Align Flybarless 3G FL 760 a nově i 3GX
HynX
Re: Align Flybarless 3G FL 760 a nově i 3GX
#751 Příspěvek od HynX »
no ked uz je tu link na tu v2.0, tak hodim otazku :D
v 3gx sa este moc nevyznam, nakolko mam novu heli a stihol som len dva lety s v1.2. zvazujem upgrade , ale nejak som nepochopil to nove (tretie) nastavenie cez 3gx a vysielacku (Flight Mode Settings). ake hodnoty mam v nom nastavovat, kolko percent? chapem jedine Elevator a Aileron End Point Setting.
tiez ma zaujima v softe oranzovo vyznacene zalozky (Flight mode parameter1, Flight mode parameter2, Rudder parameters), to su parametre ktore nahradzaju tie profily vrtulnikov? takze uz pre vsetky su rovnake, kedze tie odporucane hodnoty (cervene zarazky) su pevne dane?
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
raging
#752 Příspěvek od raging »
Teprve včera jsem na Align stránkách přišel na FW 2.0,tak ještě nevím,myslím,že nastavování bude stejné,jako u 1,2 :idea: Jak bude chvilka času,mrknu na to.
saint21
#753 Příspěvek od saint21 »
Ahoj dnes jsem byl zalítnout 500 tam mám 3GX a taky 600 tam mám 3G. Skoro všechno v pohodě akorát jedna věc mě mírně zarazila a to, že při startu se bezpádlo pomerě dost naklaní a jako by se pere s vrtulníkem je to normální nebo mám něco špatně? Nastavení je u 3GX více na stabilitu a 3G mám standartně nastavené od výrobce. Ve vzduchu se všechno chová velmi klidně a líta to bez problému. Pouze ten start je takový dívný.
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
hOOrNeT
#754 Příspěvek od hOOrNeT »
jestli je to ještě při kontaktu se zemí, tak je to běžný - dá se to dobře opravit jedním parametrem přes programátor v PC.
EDIT: platí pro 3G, 3GX neznám
saint21
#755 Příspěvek od saint21 »
Ano jedná se to pouze při kontaktu ze zemí. přes PC není problém to upravit, ale nevím co?
DX9
hOOrNeT
#756 Příspěvek od hOOrNeT »
asi tak:
SWASHPLATE RETURN SPEED
Tento parametr nastavuje rychlost vracející se cykliky do neutrálu při vzlétnutí. Čím rychleji se bude vracet, tím snadněji se řídí vrtulník při vzletu, ale rychlé vracení cykliky může ovlivnit dopředný let. Doporučujeme co nejmenší hodnotu tohoto parametru aniž by to ovlivňovalo schopnost vrtulníku vzlétnout.
hodně štěstí s laděním. Já si na ladění 3Gčka musel udělat volné celé dopoledne a dělal jsem asi jednominutové lety - někdy i méně :lol:
Fenius
#757 Příspěvek od Fenius »
Môj update 3G na v3 nedopadol najlepšie. T500 sa v piruetách dosť nakláňa dopredu 8O (ťažiskom to nie je!). Neviete náhodou, ktorý parameter by to mohol ovplyvniť?
saint21
#758 Příspěvek od saint21 »
hOOrNeT píše:asi tak:
Děkuji moc parametr jsem upravil o víkendu zalítnu a uvidím jak to dopadlo. Teda doufám, že nedopadnu moc tvrdě na zem :)
DX9
hOOrNeT
#759 Příspěvek od hOOrNeT »
ideální je postupně přidávat tak, aby si se dostal u tohoto parametru pouze na potřebné minimum.
Radek73
#760 Příspěvek od Radek73 »
Zdar všichni,
mám jeden neskromný dotaz.
Jde 3GX přepnout pouze do režimu gyra? Jednotku mám a chci ji zatím používat jako obyčejné gyro.
Díky za info.
T-Rex 450 PRO,T-Rex 550 V2 PRO(HC3SX), Goblin 500 (HC3SX), Hitec Aurora 9, Phoenix
kolaCZek
#761 Příspěvek od kolaCZek »
Radek73: Pripojit ho jenom k servu vrtulky?
Spektrum DX8, PhoenixRC
Radek73
#762 Příspěvek od Radek73 »
To jsem zkoušel a bylo to úplně mrtvý. (3GX ani nesvítilo).
Myslel jsem,že bezpadlo bude lepší než klasická padlovka a nějak jsem tomu nepřišel na chuť.
kolaCZek
#763 Příspěvek od kolaCZek »
Radek73: A nejake napajeni? :wink:
Radek73
#764 Příspěvek od Radek73 »
No to jsem tam měl samo také.
Měl jsem tam zapojený regl od motoru a servo vrtulky a nesvítilo mi to.
Junker83
#765 Příspěvek od Junker83 »
Nazdar,potřeboval bych poradit s jedním problémem s 3GX,možná se to tady už probíralo,ale posledních 10 stran sem na to nenarazil. Při nastavování výchylek kolektivu se mi nedaří nastavit +-10%,jde mi pouze +10% a -9%.Prostě ten zápor je vždy o 1% menší než při kladným kolektivu. Setkal se někdo s takovým problémem?
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
Zpět na „Heli - technika“
