SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
pokud by hrozilo, že se bude trhat dál, tak provizorně na letišti klidně chytit kapkou vteřiňáku. Jinak doma přilepit UHUPORem. Kdyby se utrhlo nějak masivněji a chtěl sis hrát, tak to naopak uřízneš celé, začistíš otřepy a zalepíš do toho normální panty.
paymavit píše:Ahoj,chtěl bych se zeptat jak řešíte opravu takovéhoto defektu.Díky moc
vitaj na fóre, presne ako poradil jindraj a dá sa to zalepiť aj tavnou pištoľou, prípadne si pozri
stranu 25 tohto vlákna /inak odporúčam prečítať celé vlákno/, sú tam fotky, ako som to zalepil ja lepiacou páskou a drží to dodnes...
využi aj funkciu "hledat" a nájdeš odpovede....
Ahoj všichni, rozhodl jsem se zakoupit tohoto větroně.Všude čtu jenom chválu a jak je dobrý pro začátečníky, ale tady na fóru je i dost negativních příspěvků ohledně spolehlivosti a kvality.Těch výpadků se docela bojim.Nemám zkušenosti a když navíc to přestane poslouchat, tak to nemusí dopadnout dobře. Model se už prodává dva roky a třeba je už všechno vychytaný.
Takže otázka zní, zda mě tohoto větroně doporučíte a jestli je tady někdo z Liberecka, kdo by pomohl se zalétáním....děkuji.
Zdravím,koupil jsem si na hobbykingu baterku.Na letadle SCORPIO A200(Sky Climber) jsem ale zjistil že je tam T konektor. Budu muset přepájet na baterku také T konektor samce,ale nevím jaký typ.Můžete mi poradit, eventuelně kde na netu koupit?
- BOBIKA
ahoj třeba tady
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... c-s-gripem
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
- BOBIKA
ahoj třeba tady
a nebo tady
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... mec-hladky
a nebo tady
Zdravím lidičky, možná to tu někde proběhlo,ale nemůžu to najít....
Sky climbera jsem dal do reklamace pro vadný regulátor a nyní funguje bez potíží.Bohužel na něm není nastavená brzda a já nevím jak to mám naprogramovat.Bohužel ani nevím o jaký typ regulátoru se jedná...je bez označení....doufám,že je to verze V2.
Můžete mi prosím dát návod jak naprogramovat brzdu.Díky všem
Myslím, že se Ti brzdu nastavit nepodaří. Jediě chtěj po prodejci postup nastavení nebo výměnu regulátoru. Pokud není něco v manuálu v tom smyslu, že se nedá nastavit pak je ještě možnost odstoupit od smlouvy. Když si vlákno pročteš jistě na tento problém narazíš.
Vlákno jsem četl už dvakrát,ale nastavení tam nikdo nepopisuje.....letadlo mi 2 roky leželo na skříni,takže reklamace se nekoná.Chtěl jsem to aspoň zkusit,ale nevím jak na to....
já bych na pokusy s původním regem neplýtval energií. Kdysi jsem o něm zkoušel něco najít a zjistil jsem jen, že jich byly různé verze/šarže v různé době a výsledek tedy dost namáhavý, nejistý a IMHO to za tu námahu nestojí. Já bych sáhl po nějakém osvědčeném a 100% funkčním novém. Klidně nějakou čínu - v tomhle letadle se snese, ale nějakou ozkoušenou a dobře spravovatelnou, aby to byl krok kupředu. Třeba ...
http://www.rc-levneji.cz/turnigy-4/vybo ... h-18a-22a/
http://www.rc-levneji.cz/regulatory--es ... c-5-5v-4a/
ty by měly na origo setup Skyclimbera s přehledem stačit, nebo pokud bys chtěl nějakou výkonovou rezervu pro větší motůrek/vrtuli, tak můžeš sáhnout po 30A variantách ...
http://www.rc-levneji.cz/turnigy-4/vybo ... h-30a-40a/
nebo něco na ten způsob. Pokud máš rád tamagotchi tak to naprogramuješ přes rádio, ale zichr je k nim vzít příslušnou programovací kartu a máš to v klidu, pohodě a s jistým výsledkem.
zkrátka cesta nejmenšího odporu
Zdravím všechny příznivce Sky Climberu. Nedávno jsem se stal i já jeho šťastným majitelem. Teď ovšem řeším problém s plastovou pojistkou na křídle. Po (trošku dobrodružném) přistání jsem ji již nenašel. A jestli se dívám dobře, tak spousta e-shopů nabízí jako náhradní díly prakticky celé letadlo, jen tu pojistku nikde nevidím... Dokázal by mi někdo ze zde přítomných pomoct? Radou, případně odpoupením pojistky, která někomu "zbyla po letadle"....
EDIT: Po znovupřečtení celého fóra už vím, jak to vyřešit. Líbí se mi řešení ze strany 33.
Jen taková perlička ke kvalitě zpracování. Na baterii i jejím držáku na dně trupu byla nalepena stejná strana suchého zipu, takže bylo nutné jej hned dokoupit a vyměnit. Zip, který drží regulátor, byl pro změnu přilepený ke kabině... Ta sama o sobě sotva na magnetech drží, takže předpokládám, že to není úplně vhodné....
Zdravím, svého Sky Climbera (moje první letadlo) jsem rozbil hned při prvním startu. Od té doby už druhým rokem létám bez pojistek. Když se obě křídla dobře přimáčknou k trupu, tak alespoň u mého Climbera, drží. Po každém mezipřistání je kontroluji. Někdy trochu povylezou, ale hrozné to není. Až se moje letecké dovednosti zlepší natolik, že se odvážím na víc než jeden loping, vyříznu si pro jistotu pojistky z kousku balzy. Zatím se dá létat i bez nich.
Taky jsem jednu pojistku ztratil, pokud tu druhou najdu, tak můžu poskytnout.Zajištění budu řešit jinak, zatím se rozhoduji jak.
Jinak mě se podařilo zlámat tu propojovací tyčku.Měří 110 cm a tady se prodávaj max 100 cm, tak budu nastavovat.
Napadlo mě, co takhle zkusit ty poloviny křídla k sobě přichytit suchým zipem? Zkoušel to někdo? Je to jen takový (mo)mentální nápad, dále zatím nepromyšlený. Nevím, jestli by to vůbec šlo od sebe atd... Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Já křídlo rozdělávám jen velmi zřídka, takže by snad ani nehrozilo případné vytrhávání zipu z křídla. Případně co by jste doporučovali na lepení zipu a EPP?
- kope
Albremi píše:Napadlo mě, co takhle zkusit ty poloviny křídla k sobě přichytit suchým zipem? Zkoušel to někdo? Je to jen takový (mo)mentální nápad, dále zatím nepromyšlený. Nevím, jestli by to vůbec šlo od sebe atd... Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Já křídlo rozdělávám jen velmi zřídka, takže by snad ani nehrozilo případné vytrhávání zipu z křídla. Případně co by jste doporučovali na lepení zipu a EPP?
Spíš než zipem, tak můžeš zkusit do trupu a do křídel vlepit neodymové magnety.
