Antenni system na FPV
Bojkas
Re: Antenni system na FPV
#751 Příspěvek od Bojkas »
Ach tak, no popisek bude asi špatně, nebo neúplný, protože se mi zdá, že podle fotek bude ta anténa nasouvatelná. Uvidíme jak to bude.
Poradíte něco, co by bylo vhodný na zvýšení dosahu, ale relativně levně? Chci se proletět alespoň půl km, máme to na poli bez stromu, jen se svažuje.
jindraj
#752 Příspěvek od jindraj »
tomashr píše:
Tak určitě by se antény měly optimalizovat na obou stranách a pokud na jedné, tak samozřejmě víc přinese vylepšení té horší...
Jinak si ale myslím, že ten dopad antén může být opravdu hodně velký - ono když máš na jedné straně u RX směrovou anténu s reálným ziskem 10dBi a u TX dobrý leaf se ziskem něco k 2dBi a srovnáš to se situací (v praxi asi dost běžnou), kdy jsou na obou stranách zprasené leaf s reálným "ziskem" třeba -2dBi, tak je to kurva velký rozdíl, to klidně může v dosahu dělat rozdíl i podstaně víc než dvojnásobný :-(
A docela věřím, že by se našlo pěkných pár příkladu, kdy by někdo předvedl s legálním 25mW vysílačem dosah větší než s pirátským 600mW...
no ale to píšu, že takových příkladů jsou spousty :) ... jen to není případ tento. on nic jiného než ten jeden shodou okolností kvalitní prvek nenahradí. Takže neodstranil úzké hrdlo špatného prvku, ale jen se vzdá všesměrovosti výměnou za dosah při jinak stejné kvalitě komponent ... a co kde vidím, tak tahle změna to neposune víc než na ty 2-3 násobky výchozího stavu, který tady byl tak nízký, že i trojnásobek nebude žádná velká štreka.
jindraj
#753 Příspěvek od jindraj »
Bojkas píše:Ach tak, no popisek bude asi špatně, nebo neúplný, protože se mi zdá, že podle fotek bude ta anténa nasouvatelná. Uvidíme jak to bude.
proleť se s tím, co ti přijde. myslím, že by to 500m mělo na poli bez stromů letět s přehledem. Větší dosah pak jedině směrovými anténami, ale jak název říká, musíš si pak hlídat kam letíš. Ale to fakt nech na později. Myslím že si dost divadla užiješ i s pendreky a alespoň na tom uvidíš, jak to funguje a budeš vědět, co sháníš
dudaj
#754 Příspěvek od dudaj »
Ještě by mě zajímal váš názor ohledně těch certifikací.
Mě přijde logické, že pokud je vysílač certifikovaný a má výkon 25 mw, tak součástí certifikace je i zabudovaná anténa napevno.
Protože pokud by nebyla , s vyměněnou anténou může být vše jinak a v tom případě dotyčný už certifikaci nemá.
Pokud půjdu na závody, a nebudu mít certifikovaný TX 25 mw , nemusím být připuštěn (v lepším případě).
Na brýle si mohu dát cokoli. To už je můj problém.
Pokud budu lítat za nějakou stodolou, a nebude mi vadit vysoká pokuta tak si koupím cokoli.
Pokud budu lítat víc do dálky tak asi je opravdu nejlepší řešení ten helical a udělat si ho sám na přesnou frekvenci.
Nicméně létat se silnějšími TX asi dlouhodobě není řešení.
Dříve či později tě dostanou :(
#755 Příspěvek od tomashr »
Jo, tohle je velmi "dobrá" otázka... Ona pravděpodobnost kontroly ČTÚ při občasném létání "na poli mimo civilizaci" reálně nestojí za řeč, jenže když se poletí organizovaný závod, tak si to o "razii" přímo říká (zejména pokud by tomu někdo "pomohl" patřičnou informací :-( ).
Tohle se zatím ve vznikajících pravidlech "taktně opomíjí" - je hezké řešit pravidla pro organizovanou akci a primárně se starat o ÚCL, jenže se zapomíná, že zatímco aktivity ÚCL jsou legislativně často sporné (a navíc zrovna 250 Race by se s nimi dal celkem udržet v souladu), tak porušování pravidel ČTÚ je mimo jakoukoli diskusi (snad pouze s výjimkou držitelů radioamatérského oprávnění).
jindraj
#756 Příspěvek od jindraj »
živého mě nedostanou !!!!!
rumzaisz
#757 Příspěvek od rumzaisz »
Si myslim ze ctu ma ine starosti ako sledovat modelarov. Aj v nemecku je to take prisne, a tam si kazdy pouziva co chce. Este nikoho necapli, a to sa tam lieta podstatne castejsie ako na cz/sk.
Staci pozret na fora, som uz nieco precial.
Arcicorsa
#758 Příspěvek od Arcicorsa »
Koukám že téma antének se nějak propadlo tak ho trochu oživím :wink: . Zaujal mě návrh antény jednoho kolegy modeláře Maartena Baerta a to "Pagoda Antenna" .. Jedná se o netradiční design kruhově polarizované antény. Dle simulací by měly být parametry celkem zajímavé. Návrh anténky včetně podkladů pro tvorbu je zde http://www.maartenbaert.be/quadcopters/ ... a-antenna/ .. Nelenil jsem, a hned jsem udělal DPS a právě se chystám anténky kompletovat. O víkendu se budou testovat, pokud se osvědčí tak se vrhnu na sériovou výrobu a budou u mne k dispozici.
CyCo
#759 Příspěvek od CyCo »
Vypada to pekne.Jsem zvedavej ,dej vedet.
Odesláno z mého SM-N9005 a podpis odstraním
Arcicorsa
#760 Příspěvek od Arcicorsa »
První prototyp je hotov :D .
OK2BUH
#761 Příspěvek od OK2BUH »
Vypadá to zajímavě, je to malé a proti květáčku lepší dodržitelnost parametrů při opakované výrobě. Chtělo by to proměřit, bude to dost kritické na materiál plošňáku (dielektrická konstanta a dielektrická ztráta). Nechceš zkusit vyrobit i pro 1,2 nebo 2,4 GHz? Tam bych mohl měřit (5,8 neumím).
qeex
#762 Příspěvek od qeex »
Zzutec uz nejaky patek testuje, a zatim si pochvachvaluje. Zadny wow efekt, ale funguji jak maji, a vyroba podstatne jednodussi.
ST
#763 Příspěvek od ST »
Jestli chceš, tak ti to klidně na spektráku oměřím. Mám do 6GHz ( FSH6 ).
arachna
#764 Příspěvek od arachna »
ST píše:Jestli chceš, tak ti to klidně na spektráku oměřím. Mám do 6GHz ( FSH6 ).
... to mi Stando nerikej, ze bys to rovnou nevysterlil taky :lol: na co cekat az to posta dovali do Kraliku ??? 8) Me osobne se teda hlavne libi vetsi "nesmrtelnost" ... stejne litam s 5,8 vetsinou do 300m a vyjimecne nad kilak, takze jinej prinos nez bytelnost bych neocekaval :lol:
ST
#765 Příspěvek od ST »
Hele, nemám důvod. Mě moje květáky fungují. Mám to za chvíli udělané a zase tak ty antény neničím. Docela by mě zajímaly ty vf vlastnosti toho cuprextitu. Tohle bude docela zásadní faktor.
