ExpressLRS
MomoBrut
Re: ExpressLRS
#76 Příspěvek od MomoBrut »
Získaš něco, co každý neocení, to je to hlavní. Vysvětlovat to nepovažuju za smysluplné. Není každému dáno, např. někomu, co se na totéž ptá několik let, i když odpovědí už četl přehršel. Nejsme všichni stejní, naštěstí.
OpenTX rádio na moje modely letadel jen přes mou mrtvolu. Ani omylem bych se nepouštěl do programování 6 letových režimů na 13 serv, ani do programování 4 letových režimu na 6 serv. Ne, můj čas je drahý. Naopak Futaba rádio je pro pokročilé multivrtulové verky, kde jsou speciální požadavky na protokoly, FC a telemetrii, v podstatě nepoužitelná. Tady totiž rádio může být úplně blbé, v rádiu se nic neprogramuje, vše se děje až na úrovní FC ve verku. Proto také jsou OpenTX rádia tak populární, rozhodně né proto, že by někdo chtěl trávit hodiny přemýšlením nad vazbami funkcí, aby mu to dělalo to, co potřebuje v jednotlivých režimech modelu, který nemá FC. Tohodle průměrný tydýt není vůbec schopen. Zbabělci budou hodinu hledat na netu, kde šlohnout někomu jeho šablonu, nejlépe kompletní nastavení nebo LUA skript. A budou křičet, jak je to super, že to umí všechny protokoly, protože je to OpenTX s multimodulem.
Co se týče firmware, ten najdeš jen v ExpressLRS konfigurátoru. Firmware se kompiluje adhoc pro konkrétní HW a konkrétní způsob flashování.
prikrylm
Re: ExpressLRS
#77 Příspěvek od prikrylm »
OK, takže když budu chtít něco zkoušet s ExpressLRS, tak pořídit podporovaný RX... Dík. (TX mám.)
MomoBrut
Re: ExpressLRS
#78 Příspěvek od MomoBrut »
prikrylm píše:OK, takže když budu chtít něco zkoušet s ExpressLRS, tak pořídit podporovaný RX... Dík. (TX mám.)
Frsky R9 je podporovaný jak modul tak přijímač, nejdřív si to stáhni podívej se na seznam podporovaného HW a pak dělej závěry.
blembondo
Re: ExpressLRS
#79 Příspěvek od blembondo »
Pokud myslíš ten klasický velký R9/R9 Stab tak ten podporovaný není.ELRS prostě není primárně určený tam kde je potřeba X výstupů na klasickou PWM.Ani Sbus Out to neumí.Snížení latence je podřízeno vše.ELRS je otevřený software takže pokud se toho chopí někdo šikovný šlo by z toho dostat třeba 12xPWM+telemetrii.
ddano007
Re: ExpressLRS
#80 Příspěvek od ddano007 »
blembondo píše:... takže pokud se toho chopí někdo šikovný šlo by z toho dostat třeba 12xPWM+telemetrii.
Ono pri 500Hz refresh to má kapacitu aj na 32 kanálov/ 20ms, len by bolo treba trochu predefinovať veci v pakete.
Samozrejme: vyvíjajú to ľudia okolo koptér, ergo klasický PWM prijímač nie je zrovna priorita...
Re: ExpressLRS
#81 Příspěvek od graup15 »
MomoBrut píše:Získaš něco, co každý neocení, to je to hlavní. Vysvětlovat to nepovažuju za smysluplné. Není každému dáno, např. někomu, co se na totéž ptá několik let, i když odpovědí už četl přehršel. Nejsme všichni stejní, naštěstí.
Teda tohle vytesat a zavěsit na vývěsku v hlavičce sekce Vysílače.
blembondo
Re: ExpressLRS
#82 Příspěvek od blembondo »
Klidně tesejte ale poprosil bych držet se tématu ELRS.
MomoBrut
Re: ExpressLRS
#83 Příspěvek od MomoBrut »
Už se prodává origo standardní lite verze ... https://www.banggood.com/Happymodel-ES2 ... mds=search Ta fotka s modulem vloženým do TBS Tango 2 mne celkem rozesmála. :mrgreen:
MomoBrut
Re: ExpressLRS
#84 Příspěvek od MomoBrut »
Aktuální shrnutí stavu kolem ExpressLRS. Byla vydána oficiální verze 1.0. Více tady ...
https://www.youtube.com/watch?v=XbKpWI0YJ5I
blembondo
Re: ExpressLRS
#85 Příspěvek od blembondo »
A od včera taky malé zhrnutí jak to vidí jeden Betaflight dobrovolník.
[youtu_be]http://youtu.be/kqBYTdeazBE[/youtu_be]
Jináč Elrs 868Mhz už mě na stole funguje.Jen není teď čas to dodělat.
MomoBrut
Re: ExpressLRS
#86 Příspěvek od MomoBrut »
Čekám na nové patch antény na VTX, aby nebyly limitujícím faktorem a pak budu dál testovat. S Happy Model ExpressLRS a RC8 mám nalétáno za poslední týden nad jihočeskými rybníky asi 3 hodiny. Funguje to skvěle, palec nahoru, za celou dobu žádný problém.
blembondo
Re: ExpressLRS
#87 Příspěvek od blembondo »
error414
Re: ExpressLRS
#88 Příspěvek od error414 »
JirkaA píše:Stačí mi vědět, že ta věc nemá (zatím) prohlášení o shodě na základě testu u notifikované osoby (samotné CE nestačí, je to vysílací zařízení). Takže chuj je každý, kdo to v tomhle stavu uvádí na trh a každý, kdo to provozuje. Zákon o elektronických komunikacích na to pamatuje flastrem do 100000 CZK pro fyzickou osobu a o řád větší pro právnickou.
Tohle me docela zajima. Bavime se o HW nebo o SW? Pripadne o kombinaci obojiho? Ze se da certifikovat HW to bych jeste pochopil, ale netusim jak se da certifikovat HW + SW pokud na te desce nebude cip s klicema a ten SW nebude podepsanej. On ani nemusi jit ten SW z toho cipu vydolovat. Jedine to pak zmerit, ale tim zase neprojde oficialni flex firmware od frsky. Teda myslim ze neprojde.
Tady u techto zarizeni kde se da vymenit FW mam nejvetsi hruzu z toho ze to bude palit na uplne spatne frekvenci. Jak jednoduche je nahrat FCC firmware do frsky a pruser na svete. Ze budu palit 50mW misto 25mW asi nikoho tak trapit nebude, ale kdyz budu palit na 900Mhz tak to asi dost lidi nasere.
Logo 600 + spirit
MomoBrut
Re: ExpressLRS
#89 Příspěvek od MomoBrut »
Dnes dorazil s výrazným zpožděním, ale nakonec dorazil ... HM EP2 Rx ... je to fakt malé ... anténa je ještě menší, než jsem čekal.
MomoBrut
Re: ExpressLRS
#90 Příspěvek od MomoBrut »
No, koukal jsem na anténu pod lupou a je to na reklamaci, anténa je nahoře přerušená ...
