Stránka 51 z 115
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Napsal: ned 17.01.2016 22:56
od Majklik
Wormsnake píše:Jake je sprave poradi motoru u qadu tedy 4rotoru typu X? Lital jsem zatim jednou a havaroval jsem s pocitem ze mam obracene vychylky na pace vpred vzad.
Strojek mam DJI F450. Ktere rotory v motortestu jsou A B C D na draku koptery a ktere dva jsou v predu? Radio mam na 99% spravne nakalibrovane, paka vpred odpovida zvyseni hodnony v bargrafu pri kalibraci radia. Asi delam neco spatne a nechci uz lamat vrtule a zacinaji me dochazet
V budoucnu chci PX4 na RCT800 tam uz bych chtel mit jistotu ze mam vse spravne, pretahovat se pri testovani 800kou hexou nad hlavou se me nechce mam z ni respekt.
Dělá ti to ve všech letových módech, nebo jen v některejch?
Napsal: pon 18.01.2016 0:47
od Wormsnake
Létal jsem jen v althold režimu, učím se.
Napsal: pon 18.01.2016 6:45
od Ing.Robinsson
Já mám Auroru a taky jsem musel dávat na klopení ve vysílači revers. Také jsem si to nějak neuvědomil a šel bez toho do vzduchu a pak se divil proč to divně létá
Naštěstí se to obešlo bez újmy.
Napsal: pon 18.01.2016 17:17
od OK2BUH
Pokud se vám nechce reverzovat ve vysílači tak jde zadat -1 do parametru RC2_REV.
Napsal: pon 18.01.2016 19:44
od Majklik
Wormsnake píše:Létal jsem jen v althold režimu, učím se.
Možná to bude zavádějící, ale řešil jsem asi něco podobného. Když tak mrkni na stanu 27 je tam můj problém i řešení- měl jsem zaškrtnutý v nastavení simple módy, třeba ti to pomůže.
Napsal: pon 18.01.2016 20:30
od Wormsnake
Posli prosim odkaz na to kde se mam kouknout na stranu 27. Dekuji
Edit
A uz me to doslo slo o tohle vlakno...
Jestli sem tam mel simple mod nevim zistim, pixhawk4 je dumyslny stroj chce to vic nacist info nez zkouset, to naza byla ve sve jednoduchosti bezelstna...
Napsal: pon 18.01.2016 21:55
od Majklik
Wormsnake píše:Posli prosim odkaz na to kde se mam kouknout na stranu 27. Dekuji
Edit
Je to nastavení v Mission Planeru
Napsal: úte 19.01.2016 13:08
od j.s
Ještě se vrátim k problému s kompass variance... nahrál jsem starší firmware a tam problém nebyl, tak jsem udělal reset přes terminál nahrál 3.3 a kalibraci udělal celou znovu přes wizzard a je to bez problému. Za chvilku to půjdu zalítat, po té věčnosti kdy mi to jen leželo doma a nebyl na to čas se těšim jak malej kluk.
Napsal: úte 19.01.2016 15:01
od j.s
a neúspěšně....
Vypadá to na poslední malý - velký problém.... kalibrace esc...
Po provedení kalibrace regulátorů přes pixhawk jsou po znovu připojení baterie regulátory nezkalibravané...
Zajímavé je, že když zkusím motor test v mission planeru, tak všechny motory točí stejně.
Taky v průběhu kalibrace, kdy se dá zkoušet jestli se zkalibrovali (po tom co dáte páku vysílačky dolu a pípnou regly), tak jdou všechny regly stejně od malých otáček, až po plný plyn.... pak odpojím baterku, vypnu vysílačku a chvíli počkám, zapnu to a přední mi točí mnohem víc a hned od začátku plynu tak na 60%...
Jsou to Afro 20A, nikdy jsem tenhle problém neměl, nemají za sebou žádný crash...
Nějaké nápady? Na Y se mi to dávat moc nechce...
Edit: rekalibrace radia jako takového a znovu kalibrace v mission planeru a opětovná kalibrace ESC zabrala. Takže sorry za spam..
Napsal: stř 20.01.2016 10:22
od Wormsnake
Ahoj jsou nekde k dispozici nejake jakekoliv texty o pixhawku v cestine? Ted musim hlavne nastudovat letove rezimy a jejich chovani, pixhawk jich ma strosku viz nez naza.
Jinak stroj uz mam snad zpravne nastaven jen se me moc nechce do testovani je hrozny pocasi. Musim jeste dodelat telemetrii do taranise, HW-ove je to jednoche je to jen prevodnik UARTu na SmartPort, jak to nastavit v missionplaneru budu muset jeste nekde vycist...
Napsal: stř 20.01.2016 10:30
od Amper
Mam takovej pocit ze to nenajdes. Ale pokud by jsi hledal tak doporucuju se podivat do bakalarek/magisterskych pracech po vysokych skolach.
Vypada to ze slozit copteru a rozletat ji je v soucasnosti oblibeny zpusob ziskani titulu s minimem vlastniho nasazeni. Na dosti z nich sedi pixhawk a tak je moznost ze to ta prace aspon popisuje.
Napsal: stř 20.01.2016 10:37
od Wormsnake
Tak to je fajn, jestli to rozchodim tak aby to chodilo jak ma, tak si pak zazadam o titul.
Ale dik za radu.
A dekuju i za rady kolegu z prizpevku vysse, moc me to pomohlo.
Napsal: stř 20.01.2016 11:22
od j.s
koukni
sem a na další stranu, je tam něco málo o letových módech v češtině.
Napsal: stř 20.01.2016 11:30
od Ing.Robinsson
Zkoušel jste někdo ten let. režim Sport. Zdá se mi že to je i něco víc než jen stabilize + alt.hold. Zkoušel jsem kopteru ručně odtahnout a vracela se sama na předchozí místo.
A když už jsme u toho sportu máte někdo FW pro OSD, který umí tento režim zobrazit?
Napsal: stř 20.01.2016 14:40
od OK2BUH
Jistěže máme. OSD Extra R800 píše SPRT.
