Já byl o víkendu v jižních Čechách na Třeboňsku, času moc nebylo, K index byl ještě v bezpečném pásmu
, a měl jsem v plánu si něco natočit v plném
ProTune režimu a pak si to zpostprocesovat. Bohužel jsem doma zjistil, že ze 3 letů mám natočen jen jeden (!), v tom slunci jsem si 2x za sebou vždy kameru vypnul místo zapnul
Takže toho natočeno moc nebylo...
ProTune režim u GoPro 3 B.E. jsem už párkrát zkoušel loni, ale to jsem to vždy zpracovával jen přímo v
GoPro Studiu, s využitím jeho
ProTune profilu v editačním režimu, dle zkušeností lidí z branže má postprodukce s vlastními ručními korekcemi lepší výsledky. Pro ty co přesně nevědí o co se jedná,
ProTune režim v GoPro kameře je něco jako RAW u DSLR, tzn. vysoký datový tok, obraz je téměř bez barev, bez kontrastu, světel a stínů, bez ostrosti. Díky vysokému datovému toku má obraz ale více detailů, je více prokreslený, je třeba dát ale pozor na kvalitu SD karty, aby vyšší datový tok zvládala, ačkoliv se nejedná o nic drakonického.
Takže při vlastní postprodukci je potřeba ve videu dotáhnout vše jmenované, tzn. saturaci a korekci barev, kontrast a stíny, a obraz i dobře doostřit. Pokud je na vše dost času, výsledek asi za to stojí, chci ale upozornit, že je s tím skutečně mnoho práce, času (je potřeba hodně CPU výkonu), komp to zpomaluje, takže bych to osobně používal pouze tehdy, kdy např. potřebuji obraz barevně sladit s dalšími, jinými kamerami. A myslím, že výsledek je celkem srovnatelný s režimem (filtrem)
ProTune, který je možné aplikovat po konverzi videa v
GoProStudiu při editaci, tady ale barevné korekce již nijak ovlivnit nemůžu, jedná se o přednastavený pevný filtr.
Můj testík rozhodně není nijak referenční, neměl jsem na to moc času (chce to opravdu hodně pečlivosti a trpělivosti), spíše to je zkušenost pro další použití. Ve videu jsem použil i
Cinemascope 1:2,35 ořez pro větší filmový vjem, používám ho nyní pro vybrané sekvence létání v našem africkém dokumentu.
Ukázka malého testu :A nezapomeňte na HD rozlišení (nejlépe 1080p), celoobrazovkový režim přehrávače a zvuk[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=atF__m0DPwA[/youtube]
