Přijímače Graupner HoTT se stabilizací (a variem)
bapalo53
Re: Přijímače Graupner HoTT se stabilizací (a variem)
#76 Příspěvek od bapalo53 »
Mám to nastavené cez letové fázy. Že by tam sa dačo bilo??
https://www.youtube.com/watch?v=nLz4vSJyQkU
janva9
#77 Příspěvek od janva9 »
To by nemělo mít vliv. Jedině pokud máš nastavené trimování ve fázích a ne globálně. Potom stačí malý rozdíl v trimech a jednotka to vyhodnotí jako výchylku kniplu. Je nutné vytrimovat éro za letu s vypnutou stabilizací, ona si to uloží jako neutrály a od nich vše počítá. Na zemi opravdu správně funguje jen Mod 1. To odjíždění serv na doraz je na zemi normální.
Ground Penetration Tester
bapalo53
#78 Příspěvek od bapalo53 »
Ty to máš napípané na MZ-24 PRO?
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:31, celkem upraveno 1 x.
bapalo53
#79 Příspěvek od bapalo53 »
To: janva9
všetko je jasné a jednoduché - dík
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:29, celkem upraveno 1 x.
janva9
#80 Příspěvek od janva9 »
:D Na ostatní nekoukej. Většinou mají nastavení složitější.
Kalibrace se žádná nedělá. Jen správně přiřadíš osy a správně umístíš přijímač do modelu. Přijímač se po zapnutí stabilizace bude snažit rovnat do svojí roviny. Proto musí být v modelu přesně umístěný. :)
bapalo53
#81 Příspěvek od bapalo53 »
Myslel som auto kalibráciu
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:30, celkem upraveno 1 x.
janva9
#82 Příspěvek od janva9 »
bapalo53 píše:Myslel som auto kalibráciu alebo načítanie hodnôt vyp. a zap. prijímača. Aký je v praxi rozdiel režim rate a normal?. A tie expá mám všade nechať zapnuté?
Ty studuješ podle českého návodu, že jo? Tam se popisuje úplně prvotní verze. Teď už se žádná autokalibrace nedělá. Prostě zapneš přijímač v jakékoli poloze, akorát nesmíš s modelem hýbat a počkat až si načte neutrály zalétaného modelu a zahýbá křidélky.
Mod 0 - stabi vypnutá
Mod 1 - Normal - stabilizace se snaží vypnout vítr (zjednodušeně)
Mod 2 - Heading lock - stabi se snaží srovnat model do svojí neutrální polohy. Pokud pustíš kniply, tak by se éro mělo samo srovnat
Mod 3 - Rate mode - stabi se snaží udržet přesně tu polohu, ve které byl zapnut Mod 3. Pokud éro zavisíš, zapneš Mod 3 a pustíš kniply, tak éro bude samo viset. Můžeš ovládat plyn.
U Modu 2 vliv stabilizace slábne se zvětšující se výchylkou kniplu. V neutrálu a jeho blízkosti je největší.
[album]6496[/album]
Nehledej v tom žádné složitosti. :)
bapalo53
#83 Příspěvek od bapalo53 »
Ďakujem - je to ok .....
Naposledy upravil(a) bapalo53 dne pát 09.02.2018 21:26, celkem upraveno 1 x.
bapalo53
#84 Příspěvek od bapalo53 »
je to ok .....
kope
#85 Příspěvek od kope »
Pořád se nemůžu dokopat k upgrade všech přijímačů (některé jsou hodně hluboko v modelech a představa, že je vykutávám ven nebo se snažím naštelovat model na psacím stole, kde mám PC...) a tak jsem zatím skončil u verzí ze srpna 2014. Ale jak to tady čtu, tak nový FW pro přijímače GR-12 s gyrem má celkem podstatné změny oproti mé historické verzi (1a42). Snažil jsem se na stránkách Graupnera najít nějaký changelog, ale marně. Co nového nový firmware přináší a stojí za to udělat update na poslední verzi 202? Jak jsem to z tohoto vlákna pochopil, tak je i trochu jiná filozofie nastavení přijímače a nový FW přináší několik "režimů" stabilizace? Sorry za možná základní dotaz, ale snažil jsem se najít i manuál k přijímači, kde by to bylo popsané, ale ani to se mi nepodařilo :-(.
A ještě jeden dotaz - na stránkách graupnera už přijímač 33576 GR-12 +3xG nevidím a ani u Trivoxu a na českých e-shopech není dostupný. Znamená to, že už dál není nabízený a nahrazuje ho Falcon 12?
Lark
#86 Příspěvek od Lark »
I když přijímač 33576 GR-12 +3xG už není v nabídce, tak nové manuály pro nový FW jsou společné pro
33575 Receiver GR-12 SH +3xG HoTT
33576 Receiver GR-12 +3xG HoTT
33577 Receiver GR-12 +3xG+3A Vario
a dají se stáhnout na https://www.graupner.com/Receiver-GR-12-3xG-3A-Vario-HoTT-/33577/ v záložce Download. Podle janva9 teď ta stabilizace funguje podstatně líp.
Abych se přiznal, tak já mám GR-18 +3xG + 3A + Vario HoTT, ale protože teď nelítám a nevím jestli vůbec ještě někdy budu, tak jsem aktualizaci taky ještě neudělal, takže jen teoretizuju co jsem kde našel. Ty možnosti nastavení stabilizace jsou teď dost odlišné a přibyla i možnost měření napětí pohonné baterie přímo přijímačem, pomocí jednoduchého děliče. Janva9 ti určitě napíše víc.
Larch_CZ
#87 Příspěvek od Larch_CZ »
Zdravím,
u přijímače GR12+3G+3A+Vario (33577) jsou pro GYRO tři možnosti nastavení. Nastavení MODE (0,1,2,3) a citlivosti pro K,V,S (od 0 do 10) jsou mi celkem jasné.
K čemu ale složí nastavení FACTOR (nastavení je možné plynule od 0% do 200%) ?
Naposledy upravil(a) Larch_CZ dne pát 18.08.2023 17:11, celkem upraveno 3 x.
kope
#88 Příspěvek od kope »
Lark píše:I když přijímač 33576 GR-12 +3xG už není v nabídce, tak nové manuály pro nový FW jsou společné pro
Tak jsem koukal na ten manuál (přesně z toho odkazu na GR-12-3xG-3A-Vario-HoTT (33577), který uvádíš) a obsah je stejný, jako pro můj přijímač s původním FW - v manuálu není ani zmínka o různých módech. Prostě jen nastavení PID faktorů (P proporcionální, I integrální - ten není podle manuálu zatím implementovaný a D diferenciální), jak je to u starého FW.
Vypadá to, že nový způsob nastavování je popsaný v manuálu u Falconu. Ale jestli je to stejné i pro ostatní přijímače po upgradu FW, to ví jen bůh a svatý Václav... Zkusím zítra zavolat do Trivoxu. Jestli si teda vzpomenu...
Lark
#89 Příspěvek od Lark »
Tak jsem zjistil, že v těch manuálech mají čím dál větší binec a pro ten GR-12-3xG-3A-Vario-HoTT (33577) už jsem ho nenašel. I pro GR-18 HoTT + 3-Achs Gyro + A-Meter + Vario https://www.graupner.de/Empfaenger-GR-18-HoTT-3-Achs-Gyro-A-Meter-Vario/33579/ je ten nový schovaný v balíku "Update und Anleitung Heli/Flugmodelle V2.0" takže to nastavení módů je v něm popsané a mělo by být stejné i pro ten GR-12-3xG-3A-Vario-HoTT (33577). Zrovna tak by měl být pro nastavení módů použitelný i manuál pro Gyro Receiver HoTT Falcon 12 https://www.graupner.com/Gyro-Receiver-HoTT-Falcon-12-6-Channel/S1035/ Protože teď nelítám, tak jsem to zatím neřešil. Ten "Faktor" se nastaví buď na pevnou hodnotu, nebo se dá přiřadit slider a zisk regulovat od 0% do 200% (mám to tak nastavené u staré verze) a co jsem koukal, tak při použití módů v nové verzi by mělo jít nastavit pro každý mód jiný faktor.
Edit: Někdy je při hledání návodů potřeba hledat i na různých jazykových verzích gr.stránek. 8O
kope
#90 Příspěvek od kope »
Jo, jak jsem s produkty Graupneru spokojený, tak jejich stránky jsou naopak tragický. Jinak dík za navedení.
Zpět na „Palubní elektronika“
