Stránka 51 z 94
T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
Napsal: ned 05.08.2012 13:54
od rcfrant!k
mhotar píše:Nenaběhlo hlavně proto že máš ten převodník naopak.
Jak to myslis naopak?
naopak by asi nefungoval vubec, ne?
Re: T9x a FrSky (s telemetrií) prakticky
Napsal: ned 05.08.2012 15:44
od mhotar
Naopak ten převodník opravdu nefunguje, do procesoru se dostává větší napětí, ale ořeže ho ochranná dioda na vstupu čipu směrem k napájecímu napětí , takže telemetrie sice funguje, ale při zapnutí ovlivňuje velikost napájecího napětí a proto atmega občas nenaběhne. To právě řešíš tou přidanou diodou, ale to není to pravé řešení.
Takto to má být:
Napsal: ned 05.08.2012 18:24
od mijou
Chalapi,
tie male piny su TTL level a velke RS232 level, takze ano, takto je to spravne.
TTL urovne na procesor a RS232 na DHT, napajanie z DHT.
Napsal: ned 05.08.2012 19:44
od rcfrant!k
Takze si uz trictvrte roku vesele litam s prevodnikem naopak
Napsal: ned 05.08.2012 19:52
od mhotar
Ano a nejsi sám, ty špatné návody, kolují po netu. Na 9xforums to taky měli špatně ve wiki, nedávno se to tam řešilo, proto si to pamatuju.
Zem z telemetrie DHT už nepropojujte se zemí převodníku ani vysílačky,už je propojená přes napájení a udělali byste zemní smyčku (zbytečné problémy), do TX modulu jen TX a RX. Prostě přesně tak jak je to na obrázku.
Napsal: pon 06.08.2012 15:56
od biomaster
Ahoj ,jak jsem psal v předchozích příspěvkách ,zapojil jsem převodník z hobbykingu samozřejmě s diodou na vstupu napájení a opačně.
Po přečtení včerejších příspěvků jsem se rozhodl pro radikální řez a ejhle,.... přišel jsem na jednu postatnou věc :
- v zapojení opačně a s diodou na vstupu napájení ukazuje převodník hodnoty TX a RX cca o 10 - 15 jednotek menší oproti zapojení bez převodníku . netvrdím ,že je to nějak závažné ,ale mne to hned po montáži zmátlo ,viz můj dotaz na hodnoty.
Dnes po zapojení bez převodníku vše O.K.
Pro případné zájemce o montáž bez převodníku následující postup ke stažení :
http://www.ulozto.cz/xWczav2/navod-pro-upravu-bez-prevodniku-docJinak jeden malý dotaz ,jde připojit přímo do tel. přijímače výškoměr ,nebo budu potřebovat Frsky HUB ??? Díky,...
Napsal: pon 06.08.2012 16:03
od RCStudio
pouze pres hub ted to studuji, do RX jde pouze voltmetr s jinym konektorem nez ma HUB, ostatni pro HUB maji ty male bile protoze to jsou digitalni senzory (I2C) a ne analogove.
Napsal: pon 06.08.2012 20:38
od biomaster
Dík za info ,nemám problém koupit hub + výškoměr ,ale místo není,... nenapadá někoho nějaké jiné řešení jak sledovat výšku letu ? ideálně on-line na display,....
Napsal: pon 06.08.2012 21:00
od Ferdasek
No vždyť už jsem to tady psal - výškoměr HHRT plus přijímač FRSKY s datovým vstupem, a vysílač T9X upravený s modulem FRSky s firmware T9X nebo open 9X. Tohle by stačilo k zobrazení výšky. Výškoměr je přesnější než ten od FRSKY s hubem - mám oba tak můžu srovnávat. Testoval jsem je v modelu...
Napsal: pon 06.08.2012 21:08
od RiMr
Jenom takový blbý dotaz - nešlo by "nějak" připojit vario od JETI? Používám ho a přijde mi že je oproti tomu od FrSky podstatně přesnější - resp. je použitelné...
Napsal: pon 06.08.2012 21:45
od biomaster
To Ferdasek - máš prosím nějaký odkaz kde koupit ,objednat ? Díky,..
Napsal: pon 06.08.2012 22:23
od Ferdasek
Odkaz je tady
tady. Tu jsem si ho objednal a za cca 14 dní byl doma... je to krásně malý a funguje to...
Ještě to chce k tomu FrSky kabel (viz odkaz)...
Napsal: pon 06.08.2012 22:39
od biomaster
Díky moc ,....
Napsal: úte 07.08.2012 11:05
od RCStudio
To je zajmavy protoze FrSky tam dava Bosch Sensortec BMP085 a to neni vubec spatny senzor
Napsal: úte 07.08.2012 11:54
od mihlit
janekx píše:To je zajmavy protoze FrSky tam dava Bosch Sensortec BMP085 a to neni vubec spatny senzor
Samotným sensorem to není. Ten je v pohodě. Problém je ve dvou věcech.
1) není to udělané odolně proti rušení, takže může hodnota skákat sem a tam. Napájení z něčeho jiného, než je spínaný bec, blokovací kondík a větší vzdálenost od antén pomáhá.
2) data se zpracovávají až v zobrazovací jednotce. Takže (kvůli datovému toku) je frekvence čtení dat z čidla uboze nízká a to pak je ještě potřeba tyto data filtrovat. Takže se buď filtruje málo a data jsou nepřesná nebo se filtruje akorát a data jsou použitelně přesná, ale s nepoužitelně dlouhou obnovovací dobou.
Správné řešení je mnohem vyšší frekvence čtení dat a filtrování ještě před přenosem. To by znamenalo nový firmware pro frsky hub (nevím na kolik je aktuálně vytížen) nebo použití procesoru přímo u čidla. FrSky prý chystá nové čidlo (informace z konce května), ale to se mi nepodařilo potvrdit ani vyvrátit. Naštěstí má frsky popsané protokoly, takže teď vyvíjím vlastní vario s procesorem, které snad bude použitelnější. Plán je, aby šlo použít přes hub i rovnou samostatně do datového portu. Času je ale na všechno málo, jako obvykle
RiMr: Všechno jde, když se chce
Nevím teda jak jsi to myslel. Ty používáš jeti duplex, takže myslíš podporu jeti vario+jeti duplex+open9x? To si asi počkáš, protože nikdo z vývojářů open9x tuším jeti nepoužívá. Pokud jsi myslel použít jeti vario ve frsky přijímači, tak i to by šlo. Někteří "šílenci" si dělají vlastní frsky hub nebo jen převodník z (ještě jiného) varia, který se připojuje do napěťového portu (v nule má poloviční napětí a podle rychlosti stoupání/klesání je napětí o tolik nižší/vyšší než polovina). Nevím ale jestli se do toho někdo bude chtít pouštět. Opět příčinou,že jeti moc lidí asi nemá. Navíc jsou i jiná o dost levnější (a fungující) varia, než to od jeti. Jinak tě ale chápu. To frsky vario je nepoužitelné, používám ho akorát tak jako výškoměr, proto právě si chci udělat vlastní.
