Hitec AURORA-9 pokračování
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
Ahoj, ten súbor sa dá čítať ako text. Vidno v ňom, že veľa parametrov nie je použitých.
Od začiatku je typ modelu: 2 x krídelká, chvost Normal. Potom názov modelu a iné systémové informácie.
Nie sú použité žiadne špeciálne nastavenia.
Subtrim a Trim nie sú zaujímavé, hodnoty sa nedajú kopírovať (hodnoty sú divoké a ukazujú na zlé mechanické nastavenie). Jednoducho nastav servá na stred a tiahla tak, aby boli riadiace plochy v "nule". Trim urobíš v lufte.
EPA boli nastavené na 100% (Aurora umožňuje až 140%), pre Elev. Down 95%, Up 140%, Rudd L 89%, R90%. T.Limit je na max. - 150%. Tieto hodnoty riadia krajné polohy serv. Súvisí to aj s DualRate/Expo: Dvojité výchylky neboli použité, ale to je na Tebe, podobne ako Expo - nebolo použité.
Mixy:
Rudd->Aile: L/R 30%, Rud->Elev: L/R 30%, Landing: Elev 7%, mixy sú neaktivované, zrejme sa s tým len hral. Ostatné nie sú definované ani aktivované. Mixy sú na hru, na lietanie sú kniple.
Ešte kanály:
1 - Aile, 2 - Elev, 3 - Thro, 4 - Rudd, 5 - Aile2, ale to je opäť na Tebe a možnostiach vysielačky.
K tomu Reverz na kanáloch: 1, 2, 5 - opäť závisí od Tvojej vysielačky.
Mixy:
Ešte kanály:
tak jsem si ten soubor otevřeltaky jako texťák, ale toto jsem z něj fakt nevyčetl...
Můžeš prosím trochu objasnit větu: "... EPA boli nastavené na 100% (Aurora umožňuje až 140%), a T.Limit je na max. - 150%. Tieto hodnoty riadia krajné polohy serv.
nějak se nechytám, Auroru neznám ...
Jinak díky za snahu, aspoň něco:-)
GAMA 2100 + P51D-Mustang ŠAD model
Turnigy 9XR (OpenTx)
Ahoj, neboj sa, nie som taký geniálny, aby som to vyčítal zo súboru. Poslal som to do Aurory a tá ukázala, zač je toho loket.
EPA = End Point Adjustment: nastaví maximálne krajné výchylky serva na jednotlivé strany (napr. aby si nebúchal smerovkou do výškovky)
T.Limit = je to rovnaké ako EPA, ale mixy to nedokážu prekročiť ako u EPA
Tieto hodnoty obmedzujú maximum serva ak treba. Číselne nie sú zaujímavé. Max. polohy nastavíš podľa seba.
K tomu všetkému sa pridružia "Dvojité výchylky", kde si môžeš nastavíš výchylky menšie ako maximálne
- mior
Hitec Aurora - nastavenie letových režimov
Mám takúto situáciu:
Model Convergence of EFlite (lieta ako koptéra ale aj ako lietadlo)
- na jednom vypínači (5.kanál) - letový mód "coptera - lietadlo"
- na druhom vypínači (6.kanál) - letový mód "so stabilizáciou - bez stabilizácie"
Z toho vychádzajú tieto kombinácie:
- coptéra so stabilizáciou (5.ON- 6.ON)
- coptéra bez stabilizácie (5.ON - 6.OFF)
- lietadlo so stabilizáciou (5.OFF - 6.ON)
- lietadlo bez stabilizácie (5.OFF - 6.OFF)
pre každú túto kombináciu potrebujem letový režim (fl. cond.), aby som v ňom mohol meniť trimy, mixy a pod.
Zároveň potrebujem, aby sa s prepnutím letového režimu aj prepol príslušný mód...
Letové režimy síce vytvorím, ale nedajú sa jednoducho prepínať... neporozumel som možnosti hierarchie.
Nech špekulujem ako chcem, nedarí sa mi to! V Aurore mi chýba možnosť previazaných spínačov (či ako sa to volá).
Budem vďačný za každú pomoc!
Ahoj, na Aurore sa nedá prepnúť letový režim kombináciou prepínačov. Musíš otočiť prístup k riešeniu. Prepnutím letového režimu prepneš/nastavíš kombinácie ON-OFF. Na prepínanie Let. režimov použiješ dva prepínače, ale potrebuješ min. 5 polôh. = Jeden prepínač napr. 3 polohový: režim ON+ON, ON+OFF, OFF ON. Druhý prepínač v základnej polohe je bez účinku, prepnutý dá režim OFF+OFF. Režim letu, ktorý je neskôr v poradí navolených má prednosť, teda ak prepneš "druhý" vždy prejdeš do režimu OFF+OFF.
Takto to používame pre vrtuľníky: 3 polohový postupne Normal-Idle1-Idle2, iný prepínač Autorotation (bez ohľadu na polohu prvého).
- mior
Srdečná vďaka!
Takto som sa na to nedíval!
Priznám sa, že som vlastne nepochopil tú prioritu let. režimov. V manuáli je figa borová a aj som niečo skúšal, posúval letové režimy hore-dole, ale bez účinku!
Vyskúšam a dám vedieť!
ujovko píše:Na prepínanie Let. režimov použiješ dva prepínače, ale potrebuješ min. 5 polôh. = Jeden prepínač napr. 3 polohový: režim ON+ON, ON+OFF, OFF ON. Druhý prepínač v základnej polohe je bez účinku, prepnutý dá režim OFF+OFF. Režim letu, ktorý je neskôr v poradí navolených má prednosť, teda ak prepneš "druhý" vždy prejdeš do režimu OFF+OFF.
- mior
ujovko píše: Na prepínanie Let. režimov použiješ dva prepínače, ale potrebuješ min. 5 polôh. = Jeden prepínač napr. 3 polohový: režim ON+ON, ON+OFF, OFF ON. Druhý prepínač v základnej polohe je bez účinku, prepnutý dá režim OFF+OFF.
tak som to skúšal, a potreboval som tri prepínače, pretože v každom prepínači je jedna poloha ako normal.
Čiže som použil:
- trojpolohový E s nastavením ON-ON, ON-OFF, Normal
- dvojpolohový A s nastavením OFF-ON, Normal
- dvojpolohový B s nastavením OFF-OFF, Normal
potom pomocou priority sa mi to akosi podarilo zviazať tak, že keď je E v tretej polohe (Norma)l, tak sa aktivuje OFF-ON z A a keď prepnem A do druhej polohy (Normal), tak sa aktivuje OFF-OFF z B.
Trochu mi je to už jasnejšie, cez to všetko nie som tom ešte úplne "doma".
Tak neviem...
Ahoj, veď predsa nemáš "nulový" letový režim. To by ich bolo spolu 5 a Ty si chcel 4 stavy.
Čiže základný je napr. 1-1, prvý 1-0, druhý 0-1, tretí 0-0.
Tak?
Tak?
- mior
Veď hej!
Zmiatlo ma to, že si písal o piatich polohách...
Takže ešte raz vďaka!
Veľká vďaka!
Veľká vďaka!
Hitec Aurora
Kolegové prosím o radu,
líbí se mi vysílač Hitec Aurora 9,a zjistil jsem že nekterý je v černé barvě a některý ve stříbrné,jedná se pouze o design nebo je tam rozdíl ve funkcích?
Re: Hitec Aurora
Cierna je klasicka Aurora 9 a strieborna je Aurora 9X na ktorej su hardverove aj softverove novynky a vylepsenia.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
Re: Hitec Aurora
Jaké vylepšení?
Re: Hitec Aurora
Vies si to pozriet v kazdom eshope ktory ich predava.
POROVNÁVACÍ TABULKA HLAVNÍCH FUNKCÍ AURORA 9X VERSUS AURORA 9
Pozn.: 1: Aurora 9X verze softwaru 1.00, Aurora 9 verze softwaru 1.09
Pozn. 2: Tabulka neobsahuje úplný seznam funkcí vysílačů, ale pouze vybrané funkce sloužící k objasnění rozdílů mezi oběma vysílači.
Aurora 9X Aurora 9
Přenosový protokol 2.4GHz AFHSS jednosměrný a obousměrný, SLT AFHSS obousměrný
Rozlišení 4096 kroků 1024 kroků
2-polohové přepínače 4 (z toho jeden mžikový) 6 (z toho jeden mžikový)
3-polohové přepínače 4 2
Paměť modelů 30 30
Letové režimy 8 (přepínatelné přepínači a ovladači) 8 (přepínatelné přepínači)
Kopírování letových režimů Ano Ne
Programovatelné mixy 8 (7-bodové) 8 (3-bodové)
Hardwarový revers ovladačů (softwarově) Ano Ne
Čítač počtu letů Ano Ne
Přejmenování AUX kanálů Ano Ne
Automatické přiřazení přepínačů Ano Ne
Menu v češtině Ke stažení zdarma s pomocí HPP-22 Ke stažení zdarma s pomocí HPP-22
Základní funkce
Expo a Dvojí výchylky Ano, dvojité (max. 24 hodnot**) Ano (max. 24 hodnot)
Servo monitor Ano (výchylky, limit a EPA) Ano (výchylky)
Funkce pro akrobatická letadla (ACRO)
Křivka plynu Ano (7-bodů, X-Y režim* * *, max. 24 hodnot) Ano (7-bodů, max. 24 hodnot)
Mix křidélka-směrovka Ano (7-bodů, max. 8 hodnot*) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust)
Mix výškovka-camber Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust)
Mix směrovka-křidélka Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust)
Mix nožový let Ano (max. 8 hodnot, Adjust) Ne
Mix křidélka-klapky Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano
Ovládání klapek Ano (7-bodů, max. 24 hodnot, Adjust) Ano
Trim klapek Ano Ne
Spoiler (aerodynamická brzda) Ano (max. 8 hodnot, rychlost a zpoždění zasouvání/vysouvání) Ovládá se manuálně kanálovým ovladačem
Mix spoiler-výškovka Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust)
Mix camber (zakřivení odtokové hrany) Ano (max. 8 hodnot, Adjust, rychlost vysouvání/zasouvání) Ano (max. 8 hodnot, Adjust, rychlost vysouvání/zasouvání)
Funkce pro větroně (GLID)
Mix ovládání motoru Ano (přepínačem nebo ovladačem plynu, rychlost a zpoždění rozběhu) Ano (přepínačem, rychlost a zpoždění rozběhu, max. 8 hodnot)
Mix křidélka-směrovka Ano (7-bodů, max. 8 hodnot) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust)
Mix křidélka-klapky Ano (7-bodů, max. 8 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 8 hodnot, Adjust)
Ovládání klapek Ano (7-bodů, max. 24 hodnot, Adjust) Ano (3-body, max. 24 hodnot, Adjust)
Butterfly / Crow mix Ano (max. 8 hodnot, Adjust) Ano (max. 8 hodnot, Adjust, rychlost vysouvání/zasouvání)
Mix offset Ano (max. 8 hodnot) Ne
Funkce pro vrtulníky (HELI)
Swash ring (limit kolektivu) Ano Ne
Revomix Ano (7-bodů, max. 24 hodnot) Ano (3-body, max. 24 hodnot)
Křivka kolektivu Ano (7-bodů, X-Y režim, max. 24 hodnot) Ano (7-bodů, max. 24 hodnot)
Křivka plynu Ano (7-bodů, X-Y režim, max. 24 hodnot) Ano (7-bodů, max. 24 hodnot)
Hardware
Vibrační signalizace Ano Ne
Výměnný VF modul Ne Ano
*) Max. 8 hodnot znamená, že funkce nebo parametr může mít různou hodnotu v každém z max. 8 letových režimů.
**) Max. 24 hodnot znamená, že funkce nebo parametr může mít různou hodnotu v každém z max. 8 letových režimů a navíc v každém režimu ještě můžete přiřadit 2- nebo 3-polohový přepínač přepínající dvě nebo tři hodnoty pro každý letový režim.
* * *) Adjust – tuto funkci nebo parametr je možno přiřadit pro dolaďování za letu.
Aurora 9X Aurora 9
Paměť modelů 30 30
Základní funkce
Trim klapek Ano Ne
Hardware
Re: Hitec Aurora
Tomix píše:Vies si to pozriet v kazdom eshope ktory ich predava.
jestli nepoužíváš rychlá digitální serva bohatě stačí Aurora 9
Re: Hitec Aurora
.... a od akej hodnoty začínajú byť tie digitálne servá "rýchle"?
