Estlcam
- Celeron
Re: Estlcam
Nemáš náhodou na monitoru PC něco jako moaré, který zmizí při odpojení USB kabelu? Mě to taky podivně blblo. První krok byl, že jsem MPCNC připojil na 24V z dvou batérek Panasonic 28Ah a i na 3m USB kabel žádnej problém, moaré zmizelo. Problém byl v čínským pulzním zdroji, stačilo překlemovat kondíky mezi futrálem zdroje kam je přiveden PE ze zásuvky a GND (0V) vystupního napětí. Moaré zmizelo a frézuju na 5m USB kabelu docela malýho průměru, cca 4,5 mm.
Re: Estlcam
Poměrně dlouho problémy s USB a dlouhé frézování řeším s "GRBL Offline Controller " z ebay. Dnes je toho všude hodně.
Re: Estlcam
To vypadá dobře. Dá se po najetí na potřebnou pozici nastavit home? (Vynulovat XYZ)
Díky za info.
Díky za info.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Re: Estlcam
Lubosh píše:To vypadá dobře. Dá se po najetí na potřebnou pozici nastavit home? (Vynulovat XYZ)
Díky za info.
Jo.
V menu si pak najedeš na soubor na SD kartě, a spustíš.
