Stránka 6 z 6
Re: Přijímač s variem FrSky G-RX8
Napsal: úte 22.05.2018 21:27
od juraj.jurej
Tak to tam môžu byť kludne rôzne verzie soft. Pokiaľ nemáš STK linker (alebo podobne) tak to nemáš ako overiť, resp. prehrať soft. Aké máš rádio?
Napsal: sob 26.05.2018 22:59
od eco
Ahoj, potřeboval bych poradit, pořád se mi nedaří rozchodit XJT modul namontovaný v Multiplex rádiu.
Rádiem to nejspíš nebude, mám vyvedený PPM a plus s mínusem do modulu. Pároval jsem přijímač G-RX8 a pak ještě RX8R, oba po napárování svítili zeleně, telemetrie (na displeji FSD) ukazuje RSSI a napětí na RX, nicméně serva nechodí. Už nevím co s tím
Že by byly oba RX vadné se mi nezdá, navíc by se nezorazovaly data na tom displeji, pokud by nekomunikoval RX s modulem?
Půjčil jsem si modul DFT a RX V8FR-II, to funguje normálně v tom MPX rádiu.
Poradí někdo co může být špatně?
Případně někdo v okolí Ostravy s rádiem kde pasuje XJT modul pro vyzkoušení a vyloučení chyby v rádiu?
Děkuji za pomoc.
Napsal: pon 06.08.2018 22:26
od Martin72
Zdravím pánové, namontoval jsem tento přijímač do větroně a nešel mi 7ch. v manuálu jsem našel že je zapnutý SBUS a tudíš jdou jen 1-6ch . Přepnul jsem to a vše začalo chodit jak má. Jen to vario je nějaké divné, strašně se rozjíždí. Po připojení napájení začne jít do mínusu skončilo to na -571m po resetu ve vysílači do jede jednou nahoru, jednou dolů. Takže vário je v modelu nepoužitelné. Klasické samostatné vario se rozjede sem tam o 1-2m. Kde může být chyba, vadný chip nebo FW.
edit. psal jsem do RC Studia a je to nejspíš vadný čip.
Napsal: pát 24.08.2018 13:57
od zelkar
Dnes jsem napípal bazarového FunRaye do G-RX8.
Po autodetekci čidel mi nechodily hodnoty z varia. Zavolal jsem před chvíli p. Urbánkovi, který mi ochotně poradil toto:
Podle několika divných položek v seznamu telemetrických čidel by to mohlo být buďto starou verzí OpenTX. nebo vypnutým variem. Naštěstí to byla druhá možnost - stačí za provozu podržet na přijímači cca 5 sekund bind-tlačítko a vario se vypne nebo naopak zapne.
Asi se vario vypnulo vypnout při bindování, když jsem tlačítko držel zbytečně dlouho.
Napsal: úte 09.10.2018 14:39
od padluke
Ahojky, já vím, že to sem nepatří, ale...
pokud se bude někdo zbavovat samostatného vária s tím lepším rozlišením, měl bych zájem
Díky
P.
