minimálku a jde to hned po křídle dolů, ale žádný extrém ( nic co by se nedalo zvládnout ). jde jen o zvyk, Křídlo je prkno s malým vzepětím a je to znát. Možná by pomohlo dát na konce křídla nějaké menší "závaží", křídla jsou velice lehká a tak reagují hned na vnější vlivy.
Nebo rozpětí 3m
Nebo rozpětí 3m
JardaRůžička
Nezkoušel jsi trochu zvednout křidélka? V tomhle ohledu by to mohlo být užitečné.pidrman píše:Zkoušel jsem minimálku a jde to hned po křídle dolů
Můj Pilatus (trochu menší) se taky takhle chová. Rovněž jde při pádový rychlosti po křídle dolů. Jednou jsem ho na malý ploše takhle rozbil :-/. Ale přitom by teoreticky tohle dělat neměl - u obdélníkovýho křídla by se měly proudnice trhat u kořene. Proto jsem to taky stavěl bez zkroucení. Holt ve skutečnosti je to asi jinak, je tam tlustý trup a další věci, co se v teorii zanedbaly.
pidrman: Pokud bys dával křidýlka nahoru, dej prosím vědět, jestil to trochu pomohlo.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
Hme tak to jsem myslel že to bude pohoda ero ,Tos nepotěšil Kamile, .. negativ tulburator ?
- Michael Gulyj
Chce to prostě rychlost. Musí se na to myslet.
A navíc mám na tom kilo kitu a milion různých sarapaticek. Takže se dá dostat na lepší hmotnost.
Já na to pak ještě hodím ty plováky, to by tu stabilitu mělo vylepšit. Celkově těžiště se posune směrem dolů a ero by se mělo trošku otupet. Sám jsem zvědav.
- Celeron
Zkus z někoho vykručet plánek Pilatuse, co vyšel kdysi v S edici plánků modelář a koukni na jeho seřízení. Kámoš z letiště měl kraťase na MVVS 2,5 D7. Vím, že to lítalo velmi dobře a to co popisuješ rozhodně nedělal. Ale nevím, nakolik byly u toho plánku zachovaný proporce šířka trupu a rozměry křídla.
Jestli to byl ten od pana Rašky, tak ten má zvětšený křídlo a vůbec je dost zjednodušený.
Ten od Fary ale měl podstatně zvětšené vzepětí křídla, protože měl jenom ovládání směrovky, takže byl opravdu hodný.
Edit: Úhel seřízení 4° a vzepětí 6°.
Pak jsem vyštrachal ještě nějaký cizí plánek už s plným ovládáním, a ten má úhel seřízení 2°, vzepětí křídla jen 1°, potlačení motoru -2° a vyosení taky 2°.
Ještě jsem vyhrabal tohle, ale zdroj už nemůžu najít, tak přikládám. Snad za to nedostanu po čuni.
Skutečný PC-6 Turbo má úhel seřízení 2°, vzepětí 0° a potlačení motoru -5°.
- Přílohy
- Pilatus Aircraft Ltd - PC- 6 Model Plan.pdf
- (986.55 KiB) Staženo 170 x
Lark: myslím, že po čuni nedostaneš, to je plán na model, který má na stránkách ke stažení přímo firma Pilatus :-).
Libor
Když se podíváš na fotky, vzepětí má. Například: http://www.airliners.net/photo/JAARS-Aviation/Pilatus-PC-6-B2-H4-Turbo-Porter/660712Lark píše:Ještě jsem vyhrabal tohle, ale zdroj už nemůžu najít, tak přikládám. Snad za to nedostanu po čuni.Skutečný PC-6 Turbo má úhel seřízení 2°, vzepětí 0° a potlačení motoru -5°.
