Hitec AURORA-9 pokračování
Re: Hitec Aurora
Povedal by som, že pod 0,1s/60°.
Re: Hitec Aurora
Kolegové moc děkuji za rady.
ExperimentatorPetr
Re: Hitec Aurora
Olin píše:jestli nepoužíváš rychlá digitální serva bohatě stačí Aurora 9
Z jakého důvodu je lepší rychlá digi serva provozovat na Aurora 9x než na staré černé Auroře ?
Díky Petr
Hitec Aurora 9
3DP mini, Loop a další
Re: Hitec Aurora
Kolegové,jak nabíjíte accu v Auroře? Mám tam články NiMh.
Asi bych chtěl nejlépe vždy vyndat a napojit na nabíječ ,ale nevím co to je za konektor.
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
NiMh jsem nabíjel ve vysílači, přes konektor k tomu určený. Nyní mám Lionky a ty nabíjím mimo vysílač.
Konektor pro připojení baterek ve vysílači mi připadá dost fórový pro časté odpojování, tak jsem tam dal ještě červený JST a je to v pohodě.
A ty NiMh jsi nabíjel origo nabíječem?Nebo tam jde napojit i nějaký inteligentní nabíječ?Vím že třeba Optic tam měl někde diodu a procesorový nabíječ pak nekomunikoval .
Nabíjel jsem běžnou nabíječkou, na manual, malým proudem. Jesli se to samo vyplo, to už nevím, mám pár roků lionky.
Aurora-9-nastavení křidélek jako ,,brzdící štítky"
Ahoj modeláři, chtěl bych použít křidýlka jako brzdící štíty na přistání. V návodu jsem to nenašel.
Poradíte mi? Děkuji.
Ahoj, AirBrake, str. 91 orig. návodu.
Aurora - nastavení flaperonu (Ostrava)
Ahoj,podle návodu str.91 pro Auroru nemůžu do vysílače naprogramovat křidélka jako brzdící štítky. Asi někde dělám chybu
Pomůžete někdo?
- Roman_rc.pilot
Re: Kdo z Ostravy by mě pomohl s nastavením flaperonu?Díky
Cusek, jsem sice z Opavy, ale zkus napsat, co mas konkretne za auroru
John Deere 9RX 640 Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Kverneland iXtrac FrSky TandemX20PRO
Ahoj, Aurora9 můžu přijet. Kdy ti to bude vyhovovat?
- Roman_rc.pilot
Ty jo, tak nejlepe pres tyden asi
Kdyztak pres SZ tel cislo
- Celeron
Re: Nový vysílač Aurora 9X
Vážení, má ještě nějakej v součastnosti prodávanej Hitec šachtu na výměnnej vysílací modul? Mám starýho Prism 7, v něm místo původního 35MHz modulu 2,4GHz modul Jeti. K tomu je přidělanej Jetibox na telemetrii.
Vypadá to, že Prism vysílač jde do kopru a tak bych rád koupil něco jinýho. Stará Aurora 9 měla šachtu ale nebyl tam problém s velikosti napájecího napětí? Pak ji má Optic 6 ale ten je málo funkcí.
Ahoj, Aurora má napájanie 6xNiXX, Optic 8xNiXX. Ale obe vysielačky používajú rovnaký vysielací modul Spectra. Teda na module je rovnaké napätie, netuším aké.
Ten modul používajú: Eclipse7, Optic6, Optic6 Sport, Aurora9.
