Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
Re: výběr modelářského nabíječe
#751 Příspěvek od jyrry »
ten omezovač... no... mám iSDT 150W a naběhne i se "zástrčkovým" zdrojíčkem 12V 3A, jen je nutné si v ní nastavit patřičné výkonové omezení, jinak ho rychle sestřelí při nabíjení :-)
guchar
#752 Příspěvek od guchar »
@jyrry "jen je nutné si v ní nastavit patřičné výkonové omezení, jinak ho rychle sestřelí při nabíjení"
Nevím zda správně rozumím. Spínaný zdroj má při zapnutí vybité kondenzátory zatím nevím o
a)těch co by se zapínaly při fázi v nule b)měly "soft" rozběh.Nevím zda to řeší omezení W nabíječky.
Kreyson
#753 Příspěvek od Kreyson »
Jednoduše ten zdroj má nadproudovou pojistku a při překročení určitého odběru se vypne. To nemá s kondenzátory nic společného.
#754 Příspěvek od jyrry »
guchar píše:..Nevím zda to řeší omezení W nabíječky.
Omezení W nabíječky řeší dostatečnost W dodávaných zdrojem.
Prostě max. W nabky přizpůsobím chabému zdroji a nemusím si hlídat kolik A nastavím, ona to prostě omezí aby ze zdroje nevzala víc W než on snese.
Nabíjení kondíků neřeším, jen konstatuji že i s chabým zdrojem 12V 3A nabka iSDT 150W nastartovala bez nějakých opičáren a doplňků.
guchar
#755 Příspěvek od guchar »
Myslím, že mi začíná svítat (URÁ). Já mluvil o zdrojích (spínaných), co při zapnutí vyhodí jistič.
Který je v rozvodu pro ochranu vedení ke spotřebiči. Může za to náběhový proud zdroje,
a mnohdy nepomůže ani použití motorového (pomalého) jističe.
"Chabý zdroj 12V / 3A" má NÁBĚHOVÝ PROUD velikosti, který zásuvkový jistič nevyhazuje.
(Zásuvkové obvody jsou obvykle vodiči 2.5 mm Cu, chráněny jističem 16 A / 3680 W .)
A pokud ty 3 A nestačí připojené nabíječce, tak (proudová) elektronická ochrana zdroje
dočasně / trvale(do resetu) zdroj odpojí.
Ty potíže byly tuším u nářadí na 230 V, s elektronickou regulací otáček.
#756 Příspěvek od jyrry »
guchar píše:... Já mluvil o zdrojích (spínaných), co při zapnutí vyhodí jistič....
Jo tááák... :oops:
Tak takové nemám. Ani ten 12V/40A nevyhodí, ani ten 28V/1200W ne.
Marek_Km
#757 Příspěvek od Marek_Km »
guchar má pořád na mysli ten můj úžasný zdroj, který občas sloužil jako vyhazovač jističe, dokud jsem mu nepomohl tím zmiňovaným omezovačem náběhového proudu. Řešil jsem tady .
guchar
#758 Příspěvek od guchar »
@Marek_Km Dík. Diskuze k ručnímu nářadí 230 V AC s regulací byla možná na jiných stránkách.
V tvém případě tam možná přispívá situace dva(víc) spínaných zdrojů v zásuvkách spol. jističe.
Občas se objeví "podivnosti" když s IPC-1 nebo IPC-5 zapnu trafo pájku, další spínaný zdroj, ...
Vstrom650
#759 Příspěvek od Vstrom650 »
Ahoj, nevíte o levné nabíječce na dvě lipol najednou? Ideálně 2-3s s kapacitou max 8000 mAh? Teď mám Imax 80W a je to na dlouho. Díky
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
Vstrom650
#761 Příspěvek od Vstrom650 »
Tohle jsem viděl, ale i tak by to nabíjelo dlouho. To radši silnější nabíječku
#762 Příspěvek od jyrry »
To jsou jednoduché počty, vlastně násobilka...
Aby se za rozumnou dobu nabilo 3s 8Ah, chce to proud alespoň 1,5C, tedy 12A. Při napětí kolem 12V to tedy dělá 12Vx12A=144W.
Doporučil bych třeba Reaktor 350W a buď sériové či paralelní nabíjení dvou sad s dodržením zde kolem umístěných náležitostí (už toho tu bylo popsáno celkem hodně).
Samozřejmě to předpokládá solidní zdroj, bude to žrát o něco víc než to do baterek bude dávat, tedy zdroj alespoň 300-350W. Nebo počítat s tím že si to z 12V olova vezme skoro 30A, což také není zrovna málo...
No a pak je možnost snížit nároky na čas, smířit se s delším časem nabíjení a přepočítat si to...
Nějaká rozbočovací destička to teda fakt nevyřeší.
Vstrom650
#763 Příspěvek od Vstrom650 »
Mě stačí, když jednu sadu baterek nabiju za hodinu, kapacita bude asi 6000-7600 mAh. Současná nabijecka dá jen 6A a pouze jednu baterku. Ideálně pouze nabíjení ze zásuvky 230V
#764 Příspěvek od jyrry »
Aby se to nabíjelo tak hodinu, stačí 1C, tedy 6-7,6A , vezmeme tu vyšší kapacitu.
Potřebný výkon je 7,6A x 12V = 91,2W
Chceš to 2x, dohromady tedy 180W. Podle toho už si nabíječku a zdroj vybereš.
#765 Příspěvek od jyrry »
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... 00W-10A-6S
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... V-15A-180W
Asi to nejlevnější co tam vidím... Zdroj bude na hraně, silnější je https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... V-20A-240W
S těmi zdroji ale musíš vědět co děláš, je tam snadno na dotek 230V.
Zpět na „Pozemní elektronika“
